Je fakt že s Mareou mi servisák řekl, že mj. nejezdí ne emise, že nemíní auta trápit (hlavně diesely). To ale bylo ještě v době předfotografické. U si myslím že jako celkem nové auto musí projít. Byl jsem i sám od sebe před technickou si nechat změřit propustnost oken na předních dveřích - prošlo to podle normy. Mám tam folie označené jako keramické.
Takže určitě (zatím) nepatřím mezi úplatkové případy...
poklice- patent
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: poklice- patent
Je to pakárna, ale je to bohužel tak. Vyloženě mají u vstupu na STK ceduli jak vrata -
vozidlo musí být přistaveno bez poklic kol, i přišroubovaných.
Důvod je kontrola rozměru disku, hlavně ET. A celé auto je foceno a foto musí předat do registru STK, takže těžko ojebat.
Také jsem přemýšlel, jak s tím vydrbat. Udělal jsem to stejně jak Javele. Základ orientace - ventilek.
- IMG_20211023_131446.jpg (62.04 KiB) Zobrazeno 1142 x
- IMG_20211023_131130.jpg (77.65 KiB) Zobrazeno 1142 x
Re: poklice- patent
Při vyvrtávání mně to nenapadlo, mám každou poklici asi jinak, až při nasazování
jsem se leknul, že to mám blbě Ale je to jedno, prostě se to vybráním natočí na
ventilek a ošroubují se ty šrouby, které jsou "vylosovány"
Re: poklice- patent
Tak to jsem si poměrně dost hlídal, aby byly všechny stejně a vyšlo to.
Jo a ta menší matka je pojišťovací z liťáků a dávám ji i na zimní plechy.
- Richard555
Re: poklice- patent
No já měl podobný problém s Kia Ceed, vůbec jsem si neuvědomil, že kryty jsou na autě, všechny ostatní auta v rodině mají litá kola a protože jsou takhle našroubovány sundat je bez heveru je docela problém, asi bych si nalajs odšroubovat všechny matky najednou bez zvednutí kola ..... No nakonec mi to technik nechal projít s poklicema, ale nemusel Ten nápad s 2 vyfrézovanýma dírama je dobrý
Re: poklice- patent
To bych řekl.
Stojící auto na dvou šroubech nechám na tu chvilku v pohodě a hever zůstane tam kde je.
Re: poklice- patent
A já si kvůli poklicím přesunul technickou ještě na dobu, kdy mám letní papuče
Re: poklice- patent
vzdy tie origo poklice mozte hodit do kosa a kupit si klasicke v supermarkete, ktore na druhu stranu z casu na cas proste odletia
na fabke sme mali jedny celkom pekne (sada stala snad 500kc) a vydrzali snad 4 roky kym sme auto nepredali v dobrom stave
