Autobaterie
dan92
Autobaterie
Příspěvek od dan92 »
Ahojte, túto tému Autobaterie som tu nenašiel. Vedeli by sme mi poradiť akú novú autobatériu si mám kúpiť, kedže už tuším, že so stávajúcou už zimu neprežijem (auto kúpené 2015 a negarážované)? Hľadal som info na samotnej autobaterke - Ah, a štartovací prúd.. no nikde to tam nie je uvedené.
Motorizáciu mám 1.2, 61,8 kW, typ motora G4LA. Ked hľadám na webe tak na tento typ motorizácie mi nájde asi všetky autobatérie na trhu....
Neviete aké autobatérie do i20 dáva :hyu: do prvovýroby (značka, Ah, štartovací prúd)?
Akú najlepšiu/overenú autobatériu kúpiť s rovnakými parametrami ako bola namontovaná pri kúpe vozidla?
Je pravda, že pri výmene nebudem mať zablokované autorádio ako to má napr. Renault pri výmene autobatérie?
Ďakujem za rady.
Miroslav 62
Re: Autobaterie
Příspěvek od Miroslav 62 »
Ahoj ak Ti to pomôže ja mám túto ešte orginál.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Fanda19
Re: Autobaterie
Příspěvek od Fanda19 »
V každé dobré prodejně autobaterií se před výměnou napojí s náhradním zdrojem, a není potřeba nic přeinstalovávat, znovu dekódovat rádio a podobně. Dělají to s plnou parádou a navíc - pokud si pak kdykoliv přijedeš zkontrolovat napájení (alternátor), či baterku samotnou, máš to zkontrolování či přeměření zadara. Aspoň u nás ve vsi to tak je, co potom ve velkoměstě...
milosh
Administrátor
Re: Autobaterie
Příspěvek od milosh »
Mám značku EXIDE a nemůžu si ji vynachválit.
https://www.opel-astra-h.cz/autobaterie ... -ve-meste/
soban
Re: Autobaterie
Příspěvek od soban »
Na každém vebu najdeš správnou baterii pokud vybereš správný vůz.
Tak stejně pokud zajedeš do prodejny co se specializuje na baterie.
Jinak důležité je pouze zda máš start stop nebo ne podle toho je tam typ baterky, a pokud bude mít větší kapacitu nebo větší proud na startování nevadí, důležité je aby se tam rozměrově vlezla a kabely dosáhly na kontakty.
Jinak u mého auta r.v. 2013 byla:
CMF45L-BCI
45Ah 80RC a 410CCA(SAE) 328A (EN)
Já jsem dával Vartu model 552400047
Chasnik
Re: Autobaterie
Příspěvek od Chasnik »
Slušný konfigurátor by ti měl poradit víc, nejde jenom o kapacitu a startovací proud, záleží i na tvaru patky akumulátoru a umístění elektrod, někdy mají akumulátory plus a mínus obráceně a potom to nejde zapojit, protože kabeláž není tak dlouhá aby na ta správná místa dosáhla.
Tohle mi třeba doporučil konfigurátor EXIDE, je potřeba zkontrolovat typ vozu, zvolil jsem i20 GB/IB vyráběný od 11/2014.
http://ows-cdn.tecdoc.net/exide/home.js ... b3489703e0
a zde VARTA:
https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/b ... S%29%22%7D
Oba výrobci se shodují, že patice má být B13 a pólování 0, čili plus vpravo.
dan92
Re: Autobaterie
Problém je ten, že ako prvý vyhľadávač autobatérie som použil ten na Autokelly a tam mi to nebolo celkom jasné, pretože tam pre moju motorizáciu ponúkajú batérie so štartovacím prúdom od 420A do 540A. Odfotil som moju batériu, aby ste videli, že na nej nie je nič uvedené :(
Moja autobateria
Moja autobateria
Ďakujem Miroslav 62 za tvoju foto.
Zbehol som si Exide konfigurátor - ako ďaľšiu batérie zvažujem kúpiť túto:
Exide Premium 12V 53Ah 540A EA530
Miroslav 62
Re: Autobaterie
Tak ako píše soban dôležité je či máš start stop systém a rozmer ostatné je na tebe.
Ja mám rok výroby 2016 a start stop nemám (naštastie) ale mám len to inteligentné (kurvítko) dobíjanie. Systém inteligentného manažmentu alternátora
soban
Re: Autobaterie
dan92 píše: 15 lis 2019, 15:40 Odfotil som moju batériu, aby ste videli, že na nej nie je nič uvedené :(
Nálepka může být i na boku baterie pod tím krytem, ještě jsem neviděl baterku na které by nebylo dnes nějaké označení. (Jedině že by se časem odlepilo.)
Alf6
Re: Autobaterie
Příspěvek od Alf6 »
Dle obrázku mate asi stejnou baterii jako mam ja. Plus take na leve strane. Jakou tam mate ted? Jakou konkretni nahradnu zvolit za originál se stejnym polovanim?
Zpět na „i20 2015- Elektronika, audio“
