Hladina převodového oleje
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
uhrinson21
Re: Hladina převodového oleje
Příspěvek od uhrinson21 »
skusim si typnut...
Hyundai Accent 1,5 CrDi VGT, Elegance, Ebony Black, 05/2006
rádio: ALPINE CDA-117Ri
procák: ALPINE PXA-H100
predne repro: RS Audio Revelation 165
subwoofer: JL Audio 12W3V3-2
zosíky: uDimension 800.4, Audio System X-ION 280.2
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Napustaci spravne, vypustaci je vzdy na najnizsom mieste aby vsetok olej vytiekol a ten je na fotke dole - ta tusim 22ka sruba - ta najvesia medzi tými dvoma mensimi :D Ked budes nalievat olej,pouzi dlhsiu hadicku ktoru prestrcis hore a lievikom nalievat kym nebude vytekat.. Mne tam voslo tusim 2.2l.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
uhrinson21
Aspon ze ten napustaci som uhadol :wink:
Dakujem za pomoc.
mikodim
Nieje za čo.. Na to by si prisiel aj sam metodou pokus - omyl . Potom napis ci sa daco zmenilo k lepsiemu po vymene oleja..
Fabia sedan 1.4
vypustaci je myslim ta plocha matica v dolnej stvrtine obrazku. PS mas to pekne ciste, chvalim
uhrinson21
Tak a mam to za sebou. Pravda je taka, ze stary olej pachol dost neprijemne. Co ma ale prijemne prekvapilo je, ze mi z toho oleja vobec nic nechybalo a to mi za 8 rokov nikto nikdy ani len nenaznacil, ze si mam skontrolovat hladinu. No ale hlavne, ze tam mam novy a mam aspon pokoj minimalne na dalsich 100 000km. Nalial som tam 2l Tutela Matryx 75w-85 GL-4. Neviem ci sa naozaj nieco zmenilo lebo som nemal nikdy problemy s radenim prevodovych stupnov. V kazdom pripade vdaka za pomoc kazdemu kto prispel... :)
mikodim
V prevodovke sa hladina nekontroluje, ak ovsem niekde na prevodovke nieje olej co značí ,že niekde uniká,alebo sa zhoršuje radenie. Niekto vôbec nemeni, lebo počul že je to "doživotná" nápln.. , ale urcite je lepsie vymenit cca po 100tis km ..nič sa tým nemože pokaziť ak sa tam dá správny olej a urcite to len pomoze.. a výmena neje žiadna veda,zvládne to každý v pohode :D/ Tak nech dlho služí :hyu:
Fabia sedan 1.4
uhrinson21
Vytvoril som aj fotonavod pre tych, ktory este nemenili, tak snad im to pomoze :wink:
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Zdravím, výměnu oleje v prevodovce jsem si plánoval nechat na jaro, ale dnes cestou do práce mi začala chrčet prevodovka na třetí rychlostní stupeň, a tak bych se vás zeptal, jestli výměna pomůže, nebo už je na ni pozdě a mám si pripravit větší obnos?
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Nazvem "DOŽIVOTNÍ" ma výrobce namysli pouze a jen obdobi, které kryje záruku. Dozivotni s eurcite nemyslí 15-20 let, nez se auto rozpadne. Ale stejne si lide budou placat do hrude, ze to tak je. Stejne jako u oleju si budou pochvalovat, ze je motor drzak , dyz ma vymene lhuty nastavene po 2 roky/50 000km.
Jestlli vymena pomuze ti reknou jen v servisu. Tady to tezko někdo odhadne :(
kyrmon
Jj, že olej nevydrží věčně vím, jen jsem doufal, že vydrží do jara vzhledem k tomu, kolikrat jsem byl od pořízení v b březnu v servisu ](*,) ..No tak se teda zítra u toho Loudy v Kolíně stavím..určitě mě tam rádi uvidí podruhé tenhle týden
Zbyněk Hanáček
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Já si měním olej v převodovce co 40 tisíc km. Zhruba co 2 roky. Používám k tomu různé speciální přípravky 8) Dávám Mogul Trans. Mám s ním velmi dobré zkušenosti. Vyjde mě to do 300Kč
Jak píše Alf, doživotní náplň po dobu záruky.
Škoda 100 (1994-1999)
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Ja menil poprvé po 4 letech do autorizovaného servisu jsem si prinesl svůj olej. Vymeneno a dokonce mne vymena byla i doporucena :)
kyrmon
Tak mužů být očividně zatím v klidu..Prozatím to vypadá, že to dělaly věci v kastliku [-o< . Napadlo mě ho vyprazdnit ještě před návštěvou servisu, takže blbce jsem ze sebe udělal jen před vámi :-k ..Btw, zjistil jsem, že mám ještě pár kilometru zaruku na všechny mazane součásti v prevodovce :twisted: budu to nadále sledovat a v pátek vymenim ten olej.. Snad se nebudu muset válet přitom ve sněhu [-o<
PS: tak včera konečně vyměněn, ani tolik nesmrděl, jak si tu něktěří stěžovali ;). Jen teda nevím, jestli jsem měl bordel ve výpustný nádobě, nebo to vyteklo spolu s olejem, ale při přelévání jsem si všiml kovových pilin :cry: . Jako novou náplň jsem použil zde doporučovanou Tutelu Matryx 75W85
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
