Vybitý akumulátor
- Mr. HYUNDAI
Re: Vybitý akumulátor
Přesně tak, samotné ISG, tedy inteligentní dobíjení, se vyřadit nedá. Měl jsem hned ve svém prvním příspěvku použít zkratku S/S. Každopádně deaktivací S/S se přestane systematicky ničit motor a životnost akumulátoru se zvýší už jen tím, že bude ušetřen zátěže startování.
A jak píše WalterB, občasné dobití nabíječkou rozhodně neuškodí .
životnost motoru se vypnutím S/S možná trochu prodlouží (spíš bych napsal nezkrátí, protože kdo najede tolik km aby odrovnal motor ?), spíš bych přínos viděl u turba, zejména když bylo pod velkou zátěží a pak S/S vypnul motor.
Nicméně životnost baterie se tím neprodlouží, jen se tím prodlouží doba po kterou ISG nebude dobíjet (tím že baterie nemusí startovat tak déle vydrží "nabitá" a tím déle ISG nebude dobíjet)
ex : Nissan Primera 2.0i
Pjotr1:
s Tvým názorem bych chtěl polemizovat. Startování i teplého motoru určitě neprospívá více částem vozidla(startér, akumulátor, motor samotný ....atd)
Jistě to není žádná hrůza, ale je lepší S/S vypínat. Solidní prodejce na to dokonce sám upozorňuje a doporučí vypinat
Už jsem se naučil "opičí trojhmat" otočit klíčkem do první polohy, zmáčknout pruhy, držet, mezitím levou rukou vypnout S/S, mezitím se pruhy vypnou, přesunu plynule pravou na klíček, nastartuju a můžu vyrazit.
A zeptej se nějakého baterkáře, ten ti potvrdí že AKU dost trpí vysokými startovacími proudy.
životnosť baterky je predsa daná počtom štartov ak by sme vzali že nabíjanie je OK. Ak porovnám 2 baterky v rovnakom aute predpokladám tá čo štartne 2x viac vydrží časovo polovicu. CCa....Logicky a jednoducho menej štartov dlhšia životnosť - a to myslím podstatne, nie 3 roky ale 6-7 rokov. Niežeby to bola nenormálna položka ale baterka odíde v zime, pri -15 a práve keď sa treba niekam súrne dostať a v obchode po ruke práve daný typ nemajú....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Možná to tak úplně lineární nepřímá úměra není, ale tak přibližně se s tim dá souhlasit.
Ostatně výrobci si toho jsou samozřejmě vědomi a dávají do aut značně naddimenzované AKU.
A jejich cena je oproti klasice několikanásobná!
willy50 :
ano souhlasím, motoru to neprospívá a baterce to škodí.
slabostka :
životnost olověné baterie je daná (mnoha vlivy : teplota, kvalita materiálů a provedení, ...) ale nejdůležitější jsou doba po kterou je baterie podbytá (nízký stav napětí) a počet cyklů. Proto se do aut se S/S systémem dávají jen AGM (nebo podobné) baterie. Takže pokud nějak dokážeme omezit dobu kdy má baterie nízké napětí nebo počet cyklů tak tím prodloužíme její životnost. S/S s tím nemám moc společného. Na velký proud jsou baterie stavěné (proto se jim říká startovací na rozdíl od trakčních). Jediné kdy může mít velký proud podstatný vliv, je kdy se vlivem proudu zahřejí desky a skroutí se, ale to se bavíme o např startování po dobu 10 minut. Jinak nastartování ohřátého motoru životnosti baterie neubere (ve smyslu velkého proudu). Tedy rozhodující na životnost baterie je vypnout inteligentní dobíjení (to způsobu "podbytí" a cykly). Možností je více (žádná není ideální) : zapnout potkávačky, vytáhnout konektro z čidla ISG, ...
slabostka :
To se nám ta diskuze rozjela Nicméně dnes, po ujetí asi 100 km, je baterie opět v zeleném a subjektivně se mi zdá, že je rozjezd mnohem častěji podporován elektřinou než doposud. Za mě v pondělí volám do Hyundai a objednám krabičku na automatické vypínají ISG a zapínání Autohold, opravdu ji mají v nabídce. Já bych se to vypínat naučil, ale s autem jezdí i manželka
HYUNDAI TUCSON NX4, 1.6 T-GDI MHEV 4x4 132kW 7st. DCT, STYLE+PREMIUM, rok výroby 2020
Tak ji nauč S/S vypínat Vypne, dostane pamlsek. Nevypne - dostane rákoskou přes ruce
Tvl nemá každý doma malou ZOO jako ty ty pamlsku
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Sýr, olivy, nebo co má manželka ráda snad doma najde
Kousek černé gumy vložené do mezery tlačítka a bude trvale sepnuto. O vypínání start stop vůbec nevím...
Hyundai i30 kombi 1,5i - Smart + navigace.
Škoda Octavia II - 1,6 MPI 75kW + LPG
Hyundai Tuscon NX4, 1,6 T-GDI 110kW, manuál, SMART, Engine Red
Citroen C5 Break 2,2 HDI 16V
Škoda Fabia kombi 1,4 16V,55kW
Škoda Karoq 2,0 110kW DSG 4x4
Suzuki Grand Vitara 1,9TD
VW Amarok 2,0 TDi 12kW
Ford Ranger 2,5 TDCi 103kW
tak, tak. Takzvany Pavlov reflex pre start/stopAxel.Foley píše: ↑13 srp 2021, 17:24 Tak ji nauč S/S vypínat Vypne, dostane pamlsek. Nevypne - dostane rákoskou přes ruce
je připomenu, že SS má s vybíjením akumulátoru jen málo společného. Hlavním viníkem je ISG v kombinaci s delší dobou bez ježdění
Mozno trochu mimo temy, ale predsalen, otazocka ohladom zobrazenia stavu nabitia akumulatora.
Mam novy NX4. Pri preberani vozidla u predajcu svietila na virtualnom kokpite na mieste otackomera informacia o stave nabitia akumulatora (prikladam fotku). Pri prvej jazde som chcel vidiet otackomer a tak som bez rozmyslania deaktivoval to zobrazenie stavu nabitia podrzanim tlacitka OK (podla instrukcie na tej obrazovke).
Viete mi poradit ako sa dostat spat k zobrazeniu stavu nabitia akumulatora, resp. ci sa tato informacia da niekde vidiet/znovu aktivovat? V dokumentacii som o tom nenasiel ziadnu zmienku a ani v BlueLink aplikacii nikde nevidim tuto moznost.
- foto virtualneho kokpitu s informaciou o stave nabitia akumulatora na mieste otackomera
- status_LCD_display.jpg (39.03 KiB) Zobrazeno 618 x
