ELANTRA 2016
Re: ELANTRA 2016
A dnes vcera som bol na priatelkinej v robote a bucha uz aj ta
Tie auta maju nejake problemy s riadenim? Alebo co?
V celku ma to hneva . Moje uz bolo na zdvihaku a vsetko pevne . Pondelok to ide do autorizaku , som zvedavy co povedia oni
Honda Civic 2001 1.6 vtec Hatchback Blue 2014-2017
Mitsubishi Lancer 2017 1.6 mivec sedan Black 2017-2019
Hyundai Elantra 2017 1.6 mpi Blue 2019-
Re: ELANTRA 2016
Zatiaľ necelých 75.000km a ticho.Okrem spotrebáku nič ani žiarovku.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: ELANTRA 2016
u mna to bol vadny silentblok motora na strane prevodovky. novy vydrzi 7-10 000km,kym sa zacne ozyvat.
buchot od prednej napravy, pri prejazde pravotocinou zakrutou, alebo pri vyjazde na obrubnik pri vytocenych kolesach vpravo...
Re: ELANTRA 2016
Noo dufam ze je to ten silentblok lebo aj mam pocit ze je to intenzivnejsie pri drzani plynu v zakrute pripadne pridani ...
Tu co jazdime denne je dost vela zakrut do kopca takze tam to dostava zabrat.
Trosku som sa ukludnil ak to bude len to
Re: ELANTRA 2016
Tak reklamaciu neakceptovali skrz to ze povodny majitel vymenil len olej a nebola zrobena prehliadka ja skrz nedoveru ktoru si ziskali u mna autorizovane servisy hyundai av konkretne ich predajni este s lancrom kde tiez v ramci zaruky uplne zlyhali som tiez uz nepokracoval u nich (Hyundai mitsubishi tu maju spolocne)
Trosku mi pride vtipne a zaroven smutne ze sa dusuju zeby nato prisli pocas prehliadky aj ked v danom case to este nebuchalo a ten isty mesiac aj bolo u mechanika kde mi kontroloval vsetko po kupe a podla knizky co sa kontroluje pri km alebo veku Zaroven aby sa rozpadla prava poloos homokynetickeho klbu po 30tisic je v celku smutne kedze jazdim 90%km na dialnici . Nic nepoviem ak by odislo nieco na motore ked som menil olej inde , to by som za nimi ani nesiel , ale takuto vec co by prehliadka nijak neovplyvnila sa vyhovarat takto
A to ze podobne len velmi slabe zvuky sa uz ozyvaju aj z druhej elantre pri 90tisic v celku znaci o kvalite toho homokynetaku
Ale ved vymenime a ideme dalej . Ale v mojom pripade by som to zrobil znova rovnako a novy hyundai by som na ich garancky neniesol tak poctivo ako som nosil lancer do kosic kde som vedel ze pri akomkolvek probleme mi pomozu
Re: ELANTRA 2016
Skús ešte iný servis
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: ELANTRA 2016
Takze homokyneticky klb vymeneny , som o takmer 600eur lahsi .
Problem? Pretrvava
Som velmi rad ze hyundai ma tak kvalitne sluzby co sa tyka autorizovaneho servisu. To ma byt pre mna ta motivacia to auto vozit tam na prehliadky ?
A casove objednavania na daleku dobu su uz len perlicka na torte aj ked v tomto smere je tam snaha aspon kus to urychlit no
Znova som si presiel s mojim mechanikom celu napravu , vsetko je pevne . Riadenie nema volu. Jedine co sme si vsimli je ked na zdvihaku roztocime kolesa tak ak su vytocene do prava tak na pravom homokynetaku sa ozyvaju slabo rozne vrzganie ako keby od tej plastovej manzety. A to hovorim o tom novom originale za ktory som vyhodil tolko oenazi . Pod vahou to mozno je prave to co vydava ten vrzavi klepot by som to nazval .
Som dost sklamany , zvlast kedze tento problem mam na oboch a hyundai nie len ignoruje zaruku ale zaroven ani nema schopnost vyriesit ten problem . Prakticky mam obe auta doma odstavene , jazdim len do roboty ... Obera ma to o slobodu ktore mi auto dava a to ma velmi znepokojuje . Nehovoriac o tom ze potrebujem ist do kosic(270km) , co za danych okolnosti nemozem .
Obavam sa ze uz som presiel tu hranicu kedy som este bol spokojny s kupou hyundaia
Problem? Pretrvava
Re: ELANTRA 2016
Škoda tých problémov.U mňa všetko OK a zatiaľ na fóre nikto nič podobné neriešil.
S tou kvalitou servisov je všeobecne problém.No povedal by som,že to je všeobecný problém služieb na Slovensku.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: ELANTRA 2016
S lancrom som do kosic chodil s radostou. Aj na prehliadky ,lebo som mal adekvatne sluzby zato .
Citam na internete rozne veci . Este ukazuju na to ulozenie motora na strane spolujazdca . V amerike .
Tak skusim sa este viac nato zamerat .
Ale musim sa priznat som riadne zufaly. Dnes to tam mali znova cely den a vraj je vsetko v poriadku a nic nepocuju Co mi pripomina skusenost z pred roka este s lancrom ked mali auto 3tyzdne a tiez ma presviedcali ze je vsetko v poriadku .V kosiciach na pockanie len premazali to ulozenie a vybavene
Re: ELANTRA 2016
Auta stale neopravene , nikto nevie co je s tym
Moje je uz tak vlas od toho kedy sa to rozpadne tak cakam kedy to rupne nech aspon budem vediet co opravit na druhej Ine riesenie situacie uz nevidim
https://youtu.be/U0ouEj7myyA
tuna je kratka ukazka toho zvuku . realne je kusok viac kovovejsi inak je to vystizne ... Do prava sa to krasne ozyva , akonahle tocim do lava tak nic .
Re: ELANTRA 2016
Konečne opravené . Na jednej strane som veľmi šťastný že konečne vieme čo to bolo , na druhu som strašne nastatý na autorizovaný servis že ma vlastne naviedol vymeniť 600 eurovi diel úplne zbytočne kedže problém bol úplne inde .
Problém je v uložení motora na spolujazdcovej strane ako som písal , skúsil som tam nastriekať silikónový sprej . Prešiel som 10krat tu zákrutu na videu a neozvalo sa to ani raz .
Pevne verím že už bude kľud.
Re: ELANTRA 2016
Super.
Aj som sa divil,že máš také problémy.Elantra pri tých predaných množstvách má už muchy vcelku vychytané.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: ELANTRA 2016
http://www.autoforum.cz/zajimavosti/usp ... al-motors/
Stále sa najdu ľudia,čo chcú sedan.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: ELANTRA 2016
Dnes Ela obstála v ďalšej skúške.
Keďže žena už nemá služobný kombík,musela Ela dopraviť domov vianočný stromček.Záhradku na strechu nemám,tak musel stromček (cca.180cm) do auta.Napodiv,cez sklopené zadne sedačky cez kufor sa v pohode zmestil a všetci traja sme spokojne išli domov.
A že sedan je nepraktický.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: ELANTRA 2016
To budou šikovné slovenské ručičky
