Demontáž samostmívacího el. středového zrcátka
- Nejdříve zatlačit na krytku konektoru na těle zrcátka (poz. A) a vytlačit ji ven
- Zatlačit na zrcátko směrem dolů (poz. B)
- Rozpojit konektor (poz. C)
- 1.JPG (66.5 KiB) Zobrazeno 4710 x
- 2.JPG (78.9 KiB) Zobrazeno 4710 x
- 3.JPG (76.69 KiB) Zobrazeno 4710 x
Re: Demontáž samostmívacího el. středového zrcátka
Mám drobnej dotaz: V kabelech, co vedou do zrcátka je 12V? Přemýšlím nad kamerou a napájením ze zrcátka.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Jen me tak laicky napada, co jinyho by tam bylo? Prece tam nevede jen kostra.
12V tam bude v pinu č.1, pin 3 je zem a pin 2 zpátečka. Kamera je na 12V? Já mám třeba kameru a je na 5V
nulda: Koukal jsem na něco takovýho a napadlo mě, že dodávaný převodník bych možná schoval pod ten kryt (prodloužený kónický kryt, co má schovat kabel)...
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 23992.html
Jináč moc díky za info!
Naposledy upravil(a) XMira dne 03 úno 2016, 13:58, celkem upraveno 1 x.
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Je pekna, v interieru urcite min rusiva nez ostatni, ale priplatek za tohle cca 35USD oproti klasicky kamere stejnych parametru, nevim no.
Hardcam: Já jen, jestli tam nevede třeba jen 5V (pokud je třeba používá zrcátko).... no radši se zeptám, než začnu něco vymýšlet.
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Hardcam: Nešlo mi ani tak o design, jako o to, že bych měl "elegantně" vyřešené napájení a taky že se mi moc nepozdává řešení s přísavkou. Radši bych něco na přilepení nebo přichycení.
No ale ještě jsem se nerozhodl. Teď zatím jen sbírám moudra
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
ja to zase pochopil tak, jestli tam vubec nejaky + vede
Konkretne zrcatko takto:
- napajeci napeti: 9-16V
- max. proudovy odber: <450mA
- pracovni teplota: -40 az +100°C
Tim padem bych volil Mini 0806, je nejmensi (neni tedy ani videt) a lepi se taky. Obraz dle YT a kluku tady z fora vynikajici.
Nene, bylo mi jasný, že tam + vede, ale jen jsem tak nějak zapochyboval. Jsem si říkal, že to nutně nemusí být 12V... i když jsem předpokládal že asi jo.
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Na to mini jsem koukal taky. Ale znamenalo by to, že budu muset protáhnout kabel někam do přístrojovky... a to jsem zatím nestudoval kudy a navíc nevím, jestli nevadí kabel airbagům. (nějaká SRS nálepka je i na A sloupku).
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Ale ten prevodnik je asi v tom adapteru do zapalovace ne? Ja koupil kameru a pak resil jak zapojit. Koupil jsem dalsi zasuvku na 12V, pripajel k zasuvce co je vedle usb vystupu a natahl A sloupkem a pod stropem k zrcatku. Pod krytkou s napisem SRS je sroub, kabel podvliknes pod airbagem jako ostatni, tim tam nemuze nicemu vadit.
nulda: K té, co jsem na ni koukal, je v balení ještě jeden převodník z 12V na 5V (malá krabička s microUSB na jedné straně a holejma drátama na druhé). Možná by se vešel do toho "nástavce" A pak bych mohl sosat 12V přímo ze zrcátka. Ale natáhnout ten kabel asi taky nebude zas tak bolestivé. Si říkám, jestli by to nešlo brát i někde z lampičky v kaslíku....
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
