Automaticke sterace
Automaticke sterace
Ahoj,
chtel bych se zeptat, zda jsou soucasti vybavy Symbol Plus i automaticke sterace. V letaku pisi ze ano, ale ja je nejak ve sve vybave nevidim.
https://www.hyundai.cz/files/download/m ... -serie.pdf
Pripadne, kdo ma automaticke sterace, nemohl by mi prosim vyfotit, jak vypada packa ovladani steracu, podle ktere lze odvodit, zda ve vybave jsou ci nikoliv.
Diky
Diky
Re: Automaticke sterace
Poznáš to podle dešťového senzoru nad zrcátkem pod čelním sklem.A pokud dáš páčku stěračů do první polohy vzhůru,tak pokud neprší,tak se nic neděje a až začne pršet,začnou samy stírat...
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 60500 km
A je tam nejaka odezva na tu automatiku napr. na LCD?
Me osobne to prijde, ze tam je 1. Cyklovac (volic rychlosti), 1. stupen, 2. Stupen
Automatické stěrače jsou uvedeny ve sloupečku Komfort tlustým písmem
Máš auto doma? Jestli ano, nastartuj, dej stěrače do první polohy a polej přední okno vodou. Uvidíš, co se bude dít. Na žádném displeji není informace o stavu stěračů, jejich zapnutí nebo vypnutí. Nebo tak úplně nevím, co tím myslíš.
- Mr. HYUNDAI
U i30 je Jožo. V menu palubního počítače si můžeš nastavit, že při každé změně polohy páček pod volantem (s výjimkou blinkru) Ti to na displayi vypíše aktuální "stav" použité páčky . Samozřejmě jsem tuhle ptákovinu okamžitě vypnul, ale je to tam.
Crab: ta páčka by měla být v podstatě stejná. Když není senzor, tak otáčením věnečku páčky se nastavuje frekvence cyklovače. V případě výbavy se senzorem se tím samým způsobem nastavuje citlivost senzoru. Takže jak píše petzl, polít sklo vodou a uvidíš
Tady máš fotku té páčky :
Aktuálně 60500 km
Aktuálně 60500 km
Kdyz ono jde o to, ze vse, co je uvedene v popisu v tom aute je, krome destoveho senzoru.Axel.Foley píše:Automatické stěrače jsou uvedeny ve sloupečku Komfort tlustým písmem
Packa ma misto napisu "Auto" jen "---", takze automatika steracu tam asi opravdu neni (manual nema ty obrazky az tak presne).
Dneska jsem to zkoumal a sterace stiraly podle nastaveni cyklovace, nikoliv podle mnostvi vody na skle.
V kazdem pripade se na to zeptam, jak je mozne, ze tam tahle funkce chybi. Auto bylo jako predvadecka vyrobena v prvni serii, tak asi vznikla nejaka chybka .
Osobne mi to zas tak nevadi, ale treba z nich vyrazim nejake "omluvne" .
Toz diky, panove
Mr. HYUNDAI píše:U i30 je Jožo. V menu palubního počítače si můžeš nastavit, že při každé změně polohy páček pod volantem (s výjimkou blinkru) Ti to na displayi vypíše aktuální "stav" použité páčky . Samozřejmě jsem tuhle ptákovinu okamžitě vypnul, ale je to tam.
Tohle jsem opravdu netušil, omlouvám se za mystifikaci.
- Mr. HYUNDAI
To Crab: Mám Symbol Plus, nemám na páčce stěračů nápis AUTO a přesto automatické stěrače to auto má .
Doporučuji nejdřív vyzkoušet, jak stěrače opravdu fungují.
Mne ten stav vypisuje pri zmene paciek.Mr. HYUNDAI píše:U i30 je Jožo. V menu palubního počítače si můžeš nastavit, že při každé změně polohy páček pod volantem (s výjimkou blinkru) Ti to na displayi vypíše aktuální "stav" použité páčky . Samozřejmě jsem tuhle ptákovinu okamžitě vypnul, ale je to tam.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Axel.Foley píše:Doporučuji nejdřív vyzkoušet, jak stěrače opravdu fungují.
to je jasne, jsem to zkoumal jeste nez jsem sem napsal a po mistni diskuzi jsem dosel k zaveru, ze tam destovy senzor proste neni.
možno je to tak myslené, že keď ich zapneš tak už ti potom automaticky stierajú ale kedže nemáš dažďový senzor už neregulujú frekvenciu stierania sorry nedalo mi to
2017-teraz Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDi Style 7DCT Ultimate (103kw)
(Nájazd - 22000 km / Spotreba - 6,8l/100km)
2016-2017 Opel Insignia ST 2.0CDTi Cosmo 6AT 4x4 (118kw)
2011-2015 Opel Corsa 1.2 (32 kw)
