Zapojenie prednej "blind" kamery
Evropský nástupce Sonaty
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
POPIS FUNKCIE:
1. Kamera funguje len ak je ACC "ON". (funguje aj počas jazdy, bez ohľadu na rýchlosť)
2. Aktivuje sa stlačením tlačítka na stredovom panely.
3. Deaktivuje sa opätovným stlačením tlačítka na stredovom panely, alebo zhasnutím motora (ACC "OFF").
Tak ako som sľúbil, keďže som sa posunul kúsok ďalej v zapojení prednej kamery a hlavne iným smerom ako som pôvodne plánoval, založil som nové vlákno. Určite už niektorí dlhšie tušíte, čo som zamýšľal úpravou slnečnej clony. Nič viac a nič menej ako, že som sa rozhodol použiť zrkadlo slnečnej clony na umiestnenie monitora prednej kamery. Modul ALT. 5, ktorý mal pôvodne slúžiť na prepojenie kamery s displejom NAVI, som okresal len na funkciu ON/OFF. Ešte potrebujem pripraviť zrkadlo tak, aby fungovalo ako zrkadlo a zároveň aj ako monitor, keď bude treba. Pridávam zopár fotiek. :P
umiestnenie prednej kamery pod EVČ.jpeg (120.87 KiB) Zobrazeno 4462 x
umiestnenie tlačítka ONúOFF.JPG (133.05 KiB) Zobrazeno 4464 x
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 17 kvě 2016, 22:16, celkem upraveno 4 x.
robertbulko
Re: Zapojenie prednej "blind" kamery
UPDATE: Takto nejako by malo vyzerať zrkadlo, ktoré pôjde pred displej (viď foto nižšie). Pôvodne som mal v pláne použiť konkrétne toto, ale nespĺňa moje kritériá. V podstate je to tzv. "one-way" zrkadlo. U nás sa to tuším volá jednosmerne priehladné sklo/zrkadlo. :P
Pridávam aspoň ilustračné foto.
pohľad z predu - zrkadlo.jpeg (109.54 KiB) Zobrazeno 4459 x
pohľad zozadu.jpeg (96.75 KiB) Zobrazeno 4459 x
Beri
Příspěvek od Beri »
Dobrý nápad, nakonec jsem to tipnul správně ;-) Teď už Tě snad žádné překážky nečekají a vše půjde podle plánu.
Nebude Ti clona překážet ve výhledu? Já když si dám clonu kolmo dolů, tak mi dost sníží výhled, jsem dost vysoký, takže bych měl asi trochu problém. A taky bych měl monitor dost blízko očí. Ale to je jenom můj osobní názor.
Taky jsem přemýšlel, sehnat "levně" zpětné zrcátko s monitorem, tak jak to mají řešené verze bez navigace, tak to by taky nemuselo být špatné řešení. Ale asi finančně trochu nákladnější.
Jinak hodně štěstí při stavbě.
Odesláno pomocí Tapatalk
robertbulko
:) Ja nie som vysoký a teda s clonou problém nemám. Určite ju nebudem mať kolmo pri pozeraní na monitor, bude kúsok šikmo posunutá smerom k oknu. Skúšal som to a až potom ako som zhodnotil, že to bude OK, som sa pustil touto cestou. :P
kesalwab
Příspěvek od kesalwab »
Aź to bude hotové, dáš video Robe?
robertbulko
Keď príde čas, príde aj video. :P :P :P
diamond
Příspěvek od diamond »
no vyzerá to paradne chlape =D> =D> klobuk dole
09/2014 i30 1,4 biely
12/2015 TUCSON 1,7 CRDi style WHITE SAND
robertbulko
UPDATE: Opäť som kúsok ďalej a prinášam foto. Je to večerná fotka, tak nečakajte kvalitu. :P
robertbulko
Pridávam ešte zopar fotiek pre zvedavcov + krátke video z testu monitora. :wink:
https://youtu.be/zFTEJ25mwTw
diamond
=D> =D> =D> =D> =D> =D> kua nemam slov :shock: :shock: :shock:
bony
Příspěvek od bony »
masakr. Jsi fakt machr.
Odeslano z Androidu.
robertbulko
UPDATE: Monitor je v aute a v tejto chvíli je celá inštalácia hotová. Pridávam nejaké fotky a video z inštalácie pre silné povahy. (sorry, video nie je moc kvalitné) :D :D :D
https://youtu.be/uxbGHhJNCIA
zrkadlo v klude.jpeg (136.99 KiB) Zobrazeno 4174 x
ON-OFF modul.jpeg (122.04 KiB) Zobrazeno 4174 x
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 18 kvě 2016, 00:19, celkem upraveno 1 x.
diamond
to jak z hororu to video až mi sanka padla a oči vyskočili :shock: :shock: to aj zložíž ? ,. ten znak maš dajaký iný jak :hyu: je to mazda :-k
robertbulko
diamond píše:to jak z hororu to video až mi sanka padla a oči vyskočili :shock: :shock: to aj zložíž ? ,. ten znak maš dajaký iný jak :hyu: je to mazda :-k
:D Áno, je to zložené. Znak nie je mazda, ale EAGLE (orol). Mám všetky znaky na aute vymenené. :P
diamond
no ked je to zložené možeš byť spokojný :mrgreen: , všimol som si aj na maske pretým ten znak ,že je iný len som nechcel byť za hlupeho 8-[ :mrgreen: , takže klameš znakmi ,že auto je iné :mrgreen:
Zpět na „i40“
