Jaké lepší reproduktory do Tucsona 2019, základní model.
EFISO
Re: Jaké lepší reproduktory do Tucsona 2019, základní model.
Příspěvek od EFISO »
Mám pocit že si spravil chybu keď si použil 2 Ohm reproduktory ak sériové sú 4 Ohm aj zosilovač je stavaný na 4 Ohm impedanciu . POZRI si toto
https://sk.computersm.com/81-2-ohm-vs-4 ... kers-57771
Parametre majú slušné tak by to malo aj slušne hrať ak si zapojil aj výhybku :wink: Nove rádio ti kvalitnejší zvuk nedá ak nepotrebuješ vysoký výkon .
Sérové rádio ma dostatočný výkon . Asi najslabší základ je 4x35W alebo trošku viac ale asi záleží od modelu a výbavy .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
filipcos
Příspěvek od filipcos »
Jiné, lepší rádio mně nedá lepší zvuk.... ](*,) Když tam bude lepší zesilovač a ještě navíc equalizér, nebo i dsp , tak pochopitelně lepší zvuk bude.
EFISO
To som veľmi zvedavý na tvoje hodnotenie razantného zlepšenia kvality zvuku pri inom rádiu napr.4x45W alebo 4x50w. Bavíme sa o inom autorádiu nie o externom Mosfet zosiku ! . Eqalizér je už iná úprava zvuku tam zmena bude ale pri väčšom výkone zosilovača pri bežnej hlasitosti rozdiel ... Tak sa potom pravdivo pochváľ o koľko sa ti zlepšila kvalita zvuku pri približnom rovnakom nastavení oboch rádií :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Já když vidím to "rádio", tak bych to dál nerozváděl :shock: [-o<
Ta fotka měla být na začátku vlákna- a už jsme se nemuseli bavit o ničem. Můj názor.
Vůbec jsem netušil, že se něco takového do Tucsonů dávalo ](*,) ](*,)
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
To jsme dva! Taky čučím jak puk, že co to je za hnus ](*,) Když už chce někdo investovat do ozvučení, má se zamyslet, zda stávající rádio na to stačí. Jestli ne, vyměnit (třeba nějakým číňanem za desítku, i ten bude hrát líp než tenhle kus plastu), vytlumit dveře, přizpůsobit repro. Ano, cituji kluky nade mnou, ale bez toho to jiné nebude :-k A když se na to někdo necítí, oslovil bych firmy, které tyhle úpravy živí.
filipcos
kus plastu..... nevím že se něco takového do Tucson dávalo....
no samý odborník, že jsem se ptal.
samý kecy a hlavně něco napsat, konkrétní zkušenost s výměnou něčeho u Tocsona 2019 žádný.
:lol:
Chceš špičkový zvuk? Zkus B&O. Otázka je, na co se ten kus plastu ála rádia a dveře bez vytlumení zmůžou.
filipcos
A jak se zapojuje výhybka?
dano30109
Příspěvek od dano30109 »
:-k
„Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás!“
kolicek
Příspěvek od kolicek »
Tucson 1.6 T-GDI 130 KW Shadow POLAR WHITE
EFISO
Pred dvomi dňami sa mi dostál pod ruky na montáž Ambientného osvetlenia do dverí a prístrojovky kamošov Tucson Premium 2017 . Tak som mohol pozrieť reproduktory kde sa posunul vývoj za 6 rokov od doby ix35. Poviem Vám že NIKAM ! z Made in China na Made in Vietnam a jedno rebro naviac na celoplastovom koši reproduktora inač zhoda v parametroch . Takže takéto plastové reproduktory budú asi vo všetkých :hyu: od i10 až po Tucson asi sa nebudem mýliť že to bude aj v Tucsone NX4 zo štandardným audio systémom . Zopár foto aby ste vedeli čo mate v autách :wink:
Na porovnanie ľavý reproduktor :hyu: ix35 (2011 STYLE ) pravý reproduktor Tucson TL (2017 Premium ) .
Ak si niekto mysli že pri takýchto reproduktoroch dosiahne lepšiu kvalitu zvuku a že stačí vymeniť autorádio a stane sa zázrak tak určite NIE !
Kto chce lepšiu kvalitu audio v aute tak bez výmeny takýchto pastových reproduktorov sa nikám neposunie . To bolo iba také drobné info s ktorým sa chcem podeliť ohľadom štandardných reproduktorov v :hyu:
Sorry za kvalitu foto ale pridať foto je možne iba do 250Kb veľkosti a to je asi 520x400 čo je v dnešnej dobe ... :roll:
Ak by to bolo možne pre ADMINa zväčšiť na 500Kb. čo by už bolo prijateľnejšie pre menej degradujúce komprimovanie .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
A čo si čakal ? Šetrí sa na všetkom. :(
Ford Mondeo 1,8
Yexup
Příspěvek od Yexup »
V létě jsem provedl výměnu orig. /opravdu nic moc hrajících/ reproduktorů za komponentní:
přední: Mac Audio APM Fire 2.16
zadní: Mac Audio APM Fire 16.2
Zvuk je výrazně lepší, resp. bez zesilovače se z orig. rádi lepší výstup nedostane.
Výraznější jsou basy a celková čistota zvuku. Větší vliv, než-li repro má odhlučnění a vytlumení dveří. Trvalo mi to cca 9 hodin :?
=D>
Yexup
final před zaklopením tapecu
