Poník mi dojezdil - poraďte
Mám Ponnyho 1.5 93. V pohodě si jedu a najednou zasne motor. Baterka je dobitá. Benzínu je taky dost. Nejde nastartovat. Při otočení klíčkem cvaká spínačka. Budíky, světla a ostatní elektro normálně funguje. Pojistky v pohodě. Tak kde je problém? Doslechl jsem se, že to může být nárazový čidlo, ale nevim jestli Ponny vůbec nějaký má.
Děkuji za rady
Honza
Děkuji za rady
Honza
Točí startér? Jede čerpadlo? Hází to jiskru?
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Pod spojkovým pedálem bys měl mít spínač,ten pouští proud do startéru přes relátko!!hponny píše:Palubka se rozsvítí, naskočí CHECK ENGINE, ale čerpadlo není slyšet. Když otočim klíčem na startování, tak cvakne jenom spínačka. Jinak je to úplně hluchý.
Zkus odpojit konektor a propoj ten konektor mezi sebou nějakým drátkem,tím ho vyřadíš a pak řekni jestli startér točí!!
Re: Poník mi dojezdil - poraďte
kuci, ale pozor! ono to relé tam není pro nic, za nic.
abyste při delším startování neshořeli
mel jsem to same co ty ze mi chcipnul motor zniceho nic pak jsem koukal na kostru a nakonec to byl starter kdyz jsem chtel startovat tak cvaklo a nebo mi zhasinaly budiky skuz auto roztahnou zda ti chytne a a uvidis pokud budes mit starter v haji klidne ti prodam mam doma jeden na vic co je po repasihponny píše:Mám Ponnyho 1.5 93. V pohodě si jedu a najednou zasne motor. Baterka je dobitá. Benzínu je taky dost. Nejde nastartovat. Při otočení klíčkem cvaká spínačka. Budíky, světla a ostatní elektro normálně funguje. Pojistky v pohodě. Tak kde je problém? Doslechl jsem se, že to může být nárazový čidlo, ale nevim jestli Ponny vůbec nějaký má.
Děkuji za rady
Honza
Hyundai Pony 1.5 GL 1993
TUNING
TUNING
