BT OBD2 cteni realtime hodnot na telefonu
Re: BT OBD2 cteni realtime hodnot na telefonu
Ulthare kdyz tak to mame kousek, takze by se dal zkusit aj ten muj.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Ahoj zkoušel jsem tu diagnostiku a software Torque Pro a teplotu oleje mi to ukazuje .
Mám 1.6 CRDi 81KW ( r.v. 2015 )
Používám k tomu tenhle adaptér : http://www.dx.com/cs/p/mini-elm327-obd2 ... 7axt5iLSUk
A je to verze firmware 1.5
Hyundai i30 1.6 CRDi 81KW
Super. Zvazuju, ze bych prave vyzkousel. Kde se vubec nachazi ten konektor na zapojeni modulu?
Na leve strane pod volantem. Viz video https://www.youtube.com/watch?v=xq1Z3gO3des
Takže objednáno, tak uvidíme až to dojde.
Tak jsem to tedka zkousel s tim donglem, co mam pujceny od kolegy. Ukazuje to hromadu hodnot, teplotu oleje bohuzel ne. Nevim jestli je to tim OBD2 donglem nebo GDI nema cidlo teploty oleje. (coz mi pripada divne)
Myslím že GDI nemá čidlo teploty....
Fabia TSi
old I30 1,6 GDI
old Roomster 1.9TDi 184ps :-)
old I30 1,6 GDI
Tak jsem psal cloveku co dela na motorarne kde se vyrabeji 1.6 GDI a ten mi potvrdil, ze cidlo teploty oleje v GDI opravdu neni.
- R2-db269.cz
Tak jsem se konečně dokopal abych to vyzkoušel. S CRDI motorem to funguje v pohodě ale musí být sundaný kryt OBD konektoru. Jakmile je OBD čtečka zapojená tak nejde zavřít. Pak je možnost koupit nový a proříznout.
- Bez názvu – 1.jpg (104.16 KiB) Zobrazeno 3303 x
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
1.6 CVVT a olej nic / V torque svítí zeleně, ale ukazatel je na nule, takže jak tu někdo psal, "jednotka" to umí, ale když tam někdo nedal čidlo, tak to je na pytel
Hyundai i30 CW 1.4 T-GDI, 6/2018, Style GO
Hyundai i30 CW 1.6i CVVT, 6/2014, Weekend/Parking
Doporucuji tohle rozsireni senzoru https://play.google.com/store/apps/deta ... hnadvanced
A co v nem je navic? Mam placenou verzi aplikace a premyslim, co by mi tam chybelo.
Co to vse umi precist? Resp. umi to precit neco co muze byt uzitecne?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Shawte, já mám toto... https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... phone.html
kdybys chtěl někdy vyzkoušet, není problém...
ok, ja mam bohuzel jabko a to neni podporovano..tablet mam s Androidem.
