Lupnutí spojkového pedálu
LarryC
Příspěvek od LarryC »
Ahoj,
chtěl jsem se vás zeptat, jestli také nepozorujete určité cvaknutí nebo chcete-li lupnutí ve spojkovém pedálu při jeho postupném pouštění cca 2-3 cm před výchozí polohou. Je to poměrně hlasité a obtěžující. Z počátku jsem si toho asi nevšiml. (i 30 kombi 1,6 gdi, najeto cca 1000km). Díky za odpovědi.
harvi
Re: Lupnutí spojkového pedálu
Příspěvek od harvi »
vitaj v klube :D/
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=156&t=31773
ak prides na to, co to robi, mas u viacerych pivo ;) mne to zacalo tiez po cca 1000km
Skoda Felicia 1.6
LarryC
Namazat pruzinu u spojkového pedalu vazelinou nepomohlo? Někdo něco takového psal kdesi...
misk
Příspěvek od misk »
Čus. Je to vůle mezi táhlem spojkového válce a čepem na pedálu. Ja ho otočil a přestalo to ale jen na chvilku než se tam udělá vůle...je to z blata. Budu reklamovat....nevím jestli tě to potěší ale na wv je to ještě horší.
Koukni prosím na na moje témata
Dik
harvi
mas na mysli volu podla sipky na obrazku?
inak jazdil som teraz na 'novej' Rapidke, co bol teda dost lowcost auto, a taketo chovanie spojky som si nevsimol. a to je firemak s vyse 98000km a nikto ho moc asi nesetril.
Skoda Felicia 1.6
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Podobný, možná i stejný, problém jsem řešil na své i30 při cca 3000 tisících. Projevovalo se to ta, že při pouštění spojkového pedálu, hlavně při rozjezdu, došlo k zavrzání spojkového pedálu. Nejdříve mi to v servisu rozdělali a promazali, ale po 1000 km se to vrátilo. Potom už objednali celé nové uložení spojkového pedálu a zatím mám 7000 km klid. Zkusil bych to rozhodně reklamovat.
Spilotro
Příspěvek od Spilotro »
Mne vrzgal pedal vzdy ked bolo sucho, na garancke to premazali ,zatial pokoj uvidime.
T-stačí
Příspěvek od T-stačí »
Tak se hlásím do klubu - najeto 1400 km a lupání ve spojkovém pedálu mám už taky..
1. je otravný ten zvuk
2. v noze to lupnutí cítím taky a to je snad ještě horší než ten zvuk...
Kdo a jak jste to vyřešil? Po neděli se stavím u prodejce....
___Hyundai i30 kombi 1,6 MPI 88kw Czech Edition r.v.2016___
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
si to sedne.... ;)
DoLuck
Příspěvek od DoLuck »
U mě zatím nevyřešené. Až pojedu na výměnu oleje ukážu jim to znova
Hyundai i30 kombi "Pomík" GDi weekend design. Spotřeba 6,9l
Škoda Octavia 1.9 TDI 01'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
VW Passat 1.9TDI 01'
Škoda Octavia 1.8 20v 97'
Škoda Favorit 1.3 93'
Neo-Mike
Kdyz nad tim tak premyslim... Stalo se mi, ze mi tusim po cca 2 tisicich km, zacalo lupat pri pousteni ve spojkovem pedalu. Delo se to, ale jen kdyz jsem mel zarazenou rychlost. Nejdrive mi rozebrali a promazali ulozeni spojkoveho pedalu, ale vydrzelo to asi jen 1 tisic km a vratilo se to. Potom mi vymenili cele ulozeni spojkoveho pedalu a mam uz 17 tisic km klid.
DoLuck
Jj to bude urcite ono. Po promazani byl chvili klid. Ale vratilo se to. Predpokladam ze to bude taky tim ulozenim
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
Neo-Mike
Tak pak reklamace a vymena ulozeni a bude klid. Asi nejaka spatna serie :-)
shawt
Příspěvek od shawt »
Hmmm, tak to se mam na co tesit, vypada, ze Caramely nejak odflakli ](*,)
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Neo-Mike
To je uplne v klidu. Za tri hodinky to maji a pak ten klid za to stoji ;-) .
