Karbon na pístech GDi
Pjotr1
Re: Karbon na pístech GDi
Příspěvek od Pjotr1 »
Já kupoval za 7 USD https://s.click.aliexpress.com/e/_Ag1pqJ
Výhoda je že filtr je průhledný, má v sobě měděnou separační vložku a zespodu má vypouštěcí ventil. Je ale opravdu malý = moc se toho tam nevejde ale jde umístit kamkoli. Já vyndal původní gumovou hadici a nahradil to silikonouvou. Bohužel od motoru jde teplo a silikon měkne a aby hadička byla v ohybu průchozí tak jsem z venku nasadil topenářské kolínko, které drží tvar.
ex : Nissan Primera 2.0i
lumix
Příspěvek od lumix »
To vypadá pěkne, vyměnit se dá vždy pokud nebude stačit velikost. Jen mě překvapuje, tam není odlucovac standardně. Některé auta i bez primovstriku ťho mají standardně.
Paja1971
Příspěvek od Paja1971 »
Ten malý vypadá super, hned jsem ho objednal a budu mít pak na výběr. Za jak dlouho se naplní?
i30 III combi 1.0 T-GDi 2019
Ceed SW 1.4 CVVT 2008
Paja1971
Tak mám týden instalovaný Oil catch can stejný jako Pjotr1.
Najeto za týden asi 300 km a nic. Nádržka se ani neorosila.
Pjotr1 co ten tvůj?
Pjotr1
já teď moc nejezdím. Není kam. Tak jak jsem psal mám s olejovým odlučovačem najeto asi 2kkm a taky čisto. Mám ještě původní olej z Koreje.
Jezdil jsem spíš kolem komína. Jsem zvědavej až to protáhnu po německý dálnici.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
takže je tu dobrá skúsenosť - pri týchto motoroch s takým nájazdom OCC nemá zmyslu. Možno je to olejmi ktoré sa málo odparujú a možno je to tým že pri turbo motore je taký tlakový gradient skrina kľuky vs sanie že toho do sania ide veľmi málo a na karbon to má malý vplyv.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Pjotr1
ano, dosud jsem jezdil na původní olej a nejdelší cesta byla 50km, tak pro toto je to zbytečné.
Ale, kdoví co mi servis naleje za olej při garančce. A nebo co to udělá až pojedu po autobahn do Itálie.
Já to spíš beru jako pojistku pro minimalizaci karbonizace. Bylo to levné a myslím ničemu to nevadí.
Pjotr1
protáhl jsem auto na dovolený (cca 1500km) : po autobahn tacho 130-160 km/h a prudší delší sjezdy Alp (5000 ot/min na 1. převodový stupeň)
a konstatuji, že olejový separátor má význam. V nádobce je olej a hlavně, hadička před separátorem je od oleje a za ním je čistá takže na ventily se dostane jen minimum oleje a tedy se nebude tvořit karbon.
Paja1971
Já to mám úplně stejně. Teď jsem ujel 1000 km po dálnici na dovolenou a mám tam cca 1cm olejové emulze. Mám stejný separátor. Motor 1.0 tgdi s gpf. Asi to smysl má.
V rubrice bazar v SM sice psali, že tgdi motory Korejců nekarbonuji, ale se separátorem to bude téměř jistota.
slabostka
nechcem vám kaziť dobrý pocit ale toto čo ste zachytili nie je hlavný problém karbonizácie - karbon sa vytvorí hlavne vďaka priamemu vstreku a recirkulácii výfukových plynov - sadze sa vracajú do sania.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Maras
Příspěvek od Maras »
Tak tak, pak pomůže jedině dekarbonizace vodíkem.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Pjotr1 píše: 12 črc 2021, 14:12 protáhl jsem auto na dovolený... prudší delší sjezdy Alp (5000 ot/min na 1. převodový stupeň)
Chudák motor :?
Když ony ty benziny jinak motorem nebrzdí :shock: #-o :-$ Vyvětrej modrého Šemíka a přejeď si tam a zpět Červenohorské sedlo- pokud to jde. Sám poznáš :wink:
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Už jsem zjistil, že benzínový motor 1,4 T-GDI nebrzdí...
pekoz
Příspěvek od pekoz »
paja1971:
Ahoj.
Filtr z Ali (viz Pjotr1) dorazil minulý týden :)
Můžeš udělat fotku ze svého 1,0 motoru ?
Jestli máš to co jsi tady avizoval tak mě zajímá jak jsi to tam "narouboval" :D
Díky.
Jinak - opravdu to asi nebude hlavní důvod karbonizace ventilů ale..
pokud to zachytí jakoukoliv část z toho bordelu co se dostává do sání, je to užitečná věc.
Určitě to tam dám.
Axel..
už jsi zkoušel brzdit motorem 1,0 ? :-k :mrgreen: :mrgreen:
ex.
