Automaticke sterace
Crab
Automaticke sterace
Příspěvek od Crab »
Ahoj,
chtel bych se zeptat, zda jsou soucasti vybavy Symbol Plus i automaticke sterace. V letaku pisi ze ano, ale ja je nejak ve sve vybave nevidim.
https://www.hyundai.cz/files/download/m ... -serie.pdf
Pripadne, kdo ma automaticke sterace, nemohl by mi prosim vyfotit, jak vypada packa ovladani steracu, podle ktere lze odvodit, zda ve vybave jsou ci nikoliv.
Diky
Re: Automaticke sterace
Poznáš to podle dešťového senzoru nad zrcátkem pod čelním sklem.A pokud dáš páčku stěračů do první polohy vzhůru,tak pokud neprší,tak se nic neděje a až začne pršet,začnou samy stírat... :wink:
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Crab
Příspěvek od Crab »
A je tam nejaka odezva na tu automatiku napr. na LCD?
Me osobne to prijde, ze tam je 1. Cyklovac (volic rychlosti), 1. stupen, 2. Stupen
Automatické stěrače jsou uvedeny ve sloupečku Komfort tlustým písmem :!:
Máš auto doma? Jestli ano, nastartuj, dej stěrače do první polohy a polej přední okno vodou. Uvidíš, co se bude dít. Na žádném displeji není informace o stavu stěračů, jejich zapnutí nebo vypnutí. Nebo tak úplně nevím, co tím myslíš.
U i30 je Jožo. V menu palubního počítače si můžeš nastavit, že při každé změně polohy páček pod volantem (s výjimkou blinkru) Ti to na displayi vypíše aktuální "stav" použité páčky :) . Samozřejmě jsem tuhle ptákovinu okamžitě vypnul, ale je to tam.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Crab: ta páčka by měla být v podstatě stejná. Když není senzor, tak otáčením věnečku páčky se nastavuje frekvence cyklovače. V případě výbavy se senzorem se tím samým způsobem nastavuje citlivost senzoru. Takže jak píše petzl, polít sklo vodou a uvidíš :)
Tady máš fotku té páčky :wink: :
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Crab
Příspěvek od Crab »
Axel.Foley píše:Automatické stěrače jsou uvedeny ve sloupečku Komfort tlustým písmem :!:
Kdyz ono jde o to, ze vse, co je uvedene v popisu v tom aute je, krome destoveho senzoru.
Packa ma misto napisu "Auto" jen "---", takze automatika steracu tam asi opravdu neni (manual nema ty obrazky az tak presne).
Dneska jsem to zkoumal a sterace stiraly podle nastaveni cyklovace, nikoliv podle mnostvi vody na skle.
V kazdem pripade se na to zeptam, jak je mozne, ze tam tahle funkce chybi. Auto bylo jako predvadecka vyrobena v prvni serii, tak asi vznikla nejaka chybka :-).
Osobne mi to zas tak nevadi, ale treba z nich vyrazim nejake "omluvne" :-).
Toz diky, panove
Mr. HYUNDAI píše:U i30 je Jožo. V menu palubního počítače si můžeš nastavit, že při každé změně polohy páček pod volantem (s výjimkou blinkru) Ti to na displayi vypíše aktuální "stav" použité páčky :) . Samozřejmě jsem tuhle ptákovinu okamžitě vypnul, ale je to tam.
#-o
Tohle jsem opravdu netušil, omlouvám se za mystifikaci.
To Crab: Mám Symbol Plus, nemám na páčce stěračů nápis AUTO a přesto automatické stěrače to auto má :) .
Crab
Příspěvek od Crab »
:-) To je ....
Uvidime, zavolam tam at mi to vysvetli :-).
Doporučuji nejdřív vyzkoušet, jak stěrače opravdu fungují.
helou
Příspěvek od helou »
Mne ten stav vypisuje pri zmene paciek.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Crab
Příspěvek od Crab »
Axel.Foley píše:Doporučuji nejdřív vyzkoušet, jak stěrače opravdu fungují.
to je jasne, jsem to zkoumal jeste nez jsem sem napsal a po mistni diskuzi jsem dosel k zaveru, ze tam destovy senzor proste neni. :-)
Skuhro
Příspěvek od Skuhro »
možno je to tak myslené, že keď ich zapneš tak už ti potom automaticky stierajú :D ale kedže nemáš dažďový senzor už neregulujú frekvenciu stierania :D sorry nedalo mi to :oops:
2017-teraz Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDi Style 7DCT Ultimate (103kw)
(Nájazd - 22000 km / Spotreba - 6,8l/100km)
2016-2017 Opel Insignia ST 2.0CDTi Cosmo 6AT 4x4 (118kw)
2011-2015 Opel Corsa 1.2 (32 kw)
