Schválené varianty disků v TP
Tlumiče, nápravý, brzdy.
ondraTM
Re: Schválené varianty disků v TP
Příspěvek od ondraTM »
Dojezdovka je tak jako tak jiného rozměru, takže podle mě by to mělo být jedno. Ale v tomto úsudku se řídím logikou, nikoli znalostí legislativy (možná se to jednou vymstí).
Já osobně používám v létě i v zimě 16" a rezervu tam mám originální "plnohodnotnou" 195/65 R15, což je vlastně v mém případě taková dojezdovka.
i30cw 1.6 CVVT Trikolor Exclusive
severtom
Příspěvek od severtom »
Jezdím s 15" litými v létě a plechovými v zimě, takže musím vozit dvoje matky a dva klíče, nicméně na tvůj dotaz - problém mít nebudeš, protože legislativa jasně uvádí "Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých ...."
Nicméně při kombinaci 15 a 16" ti podle mě přestane fungovat minimálně ABS (vypne se rozdílem otáček kol), o sníženém komfortu nemluvě.
ondraTM
Nevím jak je to u dojezdovek, ale obvod kola u 195/65 R15 je jen o 8mm větší než u 205/55 R16, je to méně než půl procenta, řekl bych že na ABS by to nemuselo mít vliv, ale vyzkoušené to není.
Na druhou stranu při nouzovém dojetí většinou člověk nedělá nějaké vylomeniny.
bembek
Příspěvek od bembek »
Tiež si myslím, že pri použití dojazdovky mi môže byť ABS ukradnuté. No nevidím dôvod, prečo by nemalo fungovať. Za celý čas, čo mám i30-ku mi ABS zacvakalo jeden jediný krát a aj to bolo na čistom ľade pri rýchlosti 8km/h. Takže keby som ho nemal, nič sa nestane. Dlhé roky som jazdil bez tejto supervychytávky a nemal som absolutne žiadny problém.
aktuálne - Ford Focus III Turnier, 2,0 TDCi, 103kW, strieborná, Titanium
:hyu: i30 1.4CVVT, Indigo Blue, Classic plus - predané
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Tak to som asi Fitipaldi, pretože v zime mi ABS "zacvaká" viackrát. Tiež som bez toho jazdil bez nehody (v podstate :mrgreen:), ale na ľade a šmykľavom povrchu je to neoceniteľná vec - kde s ABS zastavíš LTT, tam bez neho nezastavíš a ešte sa aj dostaneš do "neriadeného" šmyku.
XMira
Příspěvek od XMira »
bembek píše:...No nevidím dôvod, prečo by nemalo fungovať...
No vidíš, a přesto, při použití jiného průměru, fungovat nebude.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
bembek
pietro32i - netvrdím, že ABS je nepotrebná hlúposť. Len tvrdím, že sa bez toho dá žiť. Ak už ho auto má tak fajn. A nemusíš byť Fittipaldi aby ti ABS zacvakalo. Mne na služobnej Fabii cvaká každú chvíľu. Ide však o to, či by som sa v danej situácii bez toho zaobišiel. V zime na snehu alebo "brečke" sa to hodí a určite je jazda istejšia a pohodlnejšia.
XMira - stále nevidím dôvod prečo by nefungovalo. severtom vyššie písal o rozdiele otáčok kolies. Ale ani to ako argument neberiem, pretože ten rozdiel je zanedbateľný. Pri prejazde zákruty ja tiež rozdiel v otáčaní kolies (a to oveľa väčší) a ABS funguje - práve na to tam je to ABS aby si mohol aj pri prudkom brzdení manévrovať-zatočiť. To by potom ABS vyplo aj pri brzdení v zákrute a to by bola už iná zábava - vypnúť keď to najmenej potrebuješ a čakáš. Celá táto debata ale patrí pod inú tému. Moja otázka ohľadom veľkosti dojazdovky bola o predpise. Aby ma nebuzerovali policajti, prípadne na STK.
severtom
Prostě si to zkus.
ABS nebude hlásit chybu v zatáčce, ale nahlásí ti ji, když bude rozdíl otáček dlouhodobý. Detekovat rozdíl otáček a ubíhající čas není kdovíjak složitá funkce.
Vladak
Příspěvek od Vladak »
Myslím si, že ABS jen hlídá, jestli se kola točí nebo ne. Ta přidaná hodnota-funkce u ABS se u oktávek používá pro funkci nepřímého měření rozdílu tlaku v pneu. Dost bych se divil, kdyby ji hyu měla zdarma. Vždyť já nemám v palubáku ani info o docházející kapalině v ostřikovači, servisní prohlídce natožpak okamžité spotřebě :cry:
patriknet
Příspěvek od patriknet »
nevite nekdo jake jsou VSECHNY POVOLENE rozmery pro i30 GD?
ja mam v TM uvedene tyto rozmery:
- 6J R15 ET46
- 6J R15 ET43
-6.5J R16 ET50
-7J R17 ET53
rad bych vedel co vsechno je povolene. Vim ze na zaklade typoveho listu si tam muzu nechat zapsat kazdy disk, ktery ma typovy list pro toto auto, ale mne zajima jake rozpeti tech rozmeru tam technicky lze zapsaat.
konretne bych rad vedel jake ET (od - do) je povolene pro 16" kola.
nemate prosim nekdo prehled?
i40 kombi crdi 104kW, premium
patriknet: Nesprávné vlákno, tady jsi u i30 první generace.
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
patriknet píše:nevite nekdo jake jsou VSECHNY POVOLENE rozmery pro i30 GD?
- 6J R15 ET46
- 6J R15 ET43
-6.5J R16 ET50
-7J R17 ET53
Ahoj, hod si to do konfiguratoru na elektrony.cz
tam ti to pise u kazdeho rozmeru disku zda jsou nutne upravy auta nebo ne ;-)
To ET je zavisle i na siri disku, nelze pausalne napsat ze 16ky muzes pouzit s ET od 40 do 55, proto je nejjednodussi si to overit tam, ja to taky tak udelal.
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
patriknet
Děkuji za info. Jen co prosím znamená když tam je uvedeno, že je nutná úprava?
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
