spojka
Mortis
spojka
Příspěvek od Mortis »
Ahoj, spojka mi zabírá hned u podlahy , je to normální nebo něco odchází?
i40 100kW r.v.2012 černý
Richard555
Re: spojka
Příspěvek od Richard555 »
Podle mě by měla spojka zabírat zhruba v 1/3 chodu pedálu směrem od podlahy. Když se spojka opotřebovává většinou se záběr posunuje směrem od podlahy, ne k podlaze. Pokud máš kapalinou ovládanou spojku, vyměnil bych kapalinu a důkladně odvzdušnil, pak pokud to nepomůže, nezbývá než měnit pracovní a nebo hlavní válec. U lanového ovládání - pokud to jde upravit délku lana.......
Mortis
Re: spojka
Myslíš hlavní brzdový válec? Brzdy mi kopou, myslel jsem že to budou kotouče zvlněné. Mohl by oba problémy způsobovat ten válec? Jde to zjistit na dia?
Richard555
Re: spojka
Hlavní spojkový válec je u pedálu spojky a ovládá pracovní válec spojky a ten ovládá vystavovací vidlicí s ložiskem spojku....... nemá s brzdou nic společného je to úplně jiný systém, i když u některých aut má společnou nádobku na brzdovou kapalinu :wink: určitě ti nemůže způsobit kopání do pedálu brzdy........ :!:
Hlavní brzdový válec je u pedálu brzdy ...... jestli se ti při lehkém brždění klepe volant, jsou většinou zkroucený přední kotouče, pokud ti drnčí auto a pedál většinou jsou to zadní kotouče, pokud se ti při brzdění spouští ABS a omezuje to brždění bývá to nějaké čidlo , či prasklý kroužek ABS , ale to by asi svítila kontrolka ABS
Nevím jak to má I40 ..... píšu značně všeobecně :wink: Diagnostika ti v tomhle případě asi nic neřekne :wink:
Matal Petr
Re: spojka
Příspěvek od Matal Petr »
Zdravím nevrací se mi spojkový pedál nahoru u i 40 100kw 1.7 crdi. Auto jsem odstavil má najeto 90 tisíc km. Zařadit lze, ale při rozjezdu skočí a zdechne. Nevím co tomu může být, ale na spojku v háji má málo km??, Diky Petr.
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
