Xenony
Re: Xenony
...presne! brrrrrrr....
i40 kombi crdi 104kW, premium
Re: Xenony
Asi nema sroubovacek
Re: Xenony
...to vis, koncern je koncern, borci!....hjunde to jsou jen korejci...
jinak ani moc sdilnej nebyl
Re: Xenony
Ne, korejce neumíme, nazdar - kolikrát jsem to už slyšelpatriknet píše:tak borec z https://www.bixenony.cz/ rikal, ze jednak pro i30 to nedala (nema na to naradi) a na obecnou otazku jesltli lze pouhou vymenou "vnitrku" noveho svetlometu s cockou docilit zlepseni nahradou za "kvalitnejsi vnitrek" rikal ze se tim nic neziska...
Jinak k tomu že se tím nic nezíská, nechci hanit práci nikoho, ale
https://www.facebook.com/pg/svitlip/pho ... 0113941943
https://www.facebook.com/pg/svitlip/pho ... 0521450235
Konkurenční boj je sfině
Grandeur 2009 3.3V6
MX-5 2006 1.8
MX-5 2006 1.8
Re: Xenony
...to ja verim ze renovaci starsiho, nebo spatne opraveneho svetlometu se da pozorovat obrovska zmena, ale co novy svetlomet?
Jinak to maji fakt pekne nafoceno!
Re: Xenony
Podívejte se co prodává osram pro golfa
https://m.alza.cz/hobby/osram-ledriving ... 906652.htm
... Proč to nedělá někdo při naše autíčka?
Btw: kdybych rozebral svetlomet a dal tam homologovany retrofit určen pro xenon a to s homologovanym zdrojem do 2000lm, je nějaká cesta jak to zlegalizovat?
Re: Xenony
Na tělese svetlometu je kód toho ze to je homologovano I pro vybojkoveho zdroj světla. Ale jak jsem se dočetl, tak ta homologace platí jen pro 'obal' svetlometu, tj vnitřek homologovan nebude. A teď když bych vyměnil i vnitřek a dal tam homologovany zdroj s výkonem do 2000lm, tak to můžu považovat celé jako homogovane? Asi ne co? Když ne, je nějaká možnost někam s tím zajet a nechat si to homologovat?
Re: Xenony
jak "otevrit" svetlomet:
In general, 2 methods are used, with both methods, be careful and patient. Method 1 is using a regular oven. Preheat the oven at 200 degrees Celsius. When ready, switch off the oven and place the headlight inside. Make sure that the headlight is not touching any metal of the oven by placing a cloth over the grid, for example. Leave the headlight in the oven for 10-15 minutes before opening it. If the headlight kit is not yet soft enough, put the headlight in the oven for a bit more time.
Method 2 is suitable for larger headlights that do not fit in a regular oven, or if your lovely wife absolutely does not allow car parts to be baked in her kitchen. A large cardboard box is used where hot air is blown through a heatgun. Make sure that the hot air of the heatgun does not blow directly to the headlight, place the headlight on small elevations so that the air can circulate properly through the box. We use a setting of 300 Degrees Celsius for 12-18 minutes / 1st lowest setting, depending on the size of the headlight.
Re: Xenony
kdyby nekdo chtel vedet jak to vypada vevnitr svetlometu i30:
[img]IMG_20181130_163240.jpg[/img]
- IMG_20181130_163240.jpg (61.53 KiB) Zobrazeno 8704 x
Re: Xenony
[img]IMG_20181130_163319.jpg[/img]
[img]IMG_20181130_163307.jpg[/img]
[img]IMG_20181130_163303.jpg[/img]
[img]IMG_20181130_163250.jpg[/img]
[img]IMG_20181130_163256.jpg[/img]
- IMG_20181130_163319.jpg (71.03 KiB) Zobrazeno 8704 x
- IMG_20181130_163307.jpg (70.62 KiB) Zobrazeno 8704 x
- IMG_20181130_163303.jpg (63.06 KiB) Zobrazeno 8704 x
- IMG_20181130_163256.jpg (46.34 KiB) Zobrazeno 8704 x
- IMG_20181130_163250.jpg (56.01 KiB) Zobrazeno 8704 x
Re: Xenony
[img][img]IMG_20181130_163243.jpg[/img][/img]
- IMG_20181130_163243.jpg (71.22 KiB) Zobrazeno 8704 x
Re: Xenony
#1 https://www.xenonpro.com/led-headlights ?patriknet píše:Vorlajzi, ja pouzivam Osram Night Breaker uz nekolik let, nic jineho jsem nemel, takze nemohu porovnat, proto se radsi zeptam nez neco koupim... dam na radu, osobni zkusenost nekoho je podle mne lepsi, tak proc se nezeptat, od toho tady to forum je, ne?
kdyz si zagooglis, tak zjistis ze ne vsude jsou Osramy nejelpsi, napriklad:
http://www.autoexpress.co.uk/accessorie ... group-test
http://bestheadlightbulbs.com/best-halo ... ulbs-2017/
Navic co jse v cr prodava nemusi byt uplne vse co na trhu existuje.
Co se tyce zivotnosti, tak jsem ted, po dvou letech provozu, menil Osramy za nove (skutecne po dvou letech a cca 60t km nepraskli), a zmena oproti novym je videt.
