zvuk pri startu
zvuk pri startu
Ahoj tak se mi začala ozývat pří zapnutí klíčku a i při startu signalizace tink-tink tink-tink tink-tink
dva dny v servisu Huyndai Kladno a na nic nepřišli - verdik byl že to dělají neorigo žárovky(ledky interier) přidané osvětlení dveří (logo Hyundai při otevření)pak jsem měl udělané osvětlení vnitřních klik automatické sklápění/vyklápění zrcátek (ebay)aj.Bylo mi řečeno že dali hlavy dohromady a pokud to uvedu do původního stavu tak to dělat nebude.Tak jsem tak učinil co myslíte - dělá to stále .Neporadí někdo co by to mohlo být.
nahrávka se zvukem:
https://ulozto.cz/!v3fw2GWcopVN/20161105-153209-avi
lassev
nahrávka se zvukem:
lassev
Hyundai i40 CW ,Premium 1,7 CRDi, 100kw, manual
Re: zvuk pri startu
Zkus si zapnout pás, zda se nezbláznilo čidlo. Kdy se to začalo ozývat?
Výše popisované doinstalované věci na to mít vliv nebudou.
Re: zvuk pri startu
Axel.Foley píše:Zkus si zapnout pás, zda se nezbláznilo čidlo. Kdy se to začalo ozývat?
pas mám zapnutý a začalo to tak dva týdny zpět
Re: zvuk pri startu
Podle kontrolky ne.
Re: zvuk pri startu
špatně jsem to formulovalAxel.Foley píše:Podle kontrolky ne.
dělá to i když mám pás zapnutý
Re: zvuk pri startu
Když máš zapnutý pás, proč svítí kontrolka? Servis to asi nezkontroloval, že?
- robertbulko
Re: zvuk pri startu
ahoj, neviem či poradím, ale ja som si navodil takúto situáciu keď som mal vybratú navigaciu a po vložení naspäť som zabudol zasunúť konenktory do časti pod navigáciou kde je ovládanie klimatizácie. Tiež to stále pípalo aj keď som mal zapnutý pás. V stredovom panely je tiež kontrolnka signalizácie zapnutých pásov a keď som tie káble nezapojil, systém to vyhodnotil ako nezapnutý pás.
Re: zvuk pri startu
tak ještě jednou pípá to jestli mám nebo nemám zapnutý pasAxel.Foley píše:Když máš zapnutý pás, proč svítí kontrolka? Servis to asi nezkontroloval, že?
když jsem to video natáčel tak bez pasu --- už je to dost srozumitelné
Re: zvuk pri startu
To by musel sám odsebe ten konektor vypadnout to myslím je nereálné a navi jsem venku neměl.robertbulko píše:ahoj, neviem či poradím, ale ja som si navodil takúto situáciu keď som mal vybratú navigaciu a po vložení naspäť som zabudol zasunúť konenktory do časti pod navigáciou kde je ovládanie klimatizácie. Tiež to stále pípalo aj keď som mal zapnutý pás. V stredovom panely je tiež kontrolnka signalizácie zapnutých pásov a keď som tie káble nezapojil, systém to vyhodnotil ako nezapnutý pás.
Servis tvrdí že auto je naprosto vpořádku a bez jediné chyby
- robertbulko
Re: zvuk pri startu
Svieti ti kontrolka signalizujúca nezapnuté pásy na stredovom panely?lassev píše:To by musel sám odsebe ten konektor vypadnout to myslím je nereálné a navi jsem venku neměl.robertbulko píše:ahoj, neviem či poradím, ale ja som si navodil takúto situáciu keď som mal vybratú navigaciu a po vložení naspäť som zabudol zasunúť konenktory do časti pod navigáciou kde je ovládanie klimatizácie. Tiež to stále pípalo aj keď som mal zapnutý pás. V stredovom panely je tiež kontrolnka signalizácie zapnutých pásov a keď som tie káble nezapojil, systém to vyhodnotil ako nezapnutý pás.
Problém je zrejme spojený s prednými pásmi. Bolo by vhodné pozrieť do GDS elektrické zapojenie pásov a pozrieť všetky prislúchajúce konektory, jednotky, káble ako také. Možno bude problem v samotných zdierkach (tam kde sa zasúvajú pásy).
Re: zvuk pri startu
Kontrolka na středovém panelu po zapnutí klíčku a nastartování se rozsvítí a po chvilce zhasne.Pokud tam sedí spolujezdec tak svítí a pípá do té doby než se připoutá.
Proč si myslíte že to bude v pasu když to funguje-nezapnu se svítí a pípá zapnu se kontrolka zhasne a signalizace nepípá a stejně tak spolujezdec.
- robertbulko
Re: zvuk pri startu
Ak to nepípa keď si ty aj spolujazdec zapásaný, tak kedy to potom pípa? Ja som to zrejme nepochopil. Čo ti vlastne pípa a kedy? To video čo si tu dal je tak krátke, že sa z neho nadá vyhodnotiť takmer nič, len to že niečo pípa a popri tom svieti kontrolka zapnutého pásu a z toho som vychádzal.lassev píše:Kontrolka na středovém panelu po zapnutí klíčku a nastartování se rozsvítí a po chvilce zhasne.Pokud tam sedí spolujezdec tak svítí a pípá do té doby než se připoutá.
Ono to pípa len keď máš zapalovanie v polohe 2, alebo keď štartuješ? Ako dlho to potm pípa?
- robertbulko
Re: zvuk pri startu
Už viem v čom je problém. Zle som to pochopil od začiatku v pásoch to nie je. Ospravedlňujem sa ak som ťa uviedol do omylu.
Niekto sa ti pravdepodobne hral so svetlami a prepol ti auto do režimu s jazdou na opačnej strane.
Urob nasledovné:
1. naštartuj auto
2. prepni svetlá na parkovačky
3. prepni 10 krát v priebehu 15 sekúnd svetlá z parkovačiek na stretávacie
4. mal by si počúť 3 x pípnutie ako oznam o potvrdení zmeny
Hotovo.
Urob nasledovné:
1. naštartuj auto
Hotovo.
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 07 lis 2016, 08:23, celkem upraveno 1 x.
Re: zvuk pri startu
hned ráno to udělám ale moc si od toho neslibuji se světlama si nikdo nehrál, začalo to dělat po třech dnech odstavení v garážirobertbulko píše:Už viem v čom je problém. Zle som to pochopil od začiatku v pásoch to nie je. Ospravedlňujem sa ak som ťa uviedol do omylu.
Urob nasledovné:
1. naštartuj auto
3. prepri 10 krát v priebehu 15 sekúnd svetlá z parkovačiek na stretávacie
Hotovo.
Re: zvuk pri startu
Teda Roberte seš borec
A je po pípání.Teď zní otázka co to způsobilo protože se světlama si opravdu nikdo nehrál auto bylo zavřené v garáži.
Ještě by mě zajímalo co se stane se světlama když se to takto přepne.
dělal jsem to proti zdi ale žádnou změnu jsem neviděl - možná jsem jen blbě koukal.
