Maska chladiče.
Karosérie, lak, doplňky
matýsek
Maska chladiče.
Příspěvek od matýsek »
Dobrý den pánové, prosím o radu, jde sundat samostatně přední maska chladiče, nebo se musí sundat celý přední nárazník i s maskou. Na masce je shora sedm křížových vrutů a dva nějaké šroubky na klíč myslím 10mm. Potřebuji odkrýt prostor, jak je klakson, mám tam vedené káblíky k dennímu svícení, které odešlo a chtěl bych tam protáhnout nové. To staré jsem instaloval před lety, kdy jsem se ještě mohl ohnout , nebo vlézt pod předek auta. Bohužel, to už je minulost.
Předem moc děkuji za rady. Matýsek. :hyu: :evil:
Re: Maska chladiče.
mozno pomoze, mozno nie :-)
matýsek
Re: Maska chladiče.
Dobrý den, moc děkuji za obrázek, určitě mi to pomohlo. Vypadá to, že maska chladiče drží jen na těch vrchních šroubech, zkusím to vyšroubovat a uvidím. Ještě jednou díky.
Hezký den,
Matýsek :twisted:
matýsek
Re: Maska chladiče.
Dobrý den, tak jsem se radoval předčasně. Po vyšroubování všech šroubků shora, maska drží ještě na spodním spojleru , z boku to vypadá jako násuvné drážky ,je tam nějaká plechová pojistka, zkrátka musí se to sundat celé. Pokud má někdo nějaký fígl, jak na to, prosím napište. Díky, Matýsek. :hyu: #-o
Troppau92
Re: Maska chladiče.
Příspěvek od Troppau92 »
Zdravím,
mám stejný problém.. nemáte někdo nějaký tip jak to demontovat? Ani po odstranění všech šroubů nejde maska dolů, jako by byla provařena k nárazníku, přitom je to demontovatelne jako náhradní díl.
Moc děkuju za radu.
matýsek
Re: Maska chladiče.
Stejný problém jako já, nakonec jsem to vzdal. Trochu jsem to vyhnul, abych tam vsunul káblíky denního svícení. Zřejmě se to bude muset odšroubovat celé a potom to venku oddělit, ale nevím to. Je tam umístěn i klakson, který jsem chtěl vyměnit, bohužel mi nové leží v šuplíku. Stále čekám, že se tu najde někdo ochotný poradit, bohužel těch malých "žihadel" ubývá a rádci také, škoda. Matýsek. :hyu: :evil:
Martun
Re: Maska chladiče.
Příspěvek od Martun »
Už jsem teď někomu odpovídal do SZ, nemyslím si že to půjde sundat bez sundání celého nárazníku.. [-X :-k
krom toho že je maska přišroubovaná shora, je sešroubovaná i k nárazníku. Cca 8 až 10 (nevím přesně) nepamatuji se, šroubků, které jsou skrz packy chycené do lemu na nárazníku.. A nemyslím si, že je dostatek místa mezi chladičem a maskou abyste tam operovali se šroubovákem...
prodáno
Martun
Re: Maska chladiče.
A teď jak koukám na to schéma nahoře, tak nárazník je označen číslem 86511A a přímo jak jde od tohoto čísla ta čára dolů, ukazuje to přímo na ten lem ve kterém jsou ty šroubky :wink:
prodáno
Zpět na „New Accent - Exteriér“
