Jak seřídit ruční brzdu
rudolf.tomka
Re: Jak seřídit ruční brzdu
Příspěvek od rudolf.tomka »
ok, tak ty používaš na zadnej brzde "typ brzdoveho trmenu: 1-pístové brzdové sedlo, třmen kotoučové brzdy s integrovanou ruční brzdou ", sktorým nemám žiadnu skúsenosť :-k , ale podľa foto,ktoré som si pozeral, ide o jednopiestový kombinovaný hydraulicko- mechanický typ kotúčovej zadnej brzdy...https://www.automobilovedily24.cz/hyund ... dovy-trmen
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
rudolf.tomka
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
to rudolf.tomka: sice se tomu asi říka jednoduchý system , ale po kompletním rozebrani starých brzdiču bych řekl že tak jednoduché to není tedy machanizmus u vnitř , jak se k tomu dostanu udělám foto rozebraného brzdiče ,
jediný rozdil mezi pravým a levým brzdičem na starých brzdičích, byl ten že vnitřní pistek u levého brzdiče jde dost tuho a pokud sem hýbal tahle ruční brzdy tak pistek postupně vylezl ven správně by se mně vracet což nedělál ! na pravém brzdiči vnitřní postek chodí jak má , hýbánim tahla ruční brzdy pistek poleze ven a zase spět ,takže pryvý je ok , ale levý je divny tedy nepracuje jak má
přepokládám ten samy problem u nových brzdiču prava strana bude ok, a levá bude divně chodit tím padem levá brzdí min což mi potrvdily i valce na brzdy
opravdu nemám problem koupit další nové zadní brzdiče to je to nejmenší ale musím si být na 100 pro jist že levý je vadny :( jinak bych mohl kupovat brzdiče furt a ničeho bych se nedobral :(
I20 Active T-GDI 88kw 2016
copper5252
a tady fotky snad to najk pomuže :(
milda h
Příspěvek od milda h »
Ten pastorek (Tvúj obr. 2) slouží pouze jako "samoštel" ,vymezuje vůli po opotřebení destiček a jelikož váleček se neotočí, musí být zasazen tak, aby se při opotřebení šnek vytočil a vymezil vůli a při výměně destiček šel celý zatočit do těla brzdiče nebo spíš mechanismu od ruční brzdy - viz moje foto mechanismu ruční brzdy.
obr. 1,3,5 - povolená ruč. brzda
obr. 2,4 simuluje zatažení r.b.
IMG _ 1.jpg (107.24 KiB) Zobrazeno 3800 x
copper5252
Děkuji ale pořát nevím kde je problem :( protože zadní brzdu sem sledoval dost pečlivě , a mužu říci že tam levá "svině" chodí ze spožděním ! čili když zatahnu ručku prvně se zatáhne pravá čelist , pak za cca 1 sec se levá čelist zatahne ,sledovano podle toho jak chodí lanka od ručky , tak samo toje cítít když brzdím normálně ,když jen malo brzdím tak to není poznat ale jak mile o trucho více , už je to poznat auto zatahne do prava , pokud to člověk sleduje tak občas lze citit že leva brzda začně brzdít nepatrně později
ja už jsem viděl ledacos a zažil, ale tohle ne :(
milda h
Tak kdyby to tahalo jen na ručce, tak bych řekl, že je chycený lanovod, ale jestli to dělá i na nožní. tak snad už jen ten brzdič. Prvně bych ještě znova vše odvzdušnil, pro jistotu. jinak nevím.
copper5252
no taky nevím čím to muže být :( ještě vymněním hlavní brzdový valec
copper5252
takže jak bylo v pondělý tepleji +16c sem zajel na valce vše ok brzdy brdzdi stejně , byl jsem jak v jedné firmně co má valce na brzdy tak na STK u obou dvou brzdy brzdily stejnomněrně stejně tedy byly ok teplota venku + 16c,
dneska rano jsem si kolečko z brzdama z opakoval jak do ty samy firmy tak na tu samou STK teplota venku +7c a hadejte co , brzdy nebrzdí rovnomněrně prava stran brzdí normálně ale levé zadni kolo brzdí o 50 procent min a levé předni o 20 procent min teplota venku +7 c
jsem z toho vedle jak zajic v letadle , co muže být odvisle o teploty a tak haklivé ? ABS jednotka je nova (mněněna na jaře už předtím brzdy blbě brzdily ) ! hlavní brzdový valec ? nebo brzdovka ? trubky ? nebo hadice ?
