Správné chování automatického brždění?
Re: Správné chování automatického brždění?
Mě už párkrát tyhle blbosti vycukaly, takže po nastartování vypnu S/S, při vyjíždění z garáže držím tlačítko LKA, čímž ho vypnu. Po vyjetí z garáže vypnu SLW (zobrazování značky max. povolené rychlosti) a hned přepnu protikolizní systém na pouhé varování. Do brzd mi nehrabe a pípat si může jak chce.
Radar je za znakem v přední masce.
Ambr0
Příspěvek od Ambr0 »
Ďakujem za info. Pokiaľ je radar za znakom, tak ho nemá čo zvovnku znečistiť. Ak to spraví ešte raz, tak bohužiaľ, iba návšteva servisu...
S/S a kontrolu jazdných pruhov vypínam tiež hneď po štarte... :)
V zimě až bude břečka, tak bude zabalený v jednom kuse a protkolizní systém bude fňukat pořád, na to se připrav. S minulou i30 jsem si to užíval při každém sněžení. A větší hmyzák rozmázlý na středu znaku umí taky divy :mrgreen: .
Ambr0
Vlastne áno, to máš pravdu. Ono asi stačí, že je nejaký bordel (mráz, blato, hmyz...) na tej krytke so znakom a pre radar je to rovnaký problém, ako keby to bolo priamo na ňom. Takže k raňajšej procedúre asi pribudne ďalší krok - očistiť prednú krytku :hyu: :D
Georges
Příspěvek od Georges »
Už jsem to tu mám dojem jednou popsal. Se zapůjčenou i30 předjíždím na rovné okresce kamion. Když jsem na jeho úrovni, asistent automatického brždění začne z ničeho nic brzdit, přidat plyn a bez nejmenších problémů předjet, to mi ten přiblblík nedovolil. Takže jsem se poslušně zařadil za usilovného brždění zpátky za kamion.
S ulehčením jsem i30 vrátil a přemýšlel jsem o tom, jestli tahle "funkce" má pozitivní vliv na bezpečnost silničního provozu.
Já o tom až zas tak přesvědčený nejsem ...
slabostka
Příspěvek od slabostka »
ako nech to tam kľudne je ale prečo to nemáte ako ja v nemenovanom aute - všetky systémy si navolím ako chcem a potom je táto voľba zachovaná až do ďalšej zmeny.... bez ohľadu na to či som auto vypol alebo nie. Aby som po každom štarte stískal tlačítka ako v lietadle to je [-o<
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Protože homologace 2021. Jdi si koupit k nejmenované značce MY21 nebo MY22 a budeš na tom stejně.... ](*,) ](*,) ](*,)
slabostka
mám MY 21 a funguje to logicky - čo nastavím to tam je kým to neprestavím... to nie je o MY ale o niečom inom.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Buď rád!
FIAT kdysi taky uměl, jako jediný na trhu, trvalé vypnutí S/S do příštího zmáčknutí čudlíku...
Ambr0
Ono asi záleží na tom spraví menej škody. Možno je lepšie 5 x mat nervy kvôli 'zbytočnému' zabrzdeniu ak ti ťa raz zachráni, pretože to bolo automaticky zapnuté a nie manuálne trvalo vypnuté...
To Mr. Hyundai: si si istý, že ten radar je v i30 III za znakom :hyu: v mriežke chladiča? Pozeral som to dnes, ale moc sa mi to nezdá. Je to normálne 'vyrezane: lodo bez prekrytia souvislou vrstvou a za ním nic nevidno...
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ambr0, ak sa nemylim, tak mas family sk vybavu a tam je to riesene len kamerou... na radar musis mat safety pack....
Ambr0
Áno, mám family, ale bol som v tom, že kamera je len vzadu. Neriešia to vpredu 'cúvacie' senzory v narazniku?
WalterB
Příspěvek od WalterB »
U nižších výbav to řeší skutečně ta kamera za sklem zrcátka, za znakem není nic, u vyšší výbavy (v ČR Style) je to pak skutečný radar za znakem.
Senzory v nárazníku jsou jen na parkování.
Ambr0 píše: 27 říj 2021, 16:50 Áno, mám family, ale bol som v tom, že kamera je len vzadu. Neriešia to vpredu 'cúvacie' senzory v narazniku?
Zadní kamera se zapíná při parkování, přední za zrcátkem je pro asistenty. Stačí trochu námrazy, rosa nebo rozpleštěný brouk a automatické brzdění řve. Plus měla by se rozsvítit oranžová kontrolka, alespoň u před FL to tak bylo.
Ambr0
Jj, kamera vpredu je, pred späťákom. Teraz som to bol pozrieť. Mám teda za to, že dnes ta kontrolka začala svietiť kvôli zle oskrabanemu celnemu sklu...
