motor 1.4 T GDi
Re: motor 1.4 T GDi
Nazdar
Zaujimalo by ma aka je spotreba 1.4tgdi na dialnici, teda na sestku pri 130km/h.
Ako sa ma jazdit s turbom. Ma sa na to slapat a motor buracat? Potom aj spotreba stupa.
V meste si to neviem predstavit. Pri skusobnej jazde vmeste to islo samo bez vacsieho slapania na plyn, ako silnejsia atmosfera. Ked sme vychadzali na dialnicu tak som pridal na 5 stupni ale ziadny efekt. Treba to podradovat?
Akurat predajca sa zmienil ze to treba vytacat.
Potreboval by som dtym jazdit aspon dva dni aby som to spoznal.
Testoval som aj 1.2 tsi a 1.0tsi v ibiize. Tomu rozumiem ze slabemu motoru pomaha turbo. Po slapnuti na plyn to zaburaca=zaklepe a objavi sa zrychlenie. Ten motor potrebuje turbo.
U 1.4tgdi to turbo je viac oddelene nakolko je 1.4 celkom silny motor a napr v meste si to vystaci aj bez turba ak nato moc neslapete. Mylim sa?
Naposledy upravil(a) brano_drotikar1 dne 08 zář 2017, 22:18, celkem upraveno 1 x.
Citroen c4 cactus 1.2, 110k, r.v.2018
Hyundai accent lc, 1.3, r.v.2004, 215000km
Re: motor 1.4 T GDi
na dialnici mam priemernu okolo 7, ale vacsinou idem mierne nad 130 a raz za cas na to dupnem este viac, mne pri 130-tke pekne prida aj na 6tke, ale ked chcem dynamiku a predbieham na cestach prvej triedy cca pri stovke, podradim na trojku a pekne slape
Hyundai i30 1.4 T-GDI
Re: motor 1.4 T GDi
Treba to podradovat aby sa zobudilo turbo. Takze ides na 5 stupni 90km/h a musis podradit na 3 aby to zacalo buracat?
Re: motor 1.4 T GDi
Např při výjezdu z obce držím 3. stupeň až na 90 km/h (cca 4 200 ot./min) a pak teprve řadím 6. stupeň, baví mě jak to pěkně zrychluje. I tak mám průměrnou spotřebu pod 6 l/100 km.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: motor 1.4 T GDi
Nazdar
Ak to podradujete aby to malo dynamiku tak to dokaze aj auto bez turba. Cakal som ze turbo zabezpeci dynamiku aj bez podradovania. U 1.2tsi motora zaberalo v kazdej situacii aj bez podradovania. Ako funguje 1.5tsi netusim.
Re: motor 1.4 T GDi
Samozřejmě není potřeba držet tu trojku až do 90 km/h, slušně to táhne i na čtyřku. Já osobně to dělám jen proto, že mě to baví.
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: motor 1.4 T GDi
Jsou věci a lidé,kterým nepomůže nic a nikdo...Kdysi dávno kdosi moudrý řekl krásnou větu o házení perel ....
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Re: motor 1.4 T GDi
Je zábavné sledovať ,ako vždy niekoho vtiahne do úplne zbytočnej diskusie.
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Re: motor 1.4 T GDi
Mě už to ani zábavné nepřijde
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Re: motor 1.4 T GDi
Samozrejme je lepsie raz vidiet,skusit ako storazy pocut. Kedze skusobna jazda trva max 10 minut tak sa este pytam. 1.4 a 1.4tgdi motorizacie od hyundai som nepochopil. Na to treba mat specialne vedomosti a zrucnosti jazdit s tou motorizaciou. To som zazil len u h/K koncernu a to om vyskusal uz viac aut.
Re: motor 1.4 T GDi
brano: Ano, na tychle dva motory musíš mít minimálně znalosti fyzika kvantové teorie. K tomu lehkou nohu na plyn a pevnou na spojku. A také prudce neřadit, převodovka to nemá ráda. Být tebou, do
nejdu. Doporučuji Rapida nebo Octu III s 1,0 TSI. Budou uživatelsky přívětivější, pružnější, s menší spotřebou a větším kufrem než i30 III.
Re: motor 1.4 T GDi
Myslíš,že to zabere...?
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Re: motor 1.4 T GDi
Doufám ![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
- Mr. HYUNDAI
Re: motor 1.4 T GDi
Naděje umírá poslední ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
