ELANTRA 2016
Alf6
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od Alf6 »
Vse důležité tu uz bylo asi receno. Zalezi na specifikaci dane vyrobcem. Oleje C3 jsou pro vozy s filtrem pevných částic. Což u benzínove Elantry jistě nemáš.Pokud můžeš volit mezi oleji A3 a A5, davej A3. Jsou lepší. Proc staci vygooglit.
Jeste by dle meho názoru každých 5 let /60 000 - 100 000 km nebo co nastane drive byla vhodna vymena prevodoveho oleje. Neni to doživotní náplň. V reci výrobce vozu a je jedno jaké značky se slovo dozivotni =dobe zaruky. Na to jsou delane i intervaly vsech vymen kapalin, filtru atd...Pokud si chces auto nechat, bylo by vhodne zkrátit intervaly a nebo je prizpusobit charakteristikam jizd.
Samotnej Shell Helix Ultra 5w-30 je ACEA A3. Všechny ostatni Shelly 5w30 nikoliv(HX8, HX7, Profesional.. a ja nevim jake další pridomky)
Jinak ani 5w40 neni plna syntetika. Aby byl olej opravdu plně syntetický, musi byt že základových olejů tříd 4 PAO a 5 estery. 90% olejů na trhu, ikdyž maji na obale, ze jsou synteticke, nejsou. Proč viz. tabulky a technicke listy oleju.
Takze neplatí, ze kazda 10w40 je polosyntetika 5w40 nebo 5w30 syntetika. Muze to byt klidne naopak.
Takze udelej co ti rekli tady chlapi nahore. Za me pokud muzu doporučit zkratit intervaly výměn a urcite olej A3 pokud můžeš používat. Je jedno jaké značky. Chce to jen menit včas a nepřejizdet. 😉
Joyless
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od Joyless »
Dakujem krasne za odpovede.
Som rad ze stale existuju super ludia co dokazu nam neznalim v problematike poradit :)
Joyless
Re: ELANTRA 2016
Ahojte,
tak len pre info dalsim majitelom tohto auticka.
Servis pri 51000 km (Style 1.6, 94 kW, 6st. manual, 08/2017).
- vzduchovy filter, kabinovy s aktivnym uhlim, olej 5W-30 Shell Helix Ultra A3 - 4L + olejovy filter
- sviecky Denso Iridium Power (8.80€/ks)
- material: 80€ doprava: 10€, robota (vymena + nastavenie servisneho intervalu + celkova kontrola): 40€, celkovo: 130€.
Celkovo spokojnost, servis som robil cez znameho material som si zhanal sam. Mechanik povedal ze by este sviecky pobudli (cca. 15000/20000 km). Ale ten servisný interval na ich vymenu je prestreleny.
Zelam vela stastnych kilometrov vsetkym.
Re: ELANTRA 2016
Pekné,hoď občas info ako si spokojný,či nie. :wink:
Ford Mondeo 1,8
Re: ELANTRA 2016
Dnes som absolvoval prvú STK.Po dôkladnej príprave (prešiel som umývacou linkou),bez problémov. :D/
Ford Mondeo 1,8
Re: ELANTRA 2016
Ford Mondeo 1,8
Re: ELANTRA 2016
idam: Příprava před STK opravdu důkladná =D> :mrgreen:
Laxius
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od Laxius »
Caute, tak sa hlasim znova, auticko je doma, caka na nove znacky este. Kazdopadne zatial na zimnych 16kach a cakam uz na leto :) Taky postreh, ze na zimnych 16 mi tacho ukazuje o +8km/h viac, dufam, ze sa to letnymi 17 zmeni k lepsiemu, aspon na +5 km/h ak nie este nizsie.
No a mam ho doma asi tyzden a uz som chytil kamienok :( Samozrejme ked som si robil poistku,tak si hovorim, ze 5 rokov to auto nechytilo nic, a ja som posledne roky nechytil takisto do celneho skla nic, tak si sklo nepripoistim. Ale asi som mal uvazovat tak, ze statisticky to vychadza tak, ze teraz uz kamienok chytim a mal som si pripoitit skla :)
Volal som do Hornet autosklo, ze sa objednam na vymenu, ale volala mi operatorka, ze pre moje auto nedokazu njst nove celne sklo a musim do autorizovaneho servisu pravdepodobne. Riesil to z vas uz niekto? Mate nejaku radu kde to nechat vymenit za rozumne peniaze? S i30 som chodil do Karirealu, ale cena nebola ich silna stranka, aj ked som inac so servisom spokojny bol...
Joyless
Re: ELANTRA 2016
Tak super gratulujem, veľa štastných km.
