Automatická vnitřní cirkulace při zapnutí ostřikovačů
ivprokop
Příspěvek od ivprokop »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat mám klimatizaci na AUTO zapnu ostřik předního okna a nezapne se vnitřní cirkulace i když v nastavení mám zapnuto automaticky zapnout vnitřní cirkulaci.
Ale jakmile sám zapnu manuálně tlačítkem vnitřní cirkulaci a vypnu a pak zapnu ostřik sama se jak má zapne vnitřní cirkulace. Máte to stejně? Mě to nepřijde že by to fungovalo jak mělo. Děkuju všem za odpověď.
i30 2021 Nline 1.5T-gdi, manual
i30mpact
Re: Automatická vnitřní cirkulace při zapnutí ostřikovačů
Příspěvek od i30mpact »
Z čeho tak usuzuješ? Že se nerozsvítí ikonka recirkulace? Protože toho jsem si taky všiml, mám zapnutou automatiku a když ostříknu, tak nevidím, že by ikonka recirkulace svítila, ale pocitově mi přijde, že to funguje - nic necítím.
ivprokop
i30mpact píše: 07 lis 2021, 18:38 Z čeho tak usuzuješ? Že se nerozsvítí ikonka recirkulace? Protože toho jsem si taky všiml, mám zapnutou automatiku a když ostříknu, tak nevidím, že by ikonka recirkulace svítila, ale pocitově mi přijde, že to funguje - nic necítím.
Právě že dost cítím zimní směs, když manuálně zapnu recirkulaci tak nic necítím.
Usuzuju z toho že když to manuálně zapnu a vypnu recirkulaci a pak teprv dám ostřiky tak se mi to rozsvítí automaticky a funguje to. Jakmile to neudělám předtím manuálně tak se to prostě samo nezapne.
ivprokop
Nikdo nic? ](*,) ](*,)
Storman
Příspěvek od Storman »
Už to nemáš v záruke?
i30 Fastback 1.5 T-GDI DCT Style Shimmering Silver
BMW E36 323i Touring M-Packet Avusblau(1998)
BMW E36 323i Sedan M-Packet Cosmosschwarz(1996)
Favorit 136 GLX Seagreen Metallic(1994)
ivprokop
Storman píše: 08 lis 2021, 20:11 Už to nemáš v záruke?
Mám :roll:
i30mpact
Tak jsem se konečně dneska dostal k tomu to vyzkoušet a funguje to přesně tak, jak říkáš - dokud po nastartování nezmáčknu aspoň jednou vnitřní recirkulaci, tak se prostě nerozsvítí. Ale jakmile jí aspoň jednou zapnu a vypnu, tak to začne fungovat a tlačítko se rozsvěcí při každém ostřiku a po chvíli zase vypne.
Vlastně to funguje podobně jako tempomat, tam taky musíš aspoň jednou zabrzdit aby šel pustit. :D
Zajímavý je, že na nižších výbavách bez automatické klimy to prej funguje trvale a nedá se to prozměnu vypnout.
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Tak to musím zkusit, jsem ani nevěděl, že tam něco takovýho funguje :-k
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
ivprokop
i30mpact píše: 11 lis 2021, 12:54 Tak jsem se konečně dneska dostal k tomu to vyzkoušet a funguje to přesně tak, jak říkáš - dokud po nastartování nezmáčknu aspoň jednou vnitřní recirkulaci, tak se prostě nerozsvítí. Ale jakmile jí aspoň jednou zapnu a vypnu, tak to začne fungovat a tlačítko se rozsvěcí při každém ostřiku a po chvíli zase vypne.
Tempomat jsem bez brzdy nezkoušel.
Ale je to nelogické ta funkce když nefunguje automaticky jak jsem psal. Takže to nefunguje jak má. A má to více lidí.
Tohle mi odpověděl hyundai.
ivprokop
sarin007 píše: 11 lis 2021, 15:18 Tak to musím zkusit, jsem ani nevěděl, že tam něco takovýho funguje :-k
V létě jsem se taky nepídil. Ale zimní neparfémované ostřiky mi dali ochutnat svojí vůni. Tak jsem se začal pídit a zkoušel.
ivprokop
To si to rovnou můžu zapnout manuálně, ostříknout skla a vypnout. A tuhle automatickou chujovinku která nefunguje si mohli odpustit.
Ale když to tam je. Chci aby mi to fungovalo.
3 měsíce starý auto.
sarin007
Jak to píšete s tím tempomatem? Já ho normálně pustím za jízdy, na brzdu šlapat před tím nemusím, to je nějaká hloupost. Pojedu po dálnici, chci pustit tempomat, tak budu muset nejdřív zabrzdit a pak spustit?
VW Golf I r.v. 1979
ivprokop
sarin007 píše: 11 lis 2021, 18:45 Jak to píšete s tím tempomatem? Já ho normálně pustím za jízdy, na brzdu šlapat před tím nemusím, to je nějaká hloupost. Pojedu po dálnici, chci pustit tempomat, tak budu muset nejdřív zabrzdit a pak spustit?
Jakoby když nastartujete a hned vyjedete a za celou jízdu nešlápnete na brzdu tak nepůjde tempomat z důvodu kdyby byl brzdový systém v prd*li. Takže samožrejmě první křižovatka a člověk šlápne na brzdu. Z toho důvodu to bežně nevnímáte. Normální věc, a normálně to nepocítíte pokud nedáte tempomat hned co vyjedete, bez dotyku brzd.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ked startujes, tak stojis na brzde :D vyhoda automatu, potom uz nemusis stlacit brzdu, manual startujes s vytlacenou spojkou (keyless), tam musis stlacit brzdu pred aktivaciou tempomatu...
ivprokop
JoKo píše: 11 lis 2021, 19:03
Můžu říct že tedy startuju s povinně vyšláplou spojkou a neutrálem+brzda 😂 aby mi auto neodjíždělo 😂
Zpět na „i30 2016- Interiér“
