1.6 MPi drzanie otacok pri radeni nahor
Ahojte, mam teraz cerstvo i30cw s tymto motorom a oproti mojej predoslej dieselovej octavke pozorujem zmenu v chovani motora. Ak zrychlujem a idem preradit nahor tak v momente ako stlacim spojku (a samozrejme mam uvolneny plyn) tak motor drzi otacky kym nepustim spojku. Ak ale idem spomalovat tak vtedy to otacky nedrzi a normalne padaju k volnobehu (pri zosliapnutej spojke).
Je toto normalne chovanie motora alebo je tam nieco zle nastavene?
Re: 1.6 MPi drzanie otacok pri radeni nahor
Stejně to funguje u mého Čibrného sršně. Neřeším, ničemu to nevadí a nebýt tebe, ani jsem si to nevšimnul. Navíc logicky je to i správně - při zrychlování se otáčky motoru zvyšují a za tu chvilku, co přeřadíš, nestačí motor otáčky snížit (ztratit výkon natolik, aby klesli otáčky). Při zpomalování otáčky padají dole, otáčkoměr ukáže i jejich pokles.
Mám to úplně stejně. Taky jsem přešel z nafťáka na benzín a dá se říct, že jsem se musel znovu naučit jezdit
, protože návyky s dieslu jsem měl dost zažitý.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
no dobře to není, otáčky by měli padat okamžitě, tohle bude způsobené elektronickým plynem a zpožděním na reakci pohybu pedálu a klapky... Bohužel vlastnost, takhle to ma Hyu a Kia uděláno a skoro bych řekl, že to je takto uděláno proto, aby nedocházelo k tak velkým zpětným rázům ve výfukovém potrubí a omezila se ta závada katalyzátorů s nasáváním rozemletého vnitřku katalyzátoru..
Ale to je jen moje doměnka..
Ahojte, diky za odpovede, prehladal som si daco o tom a vola sa to "rev hang"... je to kvoli emisiam, cize vsetko v poriadku
JirkaN - pred tydnem jsem byl na zkusebni jizde,a mazec.Normalne hsem se stydel! Cely zivot jezdim diesly a po nasednuti do i30 jsem se rozjizdel jak v autoskole. Nakonec jsem objednal i30 1.6mpi kombi,tak snad si brzy zvyknu,jinak.......radeji nemyslet.
Davide, založ si vlákno v sekci - Auta členů - https://www.hyundaiclub.net/viewforum.php?f=160 a nahoď nějaké info o tvém novém voze...
Gratuluji k výběru motorizacedavidont píše:JirkaN - pred tydnem jsem byl na zkusebni jizde,a mazec.Normalne hsem se stydel! Cely zivot jezdim diesly a po nasednuti do i30 jsem se rozjizdel jak v autoskole. Nakonec jsem objednal i30 1.6mpi kombi,tak snad si brzy zvyknu,jinak.......radeji nemyslet.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Je to dobrej motor, já jezdil chvilu taky na klokaní benzín, ale rychle sem si zvykl na tu pohodičku....šumí les... Jak říkal vorlajz, ukaž nám co pěkného sis pořídil:)JirkaN píše:Mám to úplně stejně. Taky jsem přešel z nafťáka na benzín a dá se říct, že jsem se musel znovu naučit jezdit, protože návyky s dieslu jsem měl dost zažitý.
Kona SX2 1.6T-GDI DCT mirage green N Line technology
Škoda Kodiaq facelift L&K 4x4 DSG
Ex i30 WG 1.6i CVVT Trikolor FLEET2, steel grey
Ex Škoda fabia 1 1.2htp
Ex VW passat variatn 1.8T 20V
Ex Renault 21 1.8i
Ex Škoda 130 Rapid
Ex Renault 21 1.8i
Ex Škoda 130 Rapid
Nevim jak to sem hodit
Uz to mam
- received_1014733351914643.jpeg (44.54 KiB) Zobrazeno 2527 x
Naposledy upravil(a) davidont dne 14 čer 2016, 23:24, celkem upraveno 1 x.
Paráda
Je to v zakladu 1.6 mpi,Go Czech.Pro me potreby akorat,tak doufam ze poslouzi nejaky ten patek
davidont: Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů, ať vše funguje, jak má.
A co se týče klokaního benzínu, měl jsem před pár dny opačný "problém": zvyklý na benzín jsem sedl do nafty a chvíli trvalo, než jsem začal řadit o něco níž
Axel: Alespoň jsi prohnal saze a neměly čas se usadit
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