Asi tuším od koho si auto kupoval. Vyberal som medzi tým a mojím :) Takže máme podobné. Pokial to nie je tajomstvo čo máš za poistku a koľko ťa to stojí. Ja som bral v Allianzi ten lepší balík. Čo sa týka Elantri trošku pocitujem, že to auto tu bolo menej dostupné a je trochu problém s náhradnými dielami. Už len, keď si filtruješ na stránkach s dielmi typ vozidla, väčšinou som sa ani nestretol s výberom našej motorizácie ale je v ponuke len motor 2.0. Ale spolieham sa na to, že sa to vždy bude dať typovo najsť. Kedže je to podobne ako predchádzajúce generácie Ceed, I30 atď.
JoKo
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od JoKo »
laxius, mas 2021 rocnik elantru? :-k :D
do podpisu daj rok vyroby a nie odkedy ju vlastnis... ked sa budes nieco pytat, tak si odpovedajuci pozrie podpis a bude si mysliet, ze mas najnovsiu generaciu elantry a moze ti dat nespravnu odpoved...
Re: ELANTRA 2016
Laxius tacho bude ukazovať o cca.7km/hod na zimných,rovnako aj letných.Robí to aj mne.Disky síce budú väčšie,ake k tomu máš nižšie pneu.Celkový priemer kolesa sa nemení.Rozdieľ môže tak robiť leda nová pneu a ojazdené.Keď si zoberieš výšku dezénu cca.7mm.
Ford Mondeo 1,8
Laxius
Re: ELANTRA 2016
Joyless bral som poistku tiez v Allianz, uzatvaral som si ju cez ich webovu stranku. Mali v ponuke 4 balicky PZP: Comfort, Plus, tusim Premium a Max. Ja som zobral Plus, ktory ma pripoistenie na stret so zverou a zivelne pohromy. Stala ma tusim 192e na rok. Rozmyslal som dat tam aj pripoistenie skla, to by bolo v Premium balicku, cena bola tusim 240e ale nakoniec som zobral len Plus...ale tak ktovie, mozno by ma obvinili este z poistneho podvodu, ze hned po uzavreti poistky by som menil sklo a mal by som problemy.
Idam.i dik za info, trochu ma to stve, ze je tam az taky velky rozdiel, ja jazdim takmer 90% s tempomatom a stale si to v hlave preratavat, kolko si tam mam nastavit :) Skusim sa v servise spytat, ze ci nie je firmware co by to ratal o cosi presnejsie... kedze tam uz pojdem s tym celnym sklom...
Auto som kupoval pri Zvolene, tipek ho zainzeroval v decembri, s tym, ze to mal na firmu a moze ho predat az v januari. Mne to nejak nesurilo, tak som pockal a dohodli sme sa. Ale velka spokojnost, naozaj sa onho nadherne staral a interier/exterier boli obojo v krasnom poriadku aj po vyse 4 rokoch.
Inac ako som si prechadzal forum,tak niekto pisal, ze napriek tomu,ze je Elantra taka sportovejsia, tak vobec nema pocit, ze by ho auto tlacilo do sportovej jazdy a musim suhlasit,zeto tak naozaj je. Na predoslej i30 som si montoval este K&N filter a rad som ten motor tocil a uzival si ostrejsiu jazdu a som cakal na Elantre podobne pocity, ale vobec. Rozmyslal som, cim to bude a mam pocit, ze je to asi ty, ze je inac sprevodovana, ako keby mala dlhsie prevody, co je mozno subjektivne, ale drahy mi pridu naozaj dost dlhe a nemam chut tam stale radit rychlost :) Alebo druha moznost co mi napadla je, ze proste uz starnem :D
Alf6
Re: ELANTRA 2016
Příspěvek od Alf6 »
Elantra je vitezem ankety Severoamerickeho auta roku 2021!
Gratuluji =D> :hyu:
https://northamericancaroftheyear.org/
The Hyundai Elantra, Ford F-150 and Ford Mustang Mach E were revealed as the winners of the 2021 North American Car, Truck and Utility of the Year (NACTOY) Awards™
Laxius
Re: ELANTRA 2016
Caute, davam info, ze celne sklo som vymenil v IMPA Samorin. Do Karirealu som volal, dvihla teta na recepcii, nechal som cislo na seba a ze sa mi technik ozve. Ale neozval sa. Tak som siel do Samorina. Kazdopadne poistku som nemal. Ratal som cenu okolo 500e za vymenu celneho skla. Nakoniec to bolo 750e. Praca 103e, zvysok material... Au :) kazdopadne zmenim asi poistku :)
Re: ELANTRA 2016
#-o
Zpět na „ELANTRA“
