jak uvolnit korunovou matici na poloose přední nápravy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
kritik
Příspěvek od kritik »
Pokusil jsem se uvolnit korunovou matici na přední poloose, ale ani po vynaložení velkého úsilí se mi to nepodařilo.Potřebuji zjistit,zda není na pravé poloose pravý závit a na levé poloose levý závit jak to u starších vozidel bývalo.Díky za radu.Závlačku jsem samozřejmě odstranil.
Richard555
Re: jak uvolnit korunovou matici na poloose přední nápravy
Příspěvek od Richard555 »
No asi takhle: závit je normální tedy utahuje se po směru hod. ruček a obráceně povoluje. Tahle matka se skoro vždy blbě povoluje, je třeba nechat auto na zemi , zabrzdit ručkou třeba i podložit kola..... pak nasadit na matku tuším 32 golu , trhák a klidně 2m dlouhou trubku, takhle to povolíš :wink: ještě lepší je gola 3/4 tu běžnou 1/2 golu můžeš zohýbat :wink:
Stejně tak se musí i na "krev" utahovat - stažením se vymezí vůle v ložisku kola
kritik
Díky za radu. Závit je normální pravý. Potřeboval jsem matici povolit, protože jsem potřeboval vyměnit jeden ze šroubů který drží kolo. Není to po prve. Když mi v servisu utahují šrouby , pokaždé mi jeden nebo dva nasadí přes závit, nebo použijí při utahování příliš velký moment. Stalo se mi to při prohlídce STK, kde se musí demontovat "poklice z kol".
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
