Instalace couvací kamery a zrcátka s displejem.
Ahoj,
plánuj koupit couvací tuhle kameru:
https://www.aliexpress.com/item/GreenYi ... 43101.html
do držáku osvětlení spz:
https://www.aliexpress.com/item/EEMRKE- ... 29597.html
a napojení na zpětné zrcátko s LCD displejem:
https://www.aliexpress.com/item/4-3-TFT ... 45228.html
Nemáte někdo postup případně fotky jak a kudy natahat kabely?
Zadní kamera se připojí na couvací světlo a pak asi protáhne stropem k zrcátku?
Zrcátko je na 12V musí se zapojovat do rozvodové skříně (asi tahání přes sloupky s airbagy) nebo by šlo taky připojit na nějaké světlo poblíž (ve stropu)?
Naposledy upravil(a) kudykam dne 21 lis 2018, 15:20, celkem upraveno 1 x.
i30 1,6 93kW (2008)
Re: Instalace couvací kamery a zrcátka s displejem.
Taky plánuji dát ještě jednu kameru do přední masky a to bud do mřížky nebo přímo do loga. Zatím ale nevím jakou a jak ji tam upevnit. Nějaký tip?
i30 1,6 93kW (2008)
Kamerku v autě má tuším Vorlajz, dělal to loni. Když si za dlouhých večerů projedeš jeho předlouhé vlákno, tak tam info najdeš
nic podrobnějšího sem v tom vláknu nenašel postup montáže nebo tak něco...
Nakonec sem objednal tuto kameru:
https://www.aliexpress.com/item/Waterpr ... 60295.html
Velikostně by se měla do loga vejít a zkusím ji tam přichytit nějakými šrouby.
Dělají se i uchytky ve tvaru díry loga huyundai ale je to pouze pro větší loga s roztečí díry 60-70mm. Já mám na i30 50mm takže by se tam nevešla.
Přední kameru napojím na vstup 1 zrcátka a zadní na vstup 2. Tlačítkem power zrcátku bud zapnu nebo vypnu ( a stím i přední kameru) zadní se spustí při couvání a zrcátko by se mělo automaticky zapnout/nebo přepnout pokud má vstup na 2. Tolik k teorii
i30 1,6 93kW (2008)
Mám kameru v osvětlení SPZtky, kabel natažený přes průchodku 5 dveří (asi největší past) a pak okolo zadního blatníku pod nášlapama ve dveřích až k rádiu.
Kabel od zrcátka můžeš zase vést doleva podél sloupku až ke svorkovnici, příp. rádiu.
Pokud budeš chtít nějaké rady, postupy, tak SZ;)
Sračkám se nevyhneš..
Není problém že kamera je od středu auta asi o 10 cm vychýlená? není to poznat?
Nejde kabel od zadní kamery protáhnout přímo pod střechou?
i30 1,6 93kW (2008)
ne, vychýlení není problém. pokud si troufáš na demontáž střechovice, pak i to je cesta...já šel po výrobním svazku tak, abych mohl případně vše uvést do původního stavu..kudykam píše:Není problém že kamera je od středu auta asi o 10 cm vychýlená? není to poznat?
- Ruska.ruleta
Proc v sekci *jak na to* je dotaz?
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
- Деревенский
Něco málo z encyklopedie, ale chce to i trochu umu a fantazie: https://www.youtube.com/results?search_ ... all+camera
директор путаницы
Ide to jednoducho popod tapacir strechy . Iba je potrebný bicyklový bowden a troška zručnosti a do 10 minút je kábel pri zrkadle . Troška ťažšie je cez gumenú priechodku,ale kto maže ten jede Pozor prepchávať priamy konektor nie rohový . Nech sa darí pri montáži
- IMG_20181123_161525.jpg (150.96 KiB) Zobrazeno 5839 x
- IMG_20181123_160956.jpg (162.65 KiB) Zobrazeno 5839 x
- IMG_20181123_160903.jpg (138.72 KiB) Zobrazeno 5839 x
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
- forman
Teda ten nápad s bowdenem je fantastický. To mě nikdy nenapadlo. Díky
AKTUÁLNÍ: Hyundai IX20 1,6/92 kW, Trikolor, Paket Essential, ARA BLUE, 01/2018
MINULOST -Škoda 100,Dacia 1300,Skoda Forman,Seat Cordoba, Hyundai i20 1,2/63kW - 5/2014
Slyším na jméno RUDA
- Ruska.ruleta
Kazdy jen trochu inteligentni chape sekci /jak na to/ jako sekci /jak na to/. Na dotaz jsou tu vsechny ostatni sekce. Treba pokec, ostatni, tuning.....
At se dari.
RR
At se dari.
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
