špatně brzdi taha do prava
Ahoj tak jsem z duvodu toho že auto tahalo do prava při brždění nechal vymněnit komplet brzdy (jinak jelo zcela rovně i když jsem brzdil třeba motorem ) zimerman jak kotouče tak desky při vymněně jsem si je hlidal a fakt udělal pořadnou praci vyčístily co se dalo namazaly co mněly ale po vymněně začalo auto při brždění taha ještě více do prava
tak jsme sjel na valce odpověd levé pření vam brzdí malo super , tak si říkal nové berzdy tak je pořádně probrzdím
(ale ne tak aby smrděly ! ) tak jsem to udělal naboční cestě a hele přestalo brzdil i levé zadní tak jsem vedle jako ta jedle a vuubec netuším kde muže být problem
prosím o rady a nepiště že to mužou dělat silemy nebo uložení připadně tlumiče to sem už vyloučíl
mi to už přapada na zavadu ABS jednotky ? nebo hlavního brzdového vlace ?
pls help
pls help
I20 Active T-GDI 88kw 2016
- kotyzavamberk
Re: špatně brzdi taha do prava
Tak to jsem taky zvedavej na co prijdou ja tipuju to abs ,ale kdyby to bylo neco manualne tak by na to prisli.
ak ti brzdi zle prave predne a lave zadne tak to je snad jasne nie? mas problem v okruhu. tz necistoty/vzduch. Tym zacni
Daj to do ineho servisu, nech ti prehodia cidla ABS z inej strany, tak vylucis problem s cidlom. Strmene/piesty brzdicov sa musia vracat.
nemas horuce disky na opacnej strane (LP/PZ)?
tým , ze si dal nove brzdy, tak prava strana brzdi este lepsie ako pred tým, preto ten pocit ze je to este horsie. Moze byt niekde pritlacena, prelomena brzdova trubka, hadicka..nejaka spinka.. a pod. Chyba je pravdepodobne v distribúcii kvapaliny
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Ty odborníku-dej tam VIF a bude to brzdit dobře!!!
Vendelín no VIF tam predsa dat nemoze, pac zmenili recepturu predsa !!
ale možno zlepšili receptúru, a dá sa už pouzit aj ako brzdova kvapalina a je univerzálny
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
na blbce nehodlám reagovat !
někdo se tu ptal jestli najké kotouče nehřejí více , pravě že hřejí všechny skoro stejně na dotek
jinak se mi taky občas jakoby začal propadat brzdova pedal asi do 75 stlačení ale i tak má odpor , tak nevím dělá to jen někdy
a celkové se mi zda brzdovy pedal mněkčí
no tak to mas zavzdusnene, to je snad uplne jasne ak mas makky pedal. idealne vypustit cely system, brzdice osetrit, piestiky/brzdice demontovat a osetrit. Skontrolovat gumene casti, osetrit. Doporucil by som zmenit servis, pretoze je to evidentne zanedbane
Divim sa ze odbornik na odrzbu ako ty taketo elementarne veci nepozna. Ale asi mrhas potencialom pri zbytocnych vymenach oleja a laboratornych skuskach prisad do paliva. takze veci, ktore defacto riesit vobec nemusis. Ale ako sa hovori ze kovacova kobyla chodi bosa
no dneska komplet vymněna brzdovky a žadný vzduch ani binec v brzdovce nebyl ! chovani pořát stějné ! při brždění to taha do prava a tedka mudruj ! když seš tak chytry ps je tak na okraj z brzdama se nic nedělalo dokud nezačalo auto při bržděni taha do prava tak že těžko mohly být zavzdušněné
už jsem obědnany do autorizaku, tak se uvidí na co přijdou ale podle mně ASB jednotka špatně rozděluje brzdou silu na kola , a opravdu nehodlám skušebně kupovat hlavní brzdovy valec, nebo jednotku ABS
Edit : tak jsem přijel ze servisu bylo to sněma fakt zabava co ti na mně skoušely už chudaci nevěděly co si vymyslet prvni technik co to projížděl i když jsem jel snim , a auto při brždění tahalo do prava, tak mi do oči tvrdil že auto při brždění do prava netahne ! a ža mám určíte špatné brzdy , tak jsem ho poslal do haje a druhý technik co semnou projížděl už bez problemu uznal, že auto opravdu při brždění taha do prava ale tvrdil že to dělá geometrie , ok dobře tak tedy udělejte geometrii , udělaly geometrii seřídil geošku na "0" tady ja má být i když nebyla špatná , ok ,super znova jsme to projely a opětovně při brždění auto taha do prava tak že pry jsou zavdušněné berzdy , ok tak je odvdušněte a rovnou vymněnte brzdovou kapalinu , berzdy odvdušily a vymněnily berzdovku , po projetí auto stalé při brždění taha do prava (((
tak znich vlezlo že mám komplet vymněni brzdy jak kotouče tak obložení ! fakt vtipné jsou nové mněněné před par dny ))
ale neni to vše co jsem reklamoval raklamoval jsem přidělani zadní brzdové trubku které je přidělaná k vedení do nadrže SKpaskama ))
snad se mi podaří dát foto
tak znich velezlo že než jsme auto koupil, tak se jim brzdova trubka nezdala tak ji vymněnily ))
- IMG_20190221_113941aaa.jpg (57.89 KiB) Zobrazeno 3625 x
- IMG_20190221_113924aaaa.jpg (42.44 KiB) Zobrazeno 3625 x
Níkoho nic nenapadá ? jako koliv šilenost ?