dost lidi mi řeikalo žýe to muže dělat urvaný silemblok ale že by byl odvyslý od teploty to se mi nezdá možné
Деревенский
Příspěvek od Деревенский »
:-k to bude chtít diagnostiku a nastavení ABS,ESP,TCS. Je to už model s elektronickými nesmysly bez náznaku jakékoliv blbuvzdornosti.
Zde si hraje s prima strojkem na tyhle věci, v amazonu,aliexpresu jde pořídit za rozumný peníz a za dlouhých zimních večerů si můžeš hrát.
https://www.youtube.com/watch?v=zDb9G3GXLQc
директор путаницы
soban
Příspěvek od soban »
Když je to závislé na teplotě nebudou aušusové nějaké zpětné ventilky které otevřou při jiném tlaku?
Skus zapátrat zda tam nějaké nejsou a které se neměnily když se měnila ABS a brzdový válec.
copper5252
to možná ano ale auto jede rovně bez problemu , problem nastane pokud brzdim ale musím více brzdit a musí být chladno , pokud brzdím malo žadný problem neni auto brzdí normálně , tak samo se to chová na ručku pokud brzdím a je teplota venku nad 16c tak ručka brzdí normálně pokud je chladno tak i ručka taha do prava :(
ručka je machanická
no hlava mi to nebere , jedině že by to dělalo a nedělalo kvuli něčemu jinému ,a jen to připadá že to ovlivnuje teplota navíc cena diagnostiky je 9000 kč tedy hicom, jina se nada sehnat ! a nebo pak original což bude palaka řadově v 100vkách tisác
jidné spětné ventylky jsou v ABS jinde ne, ale i když vypnu abys tedy seberu mu obě pojstky tak to dělá stale .
milda h
Tohle Ti asi moc nepomůže, ale přidám sem jednu svoji zkušenost ještě s Fiatem Punto. Začalo se mi hřát kolo, tuším přední. Rozdělal, vyčistil a NIC. Pak mi známý, automechanik, řekl, ať vyměním hadice ke kolům. Stává se, že časem vevnitř zhubkovatí, při brždění natlakuješ a po povolení se vevnitř hadice sroluje a udělá špunt, který tlak nepustí zpět a kolo přibrzďuje. Po výměně vše OK.
copper5252
no to mně taky napadlo hadice mám nové v zadu , ale abych řekl pravdu auta se mi nenchce zbavovat , mně plně vyhovoje , ale pokud se nepodaří spravit to tahani při brždění tak pujde z domu :roll:
ono pokud bych ten problem mněl najk schrnout
tak začal po 3 garančce první mněsíc tohot roku , řešeno několikrát z autorizakem bez vysledku jejich tvrzeni aut nic neni i když jasně a očividně tahalo do prava při beždění , nakonec po několika hadkách vymněna ABS na zaruku ,
vymněna kotouču jak zadních tak přednich a desky vymněna berzdovky tu mněnil 2 x autorizak na vlastni naklady,
přez leto jak bylo teplo celkem bez problemu sem tam se projevilo thaní do prava při brždění když bylo chladněji ,
jak se začalo ochlazovat tak se problem tahaním vratil , vymněna zadní kotouče zadní desky zadni brzdiče a hadice vše original ,tahani se o naco zlepšílo ale i tak taha stale do prava
jedině co vím že prave lanko brzd jde normálně ale levé jde ze spožděním jako bylo zatuhle což není ! ani brzdič není zatuhly ! a že pokud je teplo tak si na valcich nic neprojevi a pokudje chladno tak levé strana brzdí min než prava na valcích
milda h
Nevím odkud jsi, co zkusit se poptat v jiném servisu, nebo jich obvolat víc, jestli se s tím někde nesetkali i třeba na jiném modelu.
Zpět na „i20 2015- Jak na to“
