Soustružení brzdových kotoučů- Brněnsko
bigosp
Příspěvek od bigosp »
Když kotouče koupit tak nevím jaké. V žádném případa nechci koupit nic nekvalitního, ale na druhou stranu vím, že spousta firem vyrábí díly pro automobilky a ten samý výrobek bez nálepky Hyundai je o více než polovinu levnějsí.
U spousty položek je pravděpodobné, že s cenou roste kvalita např PNEU, brzdové destičky---to je o chemii. Co, ale takové kotouče-ty přece musí splnit nejakou třídu materiálu, výroba je nejspíš na CNC u všech výrobců.
Takový kotouč STARLINE, všichni na tuto značku nadávají, ale v čem může být ten kus kovu jiný než třeba FERODO?
Spoustu věcí kupuji jen kvalitu třeba PNEU KUMHO mi vydržely 45000 km, Zimní PIRELY mají 60000 km a mají pořád 5 mm. Nebo oleje taky jen od renomovaných výrobců. Nějaké díly od STARLINE mám a nemůžu si stěžovat.
Kdysi jsem měl OPEL CORSA 250000 km a taky se spoustou levných dílů, takže zkušenosti mám no nevím.
Velice by mne zajímal Váš názor na zakoupení kotoučů STARLINE.
Děkuji
ivan
Příspěvek od ivan »
bigosp píše:Když kotouče koupit tak nevím jaké. V žádném případa nechci koupit nic nekvalitního, ale na druhou stranu vím, že spousta firem vyrábí díly pro automobilky a ten samý výrobek bez nálepky Hyundai je o více než polovinu levnějsí.
Děkuji
Nekupovat,jsou o třetinu užší než bývají v normálu!! A kvalita zpracování povrchu je katastrofální,brzdové destičky nevydrží ani 15 000km-ů,je absolutní brusička!! :shock: :evil: :!:
Za sebe bych Ti doporučil kotouče Pilenga,jsou o něco dražší ,ale je tam o něco víc kvality,mám na mysli kvalitní tloušťku kotoučů a velmi dobře z pracovaný povrch,jezdím na nich a jso pořád jako nové!!
Teď kupuju od Meyle ale nevím jestli dělají věci na korejský a japonský auta,jádělám většinou francouze!! :wink:
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Meyle vyrábí i přímo díly na hyundai viz www.mjauto.cz
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
bigosp
Tak na MJauto nic takového pro GETZe není.
Kdysi jsem na MJauto kopoval na CORSU všechno, nyní se mi zdá, že ztrácí dech. Hlavně jejich online katalog je opravdu mizerný. Něco tam hledám není to tam a po dotazu na firmu mi to najdu. Proč to tedy není v katalogu?
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
bigosp píše:Tak jsem ty kotouče měřil, mají 18 mm ( limit 19-17 ), tak to by ještě na doježdění těch destiček šlo ne??
Hodně jezdím, do auta investuji pořád, tak chci investice minimalizovat. Mám najeto skoro 120000 km.
Hyundai GETZ 1,3 LPG
Na tom,že osoustužíš kotouče moc neušetříš.Pokud si to nebudeš demontovat sám.Zaplatíš stějně za práci a za osoustružení.http://www.automatejcek.cz/eshop.php?znacka=HYUNDAI Mrkni sem.Můj názor je vyměnit.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
bigosp
Tuto adresu samozřejmě znám. Kotouče na Getze tam nejsou a u destiček neuvádějí výrobce nebo aspoň já jsem ho nenašel.
Veškeré práce na autě si samozřejmě dělám sám (skoro všechny ).
Díky za tip.
Tommas33
Zkus www.jb-autodily.cz. Je to na Táborské.Zatím jsem se nesetkal,že by něco neměli.
ryba
Příspěvek od ryba »
starline neni zas takova hruza, nicmene u kotoucu bych se taky drzel nejaky znacky. takze vsechny co tu zaznely a jeste dodam Lucas a Ferodo. Ja jsem ale u matejcka koupil original korea...
Edit: ale koukam, daj se sehnat pilenga za 1200, ferodo 1420, brembo 1950...starline za 1000....to uz si priplat ty 2 kila
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
psmuraj1
Příspěvek od psmuraj1 »
..drobet off topic, ale když to pročítám, napadá mě otázka - musí být kotouče vpředu i vzadu stejný? (lantra '94 1.8 s ABS) ..dát na každou stranu jiný by mě nenapadlo, ale co třeba nechat vzadu původní (resp. obyč) a dopředu dát "kvalitnější" (třeba sportovní vrtané od Zimmermanna)? Názor odborníků?
Díky moc
jo.. a ještě jeden dotaz - na daném autě víte někdo limity na kotouče? hledal jsem, ale hmaservis je na mě (zatím) moc složitý...
Honza78
Hyundai Lantra 1994 1.8i - na prodej
cypisek
Příspěvek od cypisek »
psmuraj1 : u Tebe máš minimum předek 2.0 mm zadek 1.5 mm a nemusel jsem na hmaservis mam to u sebe na serveru s datama hyundai 8)
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Cypísku nechci tě opravovat.. ale nejni to 20 a 15??? :roll:
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
vipe
Příspěvek od vipe »
cypisek píše:psmuraj1 : u Tebe máš minimum předek 2.0 mm zadek 1.5 mm a nemusel jsem na hmaservis mam to u sebe na serveru s datama hyundai 8)
Tak na takovech žiletkách bych nejezdil. :lol:
psmuraj1
cypisek: diky ;) mas nekde odkaz na tvuj net prosim?
to all: ja uz si to na cm prevedu :)
Honza78
psmuraj1
cypisek píše:mam to u sebe na serveru s datama hyundai 8)
aj, uz jsem nasel odkaz v jinym foru a pridal do oblibenych. ;o)))
Honza78
Zpět na „Technická Sekce“
