Poník mi dojezdil - poraďte
hponny
Příspěvek od hponny »
Mám Ponnyho 1.5 93. V pohodě si jedu a najednou zasne motor. Baterka je dobitá. Benzínu je taky dost. Nejde nastartovat. Při otočení klíčkem cvaká spínačka. Budíky, světla a ostatní elektro normálně funguje. Pojistky v pohodě. Tak kde je problém? Doslechl jsem se, že to může být nárazový čidlo, ale nevim jestli Ponny vůbec nějaký má.
Děkuji za rady
Honza
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
Točí startér? Jede čerpadlo? Hází to jiskru?
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
hponny
Čerpadlo nejede, startér netočí.
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
Rozvody taky v pohodě?Neslyšel jsi z motoru před zdechnutím nějaký podezřelý zvuk?
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
hponny
Právě, že to chodilo bez problému.
ivan
Příspěvek od ivan »
hponny píše:Čerpadlo nejede, startér netočí.
A dělá vůbec něco jestli cvaká nebo je absolutně hluchej??? :o
Jde do něj vůbec nějakej proud??? A tak? :?:
Musíš se více rozepsat,jinak Ti moc nepomůžem,takže motor normálně nenastaruješ!! :(
hponny
Palubka se rozsvítí, naskočí CHECK ENGINE, ale čerpadlo není slyšet. Když otočim klíčem na startování, tak cvakne jenom spínačka. Jinak je to úplně hluchý.
ivan
Příspěvek od ivan »
hponny píše:Palubka se rozsvítí, naskočí CHECK ENGINE, ale čerpadlo není slyšet. Když otočim klíčem na startování, tak cvakne jenom spínačka. Jinak je to úplně hluchý.
Pod spojkovým pedálem bys měl mít spínač,ten pouští proud do startéru přes relátko!!
Zkus odpojit konektor a propoj ten konektor mezi sebou nějakým drátkem,tím ho vyřadíš a pak řekni jestli startér točí!! :wink:
kuncik
Příspěvek od kuncik »
mel jsem ten samy problem pedalovy spinac jsem nechal ale od nej jsem natahl rovnou drat ke starteru a normalka startuji a jezdim uz tri tydny bez problemu.napis jestli ti to pomohlo.
rybna
Re: Poník mi dojezdil - poraďte
Příspěvek od rybna »
kuci, ale pozor! ono to relé tam není pro nic, za nic. :!: abyste při delším startování neshořeli :wink:
bronas
Příspěvek od bronas »
hponny píše:Mám Ponnyho 1.5 93. V pohodě si jedu a najednou zasne motor. Baterka je dobitá. Benzínu je taky dost. Nejde nastartovat. Při otočení klíčkem cvaká spínačka. Budíky, světla a ostatní elektro normálně funguje. Pojistky v pohodě. Tak kde je problém? Doslechl jsem se, že to může být nárazový čidlo, ale nevim jestli Ponny vůbec nějaký má.
Děkuji za rady
Honza
mel jsem to same co ty ze mi chcipnul motor zniceho nic pak jsem koukal na kostru a nakonec to byl starter kdyz jsem chtel startovat tak cvaklo a nebo mi zhasinaly budiky skuz auto roztahnou zda ti chytne a a uvidis pokud budes mit starter v haji klidne ti prodam mam doma jeden na vic co je po repasi
Hyundai Pony 1.5 GL 1993
TUNING
Zpět na „PONY“
