Geometri? Fakt nevím
1994 - 2005
Melkor
Příspěvek od Melkor »
Tak sem přišel na divnou věc. Pokud pustím volant, tak auto jede naprosto rovně, když brzdím tak taky brzdí plynule a rovně, ale když ve vyší rychlosti akceleruji, tak auto táhne doprava a jak vyřadím, tak doleva (mám posilovač, tak to táhnutí se projevuje jen tím, že musím kousek hnout volantem proti uvedeným směrům a pak to jede zase rovně) Není to divný? kola nemají žádnou vůli. (zkoušel sem rozvyklat kola všemy směry a nikde žádný vakl, nebo špatnej kulák) Tak čím to může být? Stalo se to už někomu?
Melkor
Tak možná vím čím to může být. Ramena mají silentbloky, díky nimž se kola vepředu mohou lehce natočit do A, nikoli však do V :-) prostě sem to odlehčil a pořádně zahýbal s kolem. při rozkývání dopředu se rozkmitalo, ale do zadu jak beton. A hýbe se celé rameno přesně v tom silentblku...tak asi mám jeden více vymačkaný a proto se jedno kolo hne víc...
Stalo se to tu už někomu?
mirec
Příspěvek od mirec »
no jooo ked akcelerujem tak ma to tiez tiahne....ale este som to neriesil...resp pri vecsich rychlostiach to take nie je....len pri rozbehu....a asi vseobecne mam geometriu v pi....takze toto zatial neriesim....a capy na hento nemaju vlyv :) kvoli tym capom by ti triaslo volantom a citil by si nerovnosti na volante ale nie ze by ti to tahalo do strany
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
cypisek
Příspěvek od cypisek »
Melkor: no na čase abys ty silenbloky vyměnil .. jinak to žere zbytečně gumu :wink: klasicky věc na každem autě po čase .. vyměň a pak max zkontrolovat geometrii
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
presne to samy ted resim - musim to zvednout nekde na zvedak..
Melkor
Uz sem to mel zvedly, a je to sktecne unavena guma na prednim rameni... Proste se to hejbe vic nez by melo a proto kdyz na to vic hupsnu, tak se to hne do strany...Nicmene je to celkem nevyrazny (kdyz na to neslapu jak magor tak to ani neni poznat)...
Jonathan
Příspěvek od Jonathan »
Ahojte, ja mam nasledovny problem.
Po minulej sezone som si vsimol, ze letne pneu, ktore boli na zadnych kolach boli na vonkajes strane viac opotrebovane ako na vnutornej. rozdiel bol asi 1 mm. Moze to byt zlou geometriou zadnej napravy alebo len zle vyvazne disky? Su to elektrony.
Vdaka za info
Hyuindai Accent '95, 1.3 62kw
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Ahoj!
Nech si skontrolovat zadni napravu hlavne silembloky a tlumice.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Zpět na „ACCENT“
