zvuk pri startu
Evropský nástupce Sonaty
lassev
zvuk pri startu
Příspěvek od lassev »
Ahoj tak se mi začala ozývat pří zapnutí klíčku a i při startu signalizace tink-tink tink-tink tink-tink
dva dny v servisu Huyndai Kladno a na nic nepřišli - verdik byl že to dělají neorigo žárovky(ledky interier) přidané osvětlení dveří (logo Hyundai při otevření)pak jsem měl udělané osvětlení vnitřních klik automatické sklápění/vyklápění zrcátek (ebay)aj.Bylo mi řečeno že dali hlavy dohromady a pokud to uvedu do původního stavu tak to dělat nebude.Tak jsem tak učinil co myslíte - dělá to stále ](*,) .Neporadí někdo co by to mohlo být.
nahrávka se zvukem:
https://ulozto.cz/!v3fw2GWcopVN/20161105-153209-avi
lassev
Hyundai i40 CW ,Premium 1,7 CRDi, 100kw, manual
Re: zvuk pri startu
Zkus si zapnout pás, zda se nezbláznilo čidlo. Kdy se to začalo ozývat?
Výše popisované doinstalované věci na to mít vliv nebudou.
lassev
Re: zvuk pri startu
Axel.Foley píše:Zkus si zapnout pás, zda se nezbláznilo čidlo. Kdy se to začalo ozývat?
pas mám zapnutý a začalo to tak dva týdny zpět
Re: zvuk pri startu
Podle kontrolky ne.
lassev
Re: zvuk pri startu
Axel.Foley píše:Podle kontrolky ne.
špatně jsem to formuloval
dělá to i když mám pás zapnutý
Re: zvuk pri startu
Když máš zapnutý pás, proč svítí kontrolka? Servis to asi nezkontroloval, že?
robertbulko
Re: zvuk pri startu
Příspěvek od robertbulko »
ahoj, neviem či poradím, ale ja som si navodil takúto situáciu keď som mal vybratú navigaciu a po vložení naspäť som zabudol zasunúť konenktory do časti pod navigáciou kde je ovládanie klimatizácie. Tiež to stále pípalo aj keď som mal zapnutý pás. V stredovom panely je tiež kontrolnka signalizácie zapnutých pásov a keď som tie káble nezapojil, systém to vyhodnotil ako nezapnutý pás. :P
lassev
Re: zvuk pri startu
Axel.Foley píše:Když máš zapnutý pás, proč svítí kontrolka? Servis to asi nezkontroloval, že?
tak ještě jednou pípá to jestli mám nebo nemám zapnutý pas
když jsem to video natáčel tak bez pasu --- už je to dost srozumitelné
lassev
Re: zvuk pri startu
robertbulko píše:ahoj, neviem či poradím, ale ja som si navodil takúto situáciu keď som mal vybratú navigaciu a po vložení naspäť som zabudol zasunúť konenktory do časti pod navigáciou kde je ovládanie klimatizácie. Tiež to stále pípalo aj keď som mal zapnutý pás. V stredovom panely je tiež kontrolnka signalizácie zapnutých pásov a keď som tie káble nezapojil, systém to vyhodnotil ako nezapnutý pás. :P
To by musel sám odsebe ten konektor vypadnout to myslím je nereálné a navi jsem venku neměl.
Servis tvrdí že auto je naprosto vpořádku a bez jediné chyby
robertbulko
Re: zvuk pri startu
lassev píše:
Svieti ti kontrolka signalizujúca nezapnuté pásy na stredovom panely?
Problém je zrejme spojený s prednými pásmi. Bolo by vhodné pozrieť do GDS elektrické zapojenie pásov a pozrieť všetky prislúchajúce konektory, jednotky, káble ako také. Možno bude problem v samotných zdierkach (tam kde sa zasúvajú pásy).
lassev
Re: zvuk pri startu
Kontrolka na středovém panelu po zapnutí klíčku a nastartování se rozsvítí a po chvilce zhasne.Pokud tam sedí spolujezdec tak svítí a pípá do té doby než se připoutá.
Proč si myslíte že to bude v pasu když to funguje-nezapnu se svítí a pípá zapnu se kontrolka zhasne a signalizace nepípá a stejně tak spolujezdec.
robertbulko
Re: zvuk pri startu
lassev píše:Kontrolka na středovém panelu po zapnutí klíčku a nastartování se rozsvítí a po chvilce zhasne.Pokud tam sedí spolujezdec tak svítí a pípá do té doby než se připoutá.
Ak to nepípa keď si ty aj spolujazdec zapásaný, tak kedy to potom pípa? Ja som to zrejme nepochopil. Čo ti vlastne pípa a kedy? To video čo si tu dal je tak krátke, že sa z neho nadá vyhodnotiť takmer nič, len to že niečo pípa a popri tom svieti kontrolka zapnutého pásu a z toho som vychádzal. :P :P :P
Ono to pípa len keď máš zapalovanie v polohe 2, alebo keď štartuješ? Ako dlho to potm pípa?
robertbulko
Re: zvuk pri startu
Už viem v čom je problém. Zle som to pochopil od začiatku v pásoch to nie je. Ospravedlňujem sa ak som ťa uviedol do omylu.
Niekto sa ti pravdepodobne hral so svetlami a prepol ti auto do režimu s jazdou na opačnej strane.
Urob nasledovné:
1. naštartuj auto
2. prepni svetlá na parkovačky
3. prepni 10 krát v priebehu 15 sekúnd svetlá z parkovačiek na stretávacie
4. mal by si počúť 3 x pípnutie ako oznam o potvrdení zmeny
Hotovo. :P
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 07 lis 2016, 08:23, celkem upraveno 1 x.
lassev
Re: zvuk pri startu
robertbulko píše:Už viem v čom je problém. Zle som to pochopil od začiatku v pásoch to nie je. Ospravedlňujem sa ak som ťa uviedol do omylu.
Urob nasledovné:
1. naštartuj auto
3. prepri 10 krát v priebehu 15 sekúnd svetlá z parkovačiek na stretávacie
Hotovo. :P
hned ráno to udělám ale moc si od toho neslibuji se světlama si nikdo nehrál, začalo to dělat po třech dnech odstavení v garáži
lassev
Re: zvuk pri startu
Teda Roberte seš borec =D> =D>
A je po pípání.Teď zní otázka co to způsobilo protože se světlama si opravdu nikdo nehrál auto bylo zavřené v garáži.
Ještě by mě zajímalo co se stane se světlama když se to takto přepne.
dělal jsem to proti zdi ale žádnou změnu jsem neviděl - možná jsem jen blbě koukal.
Zpět na „i40“
