Ukazatel stavu nádrže
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: Ukazatel stavu nádrže
Takze u mna opravene v ramci zaruky servisom. Vymenili palivomer???? potom to vsak stale nefungovalo. Nasledne nieco udajne mechanicky "vyrovnali" a zatial to funguje.
Celkovo sme to riesili asi a 4 pokusy - hodne otravne.
ix20, 1,4b, 2013
Prosím o radu od zkušených provozovatelů IX20.
Zatím jsem se setkal se stavem, kdy se mi rozsvítí kontrolka stavu paliva při dvou segmentech ukazalele. Nikdy jsem nejel na doraz. Otázka-při další jízdě dojde k blikání dané kontrolky (u předešlého Opla Meriva to tak bylo)???
Trochu matematiky- ukazatel má 12 segmentů, nádrž je údajně na 50 l, tedy cca 4l/segment. Připadá mi, že tato moje úvaha nefunguje a dojezd podle palubního počítače je zkreslený.
Kontrolka stavu paliva blikat nebude, bude jen trvale svíti.
Palubní počítač vyhodnocuje dojezd při dotankování doplna podle nějakého algoritmu odvozeného z předešlé jízdy / jízd a následně ho upravuje podle aktuální spotřeby. Skutečný nájezd je obvykle větší než vypočtený počítačem.
Mě se kontrolka rozsvítí až při posledním dílku a svítí trvale.
Aj mne svieti trvale pri poslednom dieliku
Hyundai i30, 1,4 T-GDI STYLE + 7DCT+Safety pack+Style Pack - 5/2017 - ???
Hyundai 130, 1,4i CVVT 2/2012 - 2017 predané
Škoda Fabia sedan 1,4 atmo 2002 - 2012 predané
Škoda 120L 1982 - 2002 predané
Předposlení fáze
svítí oranžová kontrolka + svítí poslední dílek stavu paliva + místo dojezdu v kilometrech jsou pouze tři čárky
Poslední fáze
svítí oranžová kontrolka + bliká poslední dílek stavu paliva + stále tři čárky místo dojezdu v kilometrech
Poslední fáze
HYUNDAI IX20 1.6/92kW 12/2014
U předešlé ix20 r.v.2010 se mi při dvou dílcích rozsvítila kontrolka a odpočítávalo to do 50 km. Potom už jen 3 čárky. U nynější r.v.2019 se také rozsvítí kontrolka při dvou dílcích a odpočítávalo to stále. Měl jsem s sebou kanystr pro případ, že by došel benzín. Chtěl jsem vyzkoušet dojezd. Pak jsem při 5 km narazil na pumpu s výhodnou cenou a neodolal a natankoval 45 l do plné.
ix 20 1,4 Trikolor Glowing Red 2010
ix 20 1,6 Trikolor White Sand 2019
- frawd
Livin' on the edge
2014 Hyundai ix20 1,6 A/T Style
2012 Hyundai ix20 1,4 CRDi Style - predané
Ahoj,
již jednou mne potkalo zaseknutí plováku a stálo mne to desítku - spálený čerpadlo. Jak to mám kombinovaný s LPG, tak to nemusí být tak evidentní, že málo ubývá.
Dával jsem si na to pozor, nicméně na to, abych nedoplnil po hrdlo jsem si neuhlídal. A teď zdá se, zase visí...
Mohl bych poprosit o radu co s tím? Na předchozí stránce jsou odkazy již nefunkční
Je to na servis, nebo se to dá zvládnout doma?
Díky P.P.
Díky P.P.
Ja som mal nedávno super auto - stále plná nádrž
. Po pár sto km som natankoval doplna, ale nepomohlo.
Musel som sa prebojovať k plaváku. Odmontoval som zadné sedačky a pod nimi je kryt pod ktorým je príruba s plavákom.
Žiadnu závadu som na ňom nenašiel - reostat bol neporušený, kontakty priliehali k plošáku...
"Rozborka-Zborka" závadu vyriešila.
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
Ford Fiesta 1,4 TDi
Dobrý, zkusím to taky.
Díky
Díky
