Vonkajsi teplomer
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
jajojajo
Vonkajsi teplomer
Příspěvek od jajojajo »
Zdravím,
Mám hyundai accent r.v. 2006, 1,4 71kW ...vonkajsi teplomer mi ukazuje prílis vysoké hodnoty. Nevie niekto kde sa tento teplomer nachádza a poprípade čo sním môže byť. Všetkým vopred ďakujem.
69pavel
Re: Vonkajsi teplomer
Příspěvek od 69pavel »
prostuduj tema https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=180 ,teplomer je na prave strane vedle mlhovky na stene chladice zepredu,pokud ti ukazuje nesmysly,budou vyhnite kontakty v konektoru,jdou sehnat druhe vcetne tech gumicek na kabliky do kokonektoru, ten jde rozebrat,je to sice titerna prace ale jde to...
69pavel
tady mas par obrazku, na tom jak jsou pozice 1 2 3 tak 1 je cidlo teplomeru a 2 je plastova objimka kabelu, toto je treba vyckvaknout a pak si to povytahnes a mas k tomu pristup pokud mas vadne cidlo tak vymenit,u mne to byly uhnite kabliky v konektoru, viz posledni foto,sehnal jsem je v autodilech sice ne original konektory ale pasovaly do plastoveho obalu konektoru a (byl hrubsi nez orig tak jsem ho trochu priohybal tak aby na samci v teplomeru drzel )
kdyz to budes mit spravene tak musis odpojit baterii (-pol) aspon na 10 minut pak zapojit a teplomer by mel ukazovat spravne hodnoty pri vypnutem klicku
benny
Příspěvek od benny »
Tak jsem se chtěl taky podívat na čidlo teploměru , ale hledal jsem v místech podle fotek dost dlouho a čidlo jsem fakt neobjevil. Musí tam někde být , protože mi teplotu ukazuje palubák. Není možné , že není takhle vystrčené jak je vidět na fotkách a je někde jinde ?
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
69pavel
cidlo ze spodu neni videt,jsou videt jenom ty jazycky jak to nacvaknes do plechu,kdybys ho chtel videt tak musis sundat naraznik,je tam malo mista ,jak ty drzaky vycvaknes tak na kabliku to pak vysunes kolem prave mlhovky do prostoru,na fotce DSC 04078 je videt kablik jak jde tesne nad serizovacim sroubem na mlhovku a jde do svazku kde vede kablik na zarovku mlhovky,jinde se teplomery nedavaly
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Zdravím, také bych si rád dopojil teplotní čidlo do PP. Včera jsem se dostal po měsících zaobíráním se s touto myšlenkou pod auto a našel jsem Vámi avizovanou příchytku = kabeláž nataženou mám. Ale PP mi po odpojení baterie ukazuje jen ---°C, oproti Err°C jak je avizováno v jiném vlákně. Znamená to, že nemám propojenou kabeláž s PP, nebo je to jen jiný způsob vyjádření a čidlo mohu s klidným srdcem objednat?
Georges
Příspěvek od Georges »
Mám 1.5 CRDi r.v. 2009. Hledal jsem podle fotek od 69pavel. Čidlo teploměru tam evidentně nemám, ani žádnou kabeláž.
Takže to vyřeším teploměrem s venkovním čidlem. PP mi ukazuje jen dojezd, ujetou vzdálenost a průměrnou spotřebu. Zřejmě mám nějaký úspornější model ...
kyrmon
Mě osobně přijde, že je onen kabel vidět i částečně i když se neleze pod auto a dívá se ze správného úhlu přes nárazník vedle mlhovky. Minimálně je tedy vidět ta přázdná díra na dané čidlo, ale když máte šikovnou ruku a dobrou prostorovou orientaci, tak ten kabel jde i nahmatat (pokud tam tedy je, jedná se o rozvětvení svazku k mlhovce). Tedy za předpokladu, že nejsem zcela slepej a vyfotil jsem správné místo (když jsem se konečně pod to auto dostal).
Než si vyslechnu připomínky na tu špínu, tak věřte, že i mě se to auto v takovém stavu nelíbí, ale bylo chvíli po dešti a s focením jsem vůbec nepočítal
prichydka cidla.jpg (202.54 KiB) Zobrazeno 3192 x
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