dneska : znova auto v autorizaku : znova ovdušnily brzdy a očistily komplet brzdy a namazaly ale vysledek stejný prostě je nemužu donutit udělat více ano skoušel jsem i jiné autorizované servisi , jen jsem popsal problem merkly na auto ze spodu už mněly plno kecu že jsou špatné kotouče a desky nebo špatné geometrie atd to snad maji z najky přiručky jak se zbavit zakazníka
Rozcvakej tu eskapáskovou hrůzu a koukni na to co je v ní. A myslím,že budeš rychle doma
To jsi kupoval v bazaru,nebo co? Tohle tobě jako maxiznalci prodají jako nové auto??? Taková prasárna a na brzdách a ty to koupíš?
Nedivil bych se už vůbec ničemu
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
- Richard555
Mě napadá taková blbost, když jsi měnil desky zatlačil jsi písty zpět s povoleným odvzdušňovákem? To aby rez a bordel z vedení se nedostal zpět do jednotky ABS . No a já bych zasvorkoval hadici, a sundal třmeny - ty rozebral a podíval se na to jak vypadá pístek a všechna těsnění. Vše dokonale vyčistit a vyměnit těsnění ev. pístek pokud by byl zrezlý. Pak pořádně odvzdušnit. Já nejdřív měnil kapalinu a šlapal jsem - špatný pedál byl měkej a hůř to brzdilo. Udělal jsem si přípravek na výměnu brzdovky tlakem - vyměním kapalinu i odvzdušním sám a super - pedál se ani nehne...... už jsem zvažoval výměnu hlavního brzdového válce a byl to jen vzduch v systému.....
jestliže to táhne doprava brzdí víc pravá strana, tedy nejspíš bude problém vlevo .....nechsi brzdy změřit na válcích třeba na STK nebo v servisu
No a další ale fakt už šílená možnost - silentblok na rameni , horní uložení tlumiče , tlumič , při akceleraci to nikam netáhne ?
auto je kupované v autorizaku najeto pár km
to Richard555: auto jinak zcela normálně rovně nebo kam volantem zatočím , na hrbolech nebo přičních nerovnostech nikam neuskakuje ani neklepe a netříká , ja nemněnil sam brzdy dělaly to v servisu ale odvzdušnováky mněly povolené pokud jsem dobře dival , ale hlavní problem je ten že to uhybaní do pryva při brždění dělalo i z puvodnímy brzdamy sice ne tolik ale jak tu někdo psal je to dano névými deskamy a kotouči , na valcích jsem byl leva pod 1.9 prava skoro 3.0 prostě levá brzdí min než prava ale vysledoval jsem problem uhýbaní , dělá jen při určítě sile brždění , když brzdím malo tak je to v pohodě když dupnu až žačně reagovat ABS tak taky je to v pohodě, ale mezi tímhle pokud brzdím tak auto dicky uhne do prava někdy více někdy méně ! jak už jsem psal mně to případá jako by ESC ESP ASR nebo co tam všechno je necpané špatně ropzdělovaly brzdnou silu
buhužel hyundai nedavá žadné konkrétní schemata takže nemužu zistit jestli auto má čídla podelné rotace ale pokud má ESP a podobně tak by čídla podelé rotace mnělo mít ne ? pak by stačílo aby čídlo bylo vadné nebo uvolněné z držení a problem je tu jen že zistit jestli moje auta má tyhle čídla a kde by byla umístěná je dost problem
- Richard555
Podle mě ti vlevo vázne píst v třmenu, když brzdíš míň tak ho nevysuneš tolik a nebrzdí to, když na to dupneš tak to ten píst vysune a brzdí to stejně. Ale bacha většinou se pak nezasune a tře se o kotouč ten se zahřeje a přestane brzdit, někdy se to dostane do stavu že se i bez brzdění např. rozklepe volant. Prostě bych to viděl na mechanický problém. určitě musí být třmen na těch vodících trnech zcela volně pohyblivý a trn řádně namazán ! Zkoukni i to vedení kapaliny kdyžtak zašlápni pedál a odpusť trochu přes odvzdušňovák musí vytéct zhruba stejné množství na obou stranách, než se pedál opře o podlahu.
