Problem so svetlami hyundai i30 2017
Miroslav11
Příspěvek od Miroslav11 »
Zdravim kupil som novu i30 rok 2017 v noci ked idem medzi streatavacimi a dialkovymi mam cierny pas ma niekto tiez podobny problem ako ja?
Re: Problem so svetlami hyundai i30 2017
Už to tady bylo, psal o tom uživatel petzl62. S jeho dovolením stručně shrnu: světla jsou špatně seřízena z výroby, takže zajet do servisu a nechat si to nastavit. Když servis řekne, že je to v pořádku, zajet na nejbližší stk, kde ti světla nastaví za pár korun. Nech si vystavit účet a s tím se vrať zpět do servisu, kde budeš vyžadovat jeho proplacení.
Miroslav11
Praveze som bol aj v servise nastavili mi to a ked sedime dvaja v aute tak ten cierny pas je minimalny ale aako nahle sadnu do zadu dalsi dvaja ten pas tam je...ci neni nejaka vyrobna chyba alebo co
Tak zajdi na stk a ať ti to nastaví tam. Servis to evidentně udělal špatně.
Miroslav11
Dik za radu
doktorbartollo
Příspěvek od doktorbartollo »
Dnes som bol v servise. Najcerstvejsie info su take, ze sa to riesi s centralou, vedia o probleme. Problem je, ze dialkove sa nastavuju spolu so stretavacimi svetlami, preto nevedia dat dialkove nizsie. Zatial mi svetla nastavia tak, ze v aute bude sediet na sedadle vodica technik, cize ta diera by sa mala minimalizovat na minimum (aby svetla nastavili pri zatazeni). Dam vediet v najblizsom case, ci sa to odstranilo alebo nie.
2018-????? Toyota C-HR Hybrid
2017-2018 Hyundai i30 1,4T-GDi 7-DCT biela
2012-2017 Hyundai i30 1.6 MPI 6-automat biela
2008-2012 Ford Focus 1.8 TDCi
2006-2008 Citroen C3 1.4 16V SensoDrive
2002-2006 Nissan Micra 1.0 16V CVT
Miroslav11
Mne to nastavili tiez tak ze ked sedime dvaja v aute je to tam este trochu vidno ten cierny pas ale to by sa dalo ale ked do zadu sadnu dalsi dvaja dialkove svietia uplne vysoko a ten pas je ta velky a svieti to tak vysoko ze ani dialkove nemusim mat...tiez mi povedali ze sa to riesi len som chcel vediet ci ma aj niekto iny tento problem ako ja
Taky mi to hází černý pruh, ale jezdím na dálková tak málo, že je mi vlastně fuk :) .
berco
Příspěvek od berco »
Bola by daka fotka o co sa jedna a na co sa zameriat na tych svetlach.
Miroslav11
berco píše:Bola by daka fotka o co sa jedna a na co sa zameriat na tych svetlach.
Miroslav11
Bola by fotka len neviem ako ju tu mam pridat
Skús ju skomprimovať napríklad na tomto : http://www.slunecnice.cz/sw/jpeg-resampler/
a potom len klasicky vložiť,(pozri nižšie,keď odpovedáš) a malo by to ísť. Držím palce.
Miroslav11
Nejde mi to vobec ...ak chcete napiste sem email poslem vam tu fotku tam
Buď mám divné oči,nebo nevím.Po seřízení světel mi svítí správně a černou "díru" tam prakticky nemám.Na světlometech jsou ještě další místa pro regulaci,ale ty se podle mne týkají ohniska světla levá-pravá,do těch nebylo potřeba zasahovat-ohnisko bylo v pořádku.A už úplně mne zaráží,popisovaná situace u obsazení dalšími lidmi vzadu.Na PZ nápravě je automatický regulátor sklonu-ten reguluje jen potkávací světla? Dálky jsou pevné? To mi přijde jako blbost.Budu na to muset kouknout. :shock:
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Miroslav11 píše:Nejde mi to vobec ...ak chcete napiste sem email poslem vam tu fotku tam
Jestli chceš, pošli foto na ->axel.foley(@)seznam.cz<- a vložím ji sem.
TOPlist
