Autorádio demontáž a rozorbatie
Návody - demontáže, opravy
kamko
Příspěvek od kamko »
Jedného krásneho dňa sa mi odporúčala CD mechanika v mojom autorádiu, hláška "READ ERROR" tak som sa ho rozhodol rozobrať a pozrieť sa na to.
Najprv sa však treba ku autorádiu dostať :D
1. V priečinku na prístrojovej doske vyberte gumovú podložku
2.V priečinku sú 4 skrutky, ktoré uvoľníte krížovým skrutkovačom
3. Ťahom hore a k sebe uvoľníte priečinok, jednoducho len rukou. Sám povyskočí O:)
4. Pod priečinkom je ešte jedna skrutka ktorú treba uvoľniť a to je posledná kovová prekážka k uvoľneniu celého čelného panelu
5. Čelný panel musíte uvoľniť jemným, ale že naozaj jemným vypáčením a žiadne skrutkovače. poškodíte plasty!!! [-X
6. Pozor [-X [-X [-X k panelu sú ešte pripojené konektory na ovládanie klimatizácie, výstražné blikanie a kontrolka airbagov. Tie treba odpojiť, kabeláž je síce pevná, ale netreba riskovať jej pretrhnutie.
7. Uvoľníte 4 skrutky a rádio je uvoľnené. Potiahnutím k sebe ho vyberiete
8. Odpojíme konektory rádia a hlavne nezabudnúť na konektor antény
9. Takto by to malo vyzerať bez rádia a čelného panelu
10. Z rádia treba odpojiť držiaky na prístrojovú dosku, 4 skrutky
11. Už v ruke držíte samotné rádio
12. Demontovať horný kryt rádia a ste v samom jadre môjho problému :D/
13. a 14. Čelný plastový panel je prichytený 4 malými skrutkami a 8 plastovými západkami, ktoré sú extrémne náchylné k ulomeniu. Skrutky dáte dole aj sami ale tie plastové potvory nie. Potrebujete ešte jeden pár rúk aby ste ich vedeli postupne uvoľňovať a demontovať čelný panel
15. Po uvoľnení panelu musíte dávať pozor na pásik vodičov, pozor na pretrhnutie inak mate rádio už len na parádu :shock: Prečo musíte dať dole čelný panel? Pod panelom je dvojica skrutiek ktoré držia CD mechaniku, ktorú musím vymeniť za novú
16. Ešte uvoľniť zadné dve skrutky a CD mechanika je voľná
17. CD mechanika je voľná, ale ešte ju treba odpojiť od dosky v autorádiu
18. 19. Tento konektor treba uvoľniť
20. Ak by nieto chcel tak ako ja kúpiť novú mechaniku tak je to Matsushita single CD mechanism
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 25923.html
Dúfam, že Vám to pomôže, aspoň tak ako mne.
Voči
Re: Autorádio demontáž a rozorbatie
Příspěvek od Voči »
Perfektní návod. Chystám se to taky rozdělat a zkusit vložit na osvětlení rádia další reostat aby tolik nesvítilo a dalo se to ovládat. Ale až bude teplo. :D
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Protoze se mi nechce delat navod od zacatku, doplnim k teto demontazi jak odstranit zavadu samocinneho vypinani radia a zavadu nemoznosti zapnuti radia. Muze za to jedna a ta sama soucastka.
Demontaz jak je perfektne popsano vyse a to az do bodu 15. Za oba druhy zavad muze soucastka hned u toho spojovaciho pasku jak je v demontazi upozorneni na opatrne odpojeni od prednoho panelu. Najdete ji jednoduse, je to kondenzator s oznacenim "C905".
Pokud je ve zkratu, nelze diky ni radio spustit (spojuje trvale GND na pin č.20).
Zdar, at se dari.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Skvělý návod =D> má ale jednu "chybičku krásy" - ne všechna auta mají kastlík navrchu na palubce.
Narrheim
Příspěvek od Narrheim »
S hornou schránkou je to akurát jednoduchšie a je tam lepšie vidno. Inak je postup rovnaký a začína sa bodom č. 5 - opatrne vypáčiť.
Zpět na „i30 Jak na to“
