Kde vpředu vytáhnout 12 V pro kameru
mihlit
Příspěvek od mihlit »
Ahoj
Chci si do auta namontovat kameru. Vše jsem již pořídil a teď již zbývá to jen zapojit. Nějak jsem ale nenašel žádné vhodné místo, pokud to nechci udělat moc prasácky. Kablík od kamery můžu vzít levým nebo pravým sloupkem dolu a pak ho někde připojit. Jenže otázka je kam. Co jsem se díval u pojistek, nějaké očividné místo tam nevidím. Připojit to prasácky přes modifikovanou pojistku se mi zatím taky nechce.
Kde se dá někde před řidičem či před spolujezdcem najít vhodné místo pro připojení se na 12 V dostupných po otočení klíčkem?
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
Chasnik
Re: Kde vpředu vytáhnout 12 V pro kameru
Příspěvek od Chasnik »
V pojistkové skříňce by jsi měl mít pár rezervních pozic, označených SPARE. Je potřeba zjistit, jestli mají stálý proud nebo jen po otočení klíčkem.
Takto jsem zapojoval elektriku k tažnému (v souladu s návodem Erich Jaeger) a bez problémů. Případně si vyber pojistku od příslušenství, které tvoje auto nemá. Já mám např. pojistku na el. střešní okno, přestože v autě není :). Podívej se do manuálu nebo na zadní stranu víčka od pojistkovky.
A ta modifikovaná pojistka by taky neměla být problém. Kamera má nízký proudový odběr a když ten vývod z pojistky opatříš další pojistkou na kabelu, tak to bude v pořádku.
bony
Příspěvek od bony »
Co tak to vytahnout ze zadni strany 12V zasuvky?
odeslano z telefonu
soban
Příspěvek od soban »
Normálně připojit na zásuvku, po zapnutí klíčku tam je napětí po vypnutí není a kamera se vypne....
Pokud máš nějakou kameru která musí mít stálé napájení tak jedině pohledat nějakou pojistku která u tvého modelu je nezapojená.....
XMira
Příspěvek od XMira »
Pro plus jsem použil tohle:https://www.aliexpress.com/item/Micro-M ... 09977.html
A mínus jsem vyřešil tak, že jsem do kovové kostry, vedle pojistkové skříňky pod krytem pojistek vyvrtal malou dírku a samořezným šroubem jsem uchytil očko.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Pavloun
Příspěvek od Pavloun »
Jak píšou kolegové výše, elegantně a skrytě se lze napojit od 12V zásuvky, navíc bez trvalého zásahu do elektroinstalace.
Do konektoru 12V zásuvky (černý vlevo nahoře) perfektně pasuje faston 6.3 mm, stačí vyrobit propojku 2x faston samec-samice s odbočkou pro zrdoj kamerky (na fotce bílý váleček vpravo dole vedle táhel řazení).
Středovou konzolu možná ani není nutné sundávat, stačí vycvaknou kryt kolem řadicí páky - hmátnout prsty pod koženku za ŘP a silněji zatáhnout nahoru.
Vyfocená je první verze, následně byla přidána 1.5 A pojistka před zdroj 5V.
mmv
Příspěvek od mmv »
jde o to, kde bude kamera umístěná ...
já to mám takto a zatím naprosté spokojenost
žádný tahání drátů okolo půlky auta
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 88#p432410
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 88#p439213
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Zpět na „i20 Elektronika“
