Vrzající palubní deska
Vincent Vega
Re: Vrzající palubní deska
Příspěvek od Vincent Vega »
@Deegr: asi uplne nechapem co mas na myslim tym plast z venku. vedel by si to specifikovat? a ako si tento problem vyriesil?
Hyundai i30 Fastback PDe 1.4 T-GDi 103kW 7DCT Style Ara Blue
ex Škoda Octavia Combi 1U 1.9 TDI 81kW
ex Toyota Corolla E10 1.3 16v 55kW
zapalkac
Příspěvek od zapalkac »
Vincent Vega píše:@Deegr: asi uplne nechapem co mas na myslim tym plast z venku. vedel by si to specifikovat? a ako si tento problem vyriesil?
Zatlac tu pocas jazdy a prestane to vrzgat.
Hyundai 1,4 T-GDI 103kw, Family, Ara blue
asd111
Příspěvek od asd111 »
porad premyslim,proc vyrobci aut v nizsi stredni davaji mekceny plast na palubku a pristroj.stit,kam sahnu parkrat za rok,kdyz to utiram a dolu kam porad saham daji tvrdy plast.Neni to problem jen u H,maji to temer vsichni.Napada me ta rezonance,ale mel jsem auta s tvrdou palubkou a zadne rezonance tam nebyly.
Hyundai i30 Combi 1.4T-GDi 103kW Czech,Opel Astra K 2017 1.4 77kW
Dacia Logan MCV2 0.9Tce 66kW 2015
Dacia Logan MCV 1.5dci 63kW
Nissan Qashqai 1.6 16V 84kW
Opel Astra G combi 1.6 8V 55kW
Suzuki Swift 1.3 50kW
Škoda 120L
rychlyzadok
Příspěvek od rychlyzadok »
Chalpi neviete, kde sa ta guma medzi palubku a sklo da kupit na SVK alebo v CR ? Hladam hladam a nic... Nechce sa mi cakat xy tyzdnov az to pride. Vdaka
I30 Fastback 1,4 T-GDi
kolemjdoucí
Příspěvek od kolemjdoucí »
Já jsem v práci zcizil toto, ale dá se dle mého sehnat něco podobné v každém hobymarketu.
Hyundai i30 combi 1,0 T-GDI
Fabia 1,2 HTP
Felicia 1,9 D
Škoda 120 L
Dewxik
Příspěvek od Dewxik »
Tak to mě čekání až tak nevadí, ale praskání z prostředního dlouhého plastu před spolujezdcem mě štve. Koukal jsem na ali a našel tohle: https://www.aliexpress.com/item/5M-Car- ... 3c00meCXeL Ovšem ty plasty jsou tak u sebe, že pochybuji že by to šlo do škvírek narvat. A nebo mě napadlo to zkusit stříknout silikonovým olejem, nechci si ovšem poškodit auto...
Crab
Příspěvek od Crab »
To se tam vejde, mam to nainstalovany a jediny problem byl kaplicka pred ridicem, jinde to slo zasunout celkem v pohode.
Obrázek Obrázek Obrázek
Dewxik
Ty jseš teda China tuner, dobrý 8) Teď mám objednaný tyhle gumy v bílé fosforeskující barvě: https://www.aliexpress.com/item/ZUNDUO- ... 4c4d0UaXsX
Jsem zvědavej jak to tam bude pasovat ...
skillzthatkillz
Příspěvek od skillzthatkillz »
Má někdo nebo řešil někdo sundání středního dílu palubky a polepením fólií? Přijde mi ta palubka strašně monotńí.
rychlyzadok
Na margo tej gumy, nezdá sa vám ze sa tam dá postupom času zatlačiť viac a viac? Zo začiatku som ju tam ledva dostal a teraz by som ju s trochou šikovnosti pod tu palubku natlačil celu uplne. Neviem ci to je gumou, alebo sa nejak poddala palubka tlakom. Nemáte niekto obdobné skúsenosti?
kolemjdoucí
JJ, mám podobný problém :shock:
Při garančce jsem jim to nahlásil. Ok, upevnili palubovku a vydrželo to 14 dní. Tak jsem se vrátil ke své gumě, ale místo pravé strany palubky mi teď cvaká celá. Tu gumu bych tam zasunul časem celou :-(.
Je zajímavé, že cvakání se ozývá jen pokud je venkovní teplota pod 16st. Tedy teď v létě mám klid (ráno to nějak přežiji) a chystám se s tím něco udělat k podzimu.
Fabia 1,2 HTP
Felicia 1,9 D
Škoda 120 L
rychlyzadok
No premýšľam ci ta guma nenarobila viac škody ako osohu. Či sa ta palubka proste uvoľňuje alebo k tomu dopomohol tlak tej gumy. Aj keď guma časom vyskakuje z tej medzery takže nejaký extrémny tlak na materiál tam asi vznikať nebude... Neviem ci ju mam tlačiť na miesto alebo to radšej vybrať a jazdiť bez. Nech tomu uvoľneniu nejak nenapomaham.
Edit. Šiel som to mrknúť a ta guma to ma podla mňa za sebou. Teplom stratila tvar a je takmer v rovine takže chápem ze sa tam dá zasunúť keď zadná časť pri skle nekotvi ale je ohnuta.
https://imgur.com/8eg58Pu
MIKIM69
Příspěvek od MIKIM69 »
Mne to začalo vrzat po 3000 km..A v týchto horúčavách.. :D Kvalita vozovky nerozhoduje,vrže si to fúúúúrt v kuse.. :D Skvelé psychoterapeutikum... ](*,) ](*,) ](*,) :D
corvik
Příspěvek od corvik »
Me to dela od zacatku(auto 12/2021), ale ozve se to jen nekdy a presne podminky jsem nevypozoroval. Ale kdyz, tak treba 5 min v kuse. Jediny rozdil je ze me to vrze u leveho sloupku u ridice. Nejdriv jsem myslel ze vrze naka spona ve vetrani, protoze kdyz jsem polozil ruku na levy vydech tak to stichlo, pak jsem zacal laborovat vic a kdyz nacpu prsty mezi sklo a palubku tak to ztichne. Nacpu tam nakej kus peny a na prvni garancce jim to reknu.
sud
Příspěvek od sud »
reklamovat reklamovat reklamovat
tiez mi vrzgal A stlpik pred vodicom akoby od vyduchu vzduchotechniky, po prvej reklamacii sa snazili vytesnit A stlpik - nepomohlo do uplnej spokojnosti a tak po dvoch tyzdnoch reklamacia opät a uz menili vyduch, odvtedy ani vrzg ci je leto zima..
Zpět na „i30 2016- Interiér“
