Teplota oleja
gabisto
Teplota oleja
Příspěvek od gabisto »
Ahojte,
mate niekto info ci je mozne niekde pozriet aktualnu teplotu oleja? i30 1,4 T-GDi MY 2019
Vdaka.
Hyundai i30 CW 2018 • Style • 1.4 T-GDi • 7DCT • White Sand
Toyota Yaris 2014 • Active Super Design • 1.33 VVTi • M6 • Rubin Red
ex:
Ford Focus Combi 2008 • Trend • 1.8 TDCi • M5 • White
Ford Escort Combi 1996 • Social • 1.4i • M5 • Blue
Деревенский
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Деревенский »
Myslíš jen přes diagnostiku nahlédnout a nebo mít budíka jako Genesis? Mít budík jako u coupe by byla machrovina :D/ Sledovat teplotu a potom začít topit pod kotlem.
budík zde v 1:45 min: https://www.youtube.com/watch?v=ZUsEt1_lH_U
директор путаницы
Stringo
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Stringo »
Myslel určitě zobrazení normálně na palubáku, jako to běžně umí jiné značky. Celkově je na palubním PC u Hyundai málo informací, přitom to je všechno sledované jednotkami, navíc tohle je docela důležitá informace pro některé lidi, protože teplota vody se nerovná teplotě oleje...
Re: Teplota oleja
mohlo by to ist cez elm427 a napr apku torque
Chasnik
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Chasnik »
Přes ELM teplotu oleje vidím. A v zimě to není moc pěkný pohled...
Foxik
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Foxik »
Chasnik píše: 27 úno 2019, 15:32 Přes ELM teplotu oleje vidím. A v zimě to není moc pěkný pohled...
Aku aplikaciu použivate lebo v torque apk mi teplotu oleja neukazuje.
slabostka
Re: Teplota oleja
Příspěvek od slabostka »
- a kde je teplotné čidlo?
Teplotu oleja by som vzťahoval k viskozite a následne prietoku oleja. Môže sa stať že s 5W40 budeš na tom horšie ako s 0W20. Moderné motorčeky sú účinnejšie a teploty v nich dosahujú nižšie hodnoty. Preto by som "vodičky" vôbec nezavrhoval.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Re: Teplota oleja
A všimli jste si, že je Chasnikuv příspěvek z doby, kdy měl i30 generace GD v dieselu...?
Pjotr1
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Pjotr1 »
myslím že 1.4 t-gdi nemá čidlo teploty oleje
ex : Nissan Primera 2.0i
Mzp
Re: Teplota oleja
Příspěvek od Mzp »
Ja mám 1,5 T-GDI a cez aplikáciu Car scenner tiež nevidím teplotu oleja.
Iba teplotu vody 1, teplota vody 2 a teplota katalyzátora :-(
Skoda že H nevie zobraziť teplotu oleja ako napr Škoda
Hyundai Tucson NX4 2024 1,6, DSG
..ex..
Hyundai i30 Combi, 1,5 GDI, DSG, Style, Engine Red
Hyundai i30 Combi 1,6 MPI, 2016
Stringo
Re: Teplota oleja
Nejspíš nemá, protože mi ELM taky nic neukazuje :-k což je docela divné, já myslel že už to mají všechna auta. Docela důležitá věc si myslím, U Octavie jsem to měl zapnuté v zimě pořád, abych věděl jak na tom olej je, ale přišel jsem na to, že jakmile není motor zahřátý, tak je přiškrcený a nejde do otáček, až po pár stovkách metrů. Napřed jsem si myslel, že to dělá nějaký el.topný element, který bere energii podobně jako klimatizace, ale i když mám všechno vypnuté, stejně to chvíli škrtí. Pokud je to ochrana turba atd. tak to je celkem dobrá věc, dělá Vám to u 1.4 T-Gdi taky? :-k
thaischumi
Re: Teplota oleja
Příspěvek od thaischumi »
S OBD2 adaptérem jsem spokojený s Torque, ta teplotu oleje neukazuje tak jsem si celou dobu myslel že teploměr oleje nemá. Až teď jsem hrabal s Car Scenerem, i30 1.4tgdi ve seznamu profilů vozu není ale je tam ceed 1.4t od roku 2018, a překvápko:
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
dibarbora
Re: Teplota oleja
Příspěvek od dibarbora »
Aby bola v rámci meraných hodnôt (EOBD) teplota oleja, tak musí byť na túto eventualitu motor vybavený....t.j. v olejovej vani musí byť kombinované čidlo hladiny/teploty/kvality oleja. Toto všetko sa nasadzuje vtedy ak má motor nastavený dlhý(variabilný) servisný interval..30tkm/2r v prípade aktuálnych modelov :hyu: sa jedná už len o posledné zbytky naftovej ponuky... všetky benzínové motory (až na výnimky) majú nastavený pevný interval... 15tkm/1rok.. takže senzor v olejovej vani sa nekoná....
Stringo
Re: Teplota oleja
Tak to je hodně "logické" dávat čidlo teploty oleje na základě intervalu, který je pro tu samotnou informaci absolutně irelevantní. To je tam jako jenom z důvodu úpravy intervalu ( že podle teploty se ubírá km náběh nebo čas)? Ta informace jako taková se hodí při jakémkoli nájezdu i intervalu...
slabostka
Re: Teplota oleja
tak mne to logicke pride aj ked neviem aky je algoritmus a co do neho idu za hodnoty... mam pocit ze skor len pocet startov,, vonkajsia teplota a dlzka jazdy.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
