ADITIVA DO NAFTY V ZIMĚ I V LÉTĚ ?
Re: ADITIVA DO NAFTY V ZIMĚ I V LÉTĚ ?
Jestli tankujete pravidelně a trochu sledujete i budík a litry, časem budete mít celkem dobrý odhad na dávkování VIF a o víc jak 5 ml VIF se nespletete. U i30 jsem měl koupenou malou lahvinku od VIF, do té jsem si před tankováním nabral dle potřeby a nemusel jsem pak u stojanu laborovat s plechovkou a odměrkou.
milan74ma: Dávkování dle doporučení výrobce je 1 ml VIF na 1 l paliva.
Dikes vsetkym za odpovede.
Este sa chcem spytat ... Je lepsie naliat VIF pred natankovanim. Alebo natankujem, prejdem cca 16km do garaze a podla natankovanej litraze doma v klude dolejem VIF. Ide mi hlavne o to tzv. premiesanie ...
Přijedeš k pumpě, naleješ VIF a poté natankuješ - tekoucí palivo z pistole ti to promíchá.milan74ma píše:Dikes vsetkym za odpovede.
HYUNDAI Tucson 1,6 T-GDI HEV 4x4 AT N-Line Premium - Dark Knight
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100 kW 4WD AT STYLE Thunder grey 17.2.2016
Chevrolet Cruze 1,8 LTZ
Renault Laguna II 1,6 16V
Renault Laguna 1,8
Wartburg 353
Renault Laguna 1,8
Wartburg 353
- Espero
Mně by docela zajímalo, a nikde jsem se nedočetl, jestli po dlouhé době stání se ten VIF nemůže usazovat na dně nádrže. Hlavně zimní je konzistencí poměrně hustý.
To určite nie, ale v zime to riešim tak že v bandaske zamiešam vif s naftu a vlejem do nádrže. Mám istotu, že sa to riadne premieša. Vif vozím v aute a cez zimu, keď mrzne je ako vazelina.
- Espero
No právě, akorát že to nepředmíchávám a když v zimě s H1 nejezdím (letos poprvé začnu to provozovat i v zimě), má to ideální podmínky pro to, aby se sto usadilo.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
- Espero
Na moji otázku to tam přímo zodpovězeno nebylo, ale jestliže tam psali o zrosolovatění (koncentrovaného VIF) v zimních podmínkách, pak něco takového opravdu nevím, jestli je to možné v koncentraci kolem 1:1000 přímo v nádrži.
je zajimave, jak něco v homeopatických davkach funguje....teda snad
Budu tam lit jen vervu
Hyu Tucson 1,7 CRDi Czech Edition 8/2016
Škoda Octavia 2 1,8 TSI 12/2008
- Espero
Ono to funguje, jsou na to testy, rozpouští to úsady a maže to a v důsledku toho to trošku snižuje i spotřebu. Akorát s tím usazováním je mi tak nějak nejasno. I kdyby se to uzazovalo, tak zatím to problémy nedělá, ovšem možná jenom zatím. Do H1 to nalévám už dobrých posledních 60 tis. km. ze současných 105 tis.
Ak by sa ti to aj usadilo, tak si predstav ake malé mnozstvo je tam toho a ked sa to rozlozi na celu spodnu cast nadrze tak sa nic nemoze stat..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
- Espero
Malé množství: Při 65 tis. km a spotřebě 9,2 litru tam toho přišlo asi 6 litrů při koncentraci 1:1000. Kousek ke kousku a vydá to.
No ale ked jazdis tak sa ti nic neusadzuje, stale sa to premiesava a ked nejazdis tak je v nadrzi min. mnozstvo VIfu takze no problem . Skus naliat VIF do flasky z naftou a staci len trosku potriast a pekne sa premiesa z naftou, takze podla mna nejake usadzovanie neprichádza do uvahy.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
- Espero
To je dobrý nápad, ale trošku nepohodlný, nikdy dopředu nevím, kolik budu brát a tedy kolik VIF budu dávat, takže bych musel vozit prázdnou láhev, do ní vždycky cmrndnout nafty, pravděpodobně se u pumpy trochu aspoň na rukou polít, při průměru hrdla pistole a riskovat, že se mi to v autě rozlije.
