Interiérové LED osvětlení.
Re: Interiérové LED osvětlení.
Ono zalezi, jake zarovky tam pouzzijes.
Ja mel take problemy s SPZ ledkama, konkretne s temito ...
https://www.ebay.com/itm/10X-Canbus-Err ... 0618545251
V interieru funguji dobre, ale v SPZ (v zime) mi odesly opakovane do druheho dne.
Zkousel jsem jine, ale ne vsechny tam sedely.
Zak jsem tam pouzil tyto ...
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Li ... 10666.html
Ty maji silikonovou ochranu, tak to aktualne sleduju, jak dlouho vydrzi. Bohuzel, moc levne ledky jsou proste mene kvalitni, coz ale lze predpokladat.
P.S. Do interieru jsem nakonec pouzil tyto https://www.aliexpress.com/item/2x-T10- ... 75867.html, protoze maji lepsi svitivost, ale ty prvne jmenovane lze v pohode pouzit taky.
Neodolal jsem a vyměnil žárovky v kufru. Původní svítí jak sirka a podobně i pálí, ta ledková je neuvěřitelný pokrok. Nechápu, proč to tam nedávají z výroby.
https://ibb.co/emF2L8
https://ibb.co/d2BWDT
i30 kombi 2018 - DCT 1.4 T-GDI style + ultimate fiery red
- Andy182
aké si tam dal žiarovky? ď
OSRAM LED 0.5W 12V
nevím proč všíchni kupujete na ebay a podobně když v čr je toho taky dost a za podobné ceny hlavně to pak jde reklamovat
http://www.hadex.cz
osobně mám v autě ve vnitř tyhle
http://www.hadex.cz/k592-zarovka-led-sv ... elka-36mm/
a v spatečkovém světle tohle , original žarovka co tam byla jako by tam nebyla vubec to nesvítilo
http://www.hadex.cz/k508b-zarovka-led-b ... la-canbus/
skoušel jsem i tyhle do spatečky ale jedna pošla
http://www.hadex.cz/k515-zarovka-led-ba ... aobrysova/
a další ledky
http://www.hadex.cz/_80autozarba-zarovk ... ky-led-ba/
http://www.hadex.cz/_77b85d-zarovky-zar ... ovky-b85d/
http://www.hadex.cz/_78t5at10-zarovky-z ... -t5-a-t10/
http://www.hadex.cz/_82autozarh-zarovky ... vky-led-h/
http://www.hadex.cz/_83autozarost-zarov ... a-ostatni/
snad jsem tím někomu pomohl
ale hlavně at si každý do auta co chce !
ps hyundai má sufitky 31mm ale z trochou snahy se tam daji naravat až 39mm ale musí se nožky roztáhnout ))
http://www.hadex.cz
a další ledky
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Tj, v CR maji take ledky, ale co jsem tak koukal, tak jsou to ty nejlevnejsi, ovsem za nemaly priplatek.
Ty kvalitnejsi sem nikdo moc nedovazi, protoze by to s tim jejich "priplatkem" nikdo nekoupil.
Kdyz nechci setrit a cekat, tak v CR radsi koupim znackove Osramy nebo Phillips.
ahoj kde kupuješ v čr ty osramy ?
Alza, Autokelly, K+V Elektro ... pripadne primo u dovozce Philipsu. Tech prodejcu je hodne a i ceny se celkem pohybuji, takze v tomto pripade volim dle aktualni potreby.
Zdravím chlapy, nevíte někdo jaké ledky jdou na osvětlení zadních sedaček u i30 s panoramatickou střechou? Auto budu mít asi za 14 dní, tak nejsem schopen zjistit typ.
A nebo typ na celou sadu s panorama. Všude jsem viděl sady jen na klasiku, ale asi blbě koukám.
Díky
Díky
Hyundai i30 kombi, 1.4TGdi 7DCT, STYLE+ULTIMATE+PANORAMA+Clean Slate
Hyundai i30 1.6 CVVT, kombi, STYLE, Phantom black
Peugeot 407 SW 2.0 HDi, automat
Citroen C5 Exclusive, 2.0 HPi
Citroen Picasso 2.0 HDi
Opel Omega 2.5i V6 CD
SEAT Toledo 1.9D
SEAT Toledo 1.9D
Koukáš dobře. Vyměnit osvětlení vzadu u panoramy je zatím neřešitelný problém,páč jsou tam jiná světla-na boku nade dveřmi a ty jsou osazeny led žárovkou napevno a žlutou. Takže pokud nechceš mít v autě kolotoč KPJV(každý pes jiná ves),je třeba se smířit se žlutou. Ono to asi řešitelné bude,ale mě to tak znechutilo,že jsem to zatím odložil na období chuti.Ta žlutá ledka vypadá dost nedobytně-na první i druhý pohled.
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 60500 km
Děkuji moc za odpověď i když takovou jsem číst nechtěl
Tak tam nechám to co tam je.
SEAT Toledo 1.9D
SEAT Toledo 1.9D
Ahoj,já mám jiný problém.Vyměnil jsem všechny žárovky v interieru + osvětlení v kufru a SPZ.Pokud je motor vypnutý nebo ještě studený ,tak žárovky svítí normálně.Problém nastane, pokud je motor zahřátý a otáčky na volnoběh spadnout pod 1000.Pak žárovky začnout lehce problikávat.Pokud zvýšim otáčky motoru, tak se vše vrátí do normálu. Máte někdo obdobný problém?Případně mi poslat link na žárovky, které jste koupili a tento jev nevykazují?
No já podobný problém nepozoruji, mám nasazený ledky z Aliexpressu. V interiéru mám od WLJH, vše co jsem od nich koupil má dobrý výkon a funguje ok. Na couvačky mám troje různé taky z Ali a všechny bez problémů fungovali. Zadní blikačky zatím leží v šuplíku dokuď nepraskne žárovka. A značku se mi zaboha nepodařilo na mém PD vypáčit.
https://wljh.aliexpress.com/store/120399
Jinak se na autě sere téměř všechno, tohle blikání by bylo to nejmenší
a jaký žárovky jsi konkrétně kupoval do kufru ( patice C5W ) a do osvětlení u řidiče ( patice W5W ). Na těch stránkách jich mají fakt hodně ...
No do interiéru:
W5W http://s.click.aliexpress.com/e/_dYEE5Mf
C5W 28mm http://s.click.aliexpress.com/e/_dZzkrr9
Exteriér:
Couvačky T15 mám nasazené tyto s čočkou, ty dobře vypalují oči http://s.click.aliexpress.com/e/_d8wBJDv
Jak to svítí na videu, jsou tam i nějaké jiné jiné ledky co se válí domahttps://youtu.be/OjOBNjeuOLc
Blikačky PY21W zatím v šuplíku http://s.click.aliexpress.com/e/_d7JXW5d
Jak to svítí na videu, jsou tam i nějaké jiné jiné ledky co se válí doma https://youtu.be/OjOBNjeuOLc
Jinak si myslím že mají ty ledky kvalitní, zatím jedou rok a půl bez problémů. A na polaritě nesejde... Zdar
Exteriér:
