Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
Kvůli inteligentnímu řízení dobíjení :roll: .
Jede to vlastně v cyklech - trpaslík nechá odpojený altík dokud to jen baterka vydrží, pak nechá nabíjet baterku na plný pecky a pak zase altík odpojí. A tak pořád dokola. A tím odpojováním altíku se ušetří tak 2 gramy CO2 na kilometr ](*,) . To, že to baterku za 3 roky oddělá už nikoho nezajímá...
Cecil67
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Cecil67 »
A kvůli těm 2g se v Bruselu zazelená 10 stromů.... :D Ale to, že každý dva roky menis baterku ( to asi přírodě moc nepomáhá) je moc nezajima ](*,)
H i30 combi Comfort 1.5DPI
willy50
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od willy50 »
Předesílám pro slabostka: je to jen z profesionálního zájmu, 40 let se zabývám elektronikou a částečně též akumulátory a všeho kolem nich! :)
Dnes jsem změřil napětí po dvou dnech stání - 11,9V, přitom v neděli jsem ujel nějakých 40-50km, trvale dobíjeno(rozsvíceny světla).
Připojil jsem nabíječku, ta nabíjela asi 4-5 hodin, to by odpovídalo, že aku byl nabitý na asi 60%
Poslední dva dny jsem intenzívně čmuchal po internetu a hledal jsem jestli někdo uvádí závislost svorkového napětí AGMka na teplotě. Bohužel se mi nepodařilo najít nic kloudného. :^o
Auto mi stojí venku a vytahovat aku a postavit ho někde do tepla se mi tedy opravdu nechce.
Takže zatím další zkoumání odkládám a uvidíme co bude až se oteplí.
WalterB
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od WalterB »
Pánové, nechcete se s tímto tématem vrátit do vlákna, které to primárně řeší (https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 90#p614577)?
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od i30mpact »
Cecil67 píše: 11 led 2022, 21:58 A kvůli těm 2g se v Bruselu zazelená 10 stromů.... :D Ale to, že každý dva roky menis baterku ( to asi přírodě moc nepomáhá) je moc nezajima ](*,)
Plánovaná životnost baterky je prej cca 4 roky, ať nabíjíš nebo ne. Taky jsem na to zvědavej.
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
Moje má i10 od novoty a nepoužívá denní světla, ale zapíná světlomety, baterka má 6 let, najeto cca 80k a úplně v pohodě, nikdy se nedobíjela. U mně ten ranni start až na potřetí přičítám nenačtenému imobilizeru, nebo namrzlé cívce startéru,nikoliv slabé baterii.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Zdeněk25
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Zdeněk25 »
=D>
willy50 píše: 06 led 2022, 14:33 Návrh řešení:
půjčit si Favorita, nejlépe Mk1, jezdit s ním několik dní, hlavně po dálnicích a jiných betonových cestách. Po přesednutí zpět do naší i30 bude problém s hlukem vyřešen! :D/
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Dnes jsem bral benzín v Polsku. Při aktuálním kurzu 1 Kč= 5,45 Zl vychází na 30,80 Kč / litr. Takže cca 150 Kč je doma a to se počítá.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Motor 1.5DPi
Nepoznám pomery v PL , no táto značka vo mne nevyvoláva dojem serioznosti. :-k
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Asi proto, že o ní nic nevíš? Já tam jezdím léta. Majitel má hned vedle svůj autopark a auta co tam má tankují právě na teto benzínce. Ostatně je to benzín z Orlenu.
HONDA Jazz 1.4 73kW
dibarbora
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od dibarbora »
V Poľsku je na rozdiel od SK podstatne väčšia pestrosť a konkurencia na trhu s benzínkami, takže takýchto lokálnych značiek je hafo....
Bežne tankujem na hypermarketovej auchan... doteraz nebol problém..
BTW. poliaci znížili DPH okrem iného aj na benzín... výsledok je, že dnešná cena 95tky na čerpačke auchan v meste Bieslko-Biala je 5,52zl/l = 1,23€/l pri kurze 4,50zl/€... ktorý ponúka miestne príslušná zmenáreň...
Re: Motor 1.5DPi
Jasné,tomu rozumiem.Velká sieť čerpačiek je v poho.U nás bežne používam pumpy pri Metre.No malé lokálne firmy sú pre mňa mimo. 8-[
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Ano, Auchan má ještě lepší cenu, ovšem tam to mám cca 30km, kdežto do Kaczyce 5km z domu 😁😉
HONDA Jazz 1.4 73kW
Maras
Re: Motor 1.5DPi
A omlouvám se za plevelení vlákna, tohle patří do aktuálních cen paliv, takže tohle necháme motoru 1.5DPi.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Mouse80
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Mouse80 »
Tak zase trochu k tematu 😄. Vim, ze se to uz resilo ,ale stejne mi to neda 😄 Mam auto od 26.11.a uz mam najeto 3200 km. Uz mi trosku zacla klesat spotreba, nemyslim si ze to je zajetim. Je to spis tim, ze jsem si zacal na ni davat pozor. Uz jsem se nabazil jak to krasne reaguje na plyn oproti Fabce pred tim a uz si tu akceleraci tolik neuzivam. Ted by me zajimalo, jestli jste sli do vymeny oleje nebo se nechali od autorizaku ukecat , ze to neni potreba a ze klidne az po 30000. Ja bych rad ted vymenil , ale oni nechcou ze to neni potreba. Resit to pres normalni servis aby mi pak rekli, ze jsem si to tim postal se mi moc nechce . Proc neplati muj zakaznik muj pan a nechce se jim ? 😄
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
