spojka
- Richard555
Re: spojka
Podle mě by měla spojka zabírat zhruba v 1/3 chodu pedálu směrem od podlahy. Když se spojka opotřebovává většinou se záběr posunuje směrem od podlahy, ne k podlaze. Pokud máš kapalinou ovládanou spojku, vyměnil bych kapalinu a důkladně odvzdušnil, pak pokud to nepomůže, nezbývá než měnit pracovní a nebo hlavní válec. U lanového ovládání - pokud to jde upravit délku lana.......
Re: spojka
Myslíš hlavní brzdový válec? Brzdy mi kopou, myslel jsem že to budou kotouče zvlněné. Mohl by oba problémy způsobovat ten válec? Jde to zjistit na dia?
i40 100kW r.v.2012 černý
- Richard555
Re: spojka
Hlavní spojkový válec je u pedálu spojky a ovládá pracovní válec spojky a ten ovládá vystavovací vidlicí s ložiskem spojku....... nemá s brzdou nic společného je to úplně jiný systém, i když u některých aut má společnou nádobku na brzdovou kapalinu
určitě ti nemůže způsobit kopání do pedálu brzdy........
Hlavní brzdový válec je u pedálu brzdy ...... jestli se ti při lehkém brždění klepe volant, jsou většinou zkroucený přední kotouče, pokud ti drnčí auto a pedál většinou jsou to zadní kotouče, pokud se ti při brzdění spouští ABS a omezuje to brždění bývá to nějaké čidlo , či prasklý kroužek ABS , ale to by asi svítila kontrolka ABS
Nevím jak to má I40 ..... píšu značně všeobecně
Diagnostika ti v tomhle případě asi nic neřekne ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Re: spojka
Zdravím nevrací se mi spojkový pedál nahoru u i 40 100kw 1.7 crdi. Auto jsem odstavil má najeto 90 tisíc km. Zařadit lze, ale při rozjezdu skočí a zdechne. Nevím co tomu může být, ale na spojku v háji má málo km??, Diky Petr.
