EGR VENTIL
kdojinej
EGR VENTIL
Příspěvek od kdojinej »
Dobrý den, chystám se zaslepit EGR. Neví někdo rozměry záslepka? Hyundai Tucson 2007 2.0CRDI 103kw. Děkuji za každou odpověd.
Re: EGR VENTIL
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Richard555
Re: EGR VENTIL
Příspěvek od Richard555 »
Zaslepil jsem to takhle u Nubiry, z plechu jsem vystřihl tvar jako těsnění bez díry a hotovo , nic mi nesvítilo a vždy jsem s obrovskou rezervou prošel i na emisích ;-) ale to bylo EURO2 s podtlakovým EGR. Myslím , že se tohle řešení motoru s EURO 3 nebo 4 nebude asi líbit
Chasnik
Re: EGR VENTIL
Příspěvek od Chasnik »
Richarde, to jsi trefil, když z EGRu nejde žádný špinavý luft, tak ECU hudruje. Ale viděl jsem u Alfy (dokonce se to prodávalo jako originální náhradní díl) částečnou záslepku, kdy byly v záslepce vyvrtány tuším 4 otvory, které měly za účel omezit průtok špinavých spalin přes EGR. Možná, že by to na Tucson 2007 mohlo fungovat.
