Dobrý den.
V mé i20 při použití blinkrů toto bylo běžně doprovázeno zvukovým signálem. Cvakáním, klapáním či jak to nazvat. Nyní vše funguje bez závad jen je ticho. Poraďte prosím.
Děkuji
zvuková signalizace směrovek
Re: zvuková signalizace směrovek
ahoj prvně specifikuj jaky typ auta máš ? kolik má najeto a jak rok RV ?
pokud je v zaruce tak šup do servisu
I20 Active T-GDI 88kw 2016
je to i20 1,2 z roku 2013 již po záruce
najeto 130 000 km
najeto 130 000 km
Nějakej repráček by měl být v BCM modulu akorát nevím co vše signalizuje.
Skus zda ti píská když nezapneš pásy a rozjedeš se rychleji, pokud to nebude pískat tak asi odešel ten v BCM modulu a to asi nepůjde jednoduše vyměnit.... (neměl jsem to nikdy rozdělané)
Jinak máš všechny žárovky v blinkrech OK.
Nevím jak se to chová při spálené žárovce na i20 ještě se mi to nestalo.
mam stejny problem ... muzu se zeptat cim to bylo? diky ... 2020
Nahoru
Nahoru
Příště to stačí poslat 1x a ne do 3 témat !!!!
