Ukazatel stavu nádrže
Moderátoři: frawd, Moderátoři
PKrejcik
Příspěvek od PKrejcik »
Zdravím,
ix20, rv. 2012, 1.6 benzin.
Špatně ukazuje indikátor množství benzínu. Ukazatel ukazoval plnou nádrž, jezdil jsem až došel bez upozornění benzín.
Po doplnění plné nádrže indikátor ukazoval asi jen 4 dilky (cca 1/3), a dojezd cca 127 km.
Po ujetí cca 20 km postupně dílky ukazatele přibívají - ted cca 6 dílků (cca polovina nádrže), ale dojez se snížil na 117 km.
Tušíte kde může být problém?
díky
mikodim
Re: Ukazatel stavu nádrže
Příspěvek od mikodim »
Pravdepodobne plavák v nádrži blbne.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
milda h
Příspěvek od milda h »
Rok výroby 2012 = ještě v záruce. Takže, šup do servisu. :D
PKrejcik
Auto uz neni v zaruce, pri prevodu majitele se nejak zamelo na jednu garancni prohlidku.
milda h
Stejně bych se zkusil pozeptat a rozumě se domluvit. To není závada způsobená neproděláním prohlídky. Je to nejspíš ale stejně na ochotě a přístupu servisu a jejího technika. :-k
A opravit to je potřeba, přece jen by se mi nechtělo jezdit furt s kanystrem v kufru. [-X
Coldwind
Příspěvek od Coldwind »
Stalo sa mi pred polk rokom, ked som preplnil nadrz na ceste do rakuska, asi po tyzdni sa to dalo dokopy, bol som s tym v servise a tam to vraj skusali a nenasli ziadnu zavadu. Asi sa to nejak samo napravilo a teraz uz pol roka jazdi OK. Nedoporučujem preplnovat.
milda h
Já tedy tankuju tak, že až vypne pistole, tak "docvrkám" do celé padesátikoruny, nebo stovky, co je blíž. :lol:
dedekb57
Příspěvek od dedekb57 »
Zdravím,
dnes se mi znovu zaseknul ukazatel stavu benzinu v nádrži (ukazuje stále plnou). Je to už po druhé v krátké době, prvně loni na podzim (to opravili v záruce), ale ta mi v prosinci skončila. Nevíte někdo jak se k tomu plováku u nádrže leze? Taky plním při tankování do plna a dorovnám na celý desetikoruny, ale na to je snad obsah nádrže, aby se plnila celá ne?
Dost blbě... Pod zadními sedadly pod tapecírunkem je kryt se šroubky-ten oddělat a pod ním uvidíš velkou plastovou přírubu:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
,ze které trčí vývody potrubí benzínu atd.
Odšroubovat přírubu a vyndáš z nádrže takovou velkou plastovou potvoru:
No a dál je to docela jasné...
Doporučuju nekouřit a dělat v dobře větraném prostoru :wink:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
dedekb57
"petzl62", díky za radu =D> - jen u tý plastový potvory (tobě je to jasné), měnit nebo zaseknutí nějak uvolnit?
Možná pro tebe stupidní dotaz, ale já tomu moc nehovím ](*,) :wink:
Podívat se co se zasekává a proč.Ten plovák musí chodit v plném rozsahu úplně volně.Zkusil bych to vyčistit a rozchodit.Může to být taky elektronická závada-pak nezbude,než vyměnit.Ten potenciometr může zlobit.Prostříknout kontoxem a uvidíš.
Když,tak vyměnit.
Nejlépe mít po ruce elektrikáře s měřákem a zkusit proměřit.
Aktuálně 59700 km
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
jen obočím a zeptám se, proč je dobré tankovat na celé desetikoruny?
já měl za to, že i v návodu k vozidlu se píše, že po cvaknutí pistole se už nemá dotankovávat...
dedekb57
"vorlajz", tak ten plovák by měl fungovat v celém rozsahu objemu nádrže, ne? A myslíš si, že když "docmrdneš" při tankování pár dcl benzinu (kolik ho doleješ za necelých 10,-Kč), tak nádrž přeplníš? U každé nádrže je pořád ještě obsahová rezerva i když dotankuješ plnou. A u žádnýho předchozího auta jsem s tímto žádnej problém neměl. [-X
vorlajz
Ja nevím... Já jen, ze to je psáno takhle v návodu... ;)
PALI-PALI
Příspěvek od PALI-PALI »
Ako to dopadlo?
Registrujem rovnaku poruchu - ukazovatel stavu paliva v nadrzi nefunguje dobre.
Po natankovani plnej nadrze, ukazuje len cca polovicu, nesvieti kontrola prazdnej nadrze, neodpocitava dobre dojazd, udaje sa chaoticky menia v nepravidelnych intervaloch.
Autorizovany servis tvrdi, ze je to nekvalitne palivo (kravina samozrejme), vycistili udajne plavak, ale ziadna zmena.
google tvrdi: https://www.carmd.com/Tsb/Download/97498/13-fl-003
takze to tipujem na pokazenu pristrojovku, alebo cely ten plavakovy senzor, ci co to je.
Ma niekto viac info?
ix20, 1,4b, 2013
Zpět na „ix20“
