výměna baterie dálkové ovládání
Evropský nástupce Sonaty
Shaker
Příspěvek od Shaker »
Poradíte jak vyměnit baterii v dalkovám ovládání i40. Nějak na to nemůžu přijít a nevím jestli můžu zabrat a "rozloupnout" ho aby se nějak nepoškodil
i40 facelift premium
Beri
Re: výměna baterie dálkové ovládání
Příspěvek od Beri »
Jde to docela bez problému. Stačí vytáhnout klíček a jeho konec se právě vejde do takové drážky vedle otvoru pro klíč a opatrným otočením se celý ovladač rouzlouskne na dvě půlky. Pak už jenom vyměnit baterii a sesadit dohromady. Opravdu se není čeho bát.
Hodně zdaru.
Je to ako píše kolega,len netreba dlho nechať ovládač bez baterky. :wink:
Shaker
hotovo, díky pánové =D>
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Shaker píše:hotovo, díky pánové =D>
Jen jste mohli někdo napsat, jaká baterka tam je, pokud jste to psali, omlouvám se, nepostřehl jsem to. Je tam 2025, 2032 nebo jaká? Abych to nemusel zbytečně louskat jen kvůli přečtení...
Shaker
v facelift je 2032 ale pocitam ze by mohla byt i v drivejsich verzich
karelmrak
Shaker píše:v facelift je 2032 ale pocitam ze by mohla byt i v drivejsich verzich
Dík, ono to bylo pravděpodobné, ale člověk neví, co si Korejci vymyslí... :D
Petr Liška
Příspěvek od Petr Liška »
U ovladače (I30 II) s otočným "vystřelovacím" klíčem je nutné zadní krytku ovladače se samolepkou odpáčit rovnoměrně po obvodu krytky směrem nahoru. Ta jen po malém násilí :) vyskočí a ukáže se baterka CR 2032. Zpátky pak jen krytku namáčknout ...
karelmrak
Petr Liška píše:U ovladače (I30 II) s otočným "vystřelovacím" klíčem je nutné zadní krytku ovladače se samolepkou odpáčit rovnoměrně po obvodu krytky směrem nahoru. Ta jen po malém násilí :) vyskočí a ukáže se baterka CR 2032. Zpátky pak jen krytku namáčknout ...
To násilí bylo až dost velké, ale podařilo se bez zničení... :D
bony
Příspěvek od bony »
Já mám auto 5 let a ještě jede původní baterka :shock:
karelmrak
bony píše:Já mám auto 5 let a ještě jede původní baterka :shock:
to znamená, že to auto je skoro pořád otevřené, ne? Mně bezpečně odešla po 3 letech a asi nejsem sám...
bony
Příspěvek od bony »
karelmrak píše:
To bych neřekl, auto je používáno denně běžným způsobem...
karelmrak
Pak se jedná o nějakou výjimečnou baterii, protože DO bere vždy přibližně stejně...
Malli
Příspěvek od Malli »
Ahoj,
taktéž potvrzuji výměnu baterie po 3 letech I40 (Facelift) a díky za info pro otveření.
karelmrak
Malli píše:Ahoj,
To mi souhlasí, pokud někomu vydržela výrazně déle, měl jen extra štěstí na baterku, jednou, ale jen jednou jsem to zažil u hodinek :)
Zpět na „i40“
