přibývání oleje
Jura2
Re: přibývání oleje
Příspěvek od Jura2 »
Axel.Foley píše:mikodim: :mrgreen: =D>
nebuď trapnej
copper5252
Re: přibývání oleje
Příspěvek od copper5252 »
ahoj tak co už si přišel na to kde problem ? dělal si tu skoušku oleje ? jak bylo postovano na minule strance
I20 Active T-GDI 88kw 2016
only_one
Re: přibývání oleje
Příspěvek od only_one »
kolik oleje jsi celkem z toho auta odsál? Litr, dva, deseT? 3mm mi nepřijdou nijak zásadní kolísáná objemu, to klidně může způsobit teplotní roztažnost vlastního oleje s rozdílem studené (opravdu studené) a jakkoliv zahřáté, kdy může po prvním startu trvat celkové dotečení náplně i několik hodin než to fakt dokape. Olej se umí poměrně hezky roztahovat
Jura2
Re: přibývání oleje
[quote="copper5252"]ahoj tak co už si přišel na to kde problem ? dělal si tu skoušku oleje ? jak bylo postovano na minule strance[/qu
:hyu: kapkovou zkoušku jsem ještě neudělal, vyměnil jsem olej, ty 3,3 l mě nic nestojí, až najedu tak 5000 km tak to zkusím :D/
copper5252
Re: přibývání oleje
WTF ? tak on tu bečí že mu přibývá olej a řeší to tak že olej vymnění .... zajimavé řešení ](*,) ](*,) ](*,)
Jura2
Re: přibývání oleje
copper5252 píše:WTF ? tak on tu bečí že mu přibývá olej a řeší to tak že olej vymnění .... zajimavé řešení ](*,) ](*,) ](*,)
:hyu: no a, to je snad moje věc co s tím udělám, a udělal jsem pro motor to nejlepší, a jestli já bečím tak ty bučíš :^o
copper5252
Re: přibývání oleje
mám takový dojem že jsem považovan za zdejšího trotla :) ale na tebe nemám ](*,)
jinak řešít přibývaní oleje jeho vymněnou , zamysli se ? daš sice spravně oleje po rysku ale problem nevyřešíš !
Re: přibývání oleje
K Jurovi se už nevyjadřuji, nemá to smysl. Nejdřív brečí, že má problém, pak všechny pošle tam, kam slunce nesvítí a nakonec řeší následek, ne příčinu.
dibarbora
Re: přibývání oleje
Příspěvek od dibarbora »
jura - Hlavne si teraz po výmene poriadne pozri koľko tam toho oleja máš naliateho. Aby si mal s čím porovnať takto o rok.
copper5252
Re: přibývání oleje
neboj za 3 mněísce bude psat znova že mu přibyl olej :)))) jelikož zapomene kolik ho tam dal :)
Re: přibývání oleje
:mrgreen:
copper5252
Re: přibývání oleje
což mi připomnělo tedka jezdím krátke trasy :( musím :roll: ](*,) deně 60 km ale hodně zastávek sice motor běží furt ale i tak asi malo na odpaření benzinu ! a hele ojel přibývá už mám na nad max 4mm musím odsát ! a je zajimavé že olej nesmrdí po benzinu ! na rozboru olej obsahuje benzin ! i když nesmrdí po benzinu ](*,)
Re: přibývání oleje
Čím viac tu čítam o T-GDI o to viac som rád za svoju MPI. :|
Ford Mondeo 1,8
copper5252
Re: přibývání oleje
neboj ono "MPI" na tom není o moc lépe stačí abys jezdil kratky cesty a budeš ten samy problem :)
dibarbora
Re: přibývání oleje
Este doplnim, ze vyrobca pred tym oci nezatvara, len o tom logicky nekomunikuje nahlas. V prirucke su ako jeden z druhov narocnej prevadzky uvedene kratke trasy. Tato prevadzka predpoklada skrateny interval oleja na polovicu.
