Motor 1.5DPi
slabostka
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od slabostka »
=P~
Alf6 píše: 17 led 2022, 11:58 Já bych byl na rozdíl od tebe ve všeobecném hodnocení členů tamního fóra opatrnější a všechny do jednoho pytle neházel. Zvlášť ty, kteří se tomu profesně věnovali.
Má zkušenost je vynikající. Vždy někdo poradil. A udělal to dobře. Když jsem zadal o radu zde, tak se na mě každý vykašlal. Proto už chodím pro rady tam a nebo ještě na jiná fóra.
- profesne ani jeden nie je tribolog a oni zaspali dobu v case vysokych viskozit lebo vlastnia stare kary.. vybrat olej ked mas specifikaciu nie je let na Mesiac.
Ja uz tam nechodim kedze nnezdielam nazor ze 0w20 0w16 neumaze motor
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od i30mpact »
csgut
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od csgut »
V podstatě vše podstatné, co mám za tu chvíli taky vypozorováno. A plně souhlasím, že nejlépe je autu na volnějších okrskách, kde nemusíš řešit předjíždění. Navíc zrychlování z 50 km/h na konci obce je příjemný, pocitově to táhne a je to svižný, až bych řekl i zábavný. Vlastně to, co jsme věděli předem, že tak asi bude. Rezonanci u HB oproti kombíku při 130 km/h nepozorujeme, hluk jo. A to není ničím jiným, než horším odhlučněním kabiny, tím jsem si jist. Motor je poměrně tichý totiž i v otáčkách, přijde mi. Zkrátka to budou ty rozdíly mezi auťákama, se kterými jsem doteď jezdil (a jejich cena, když byly nový, byla násobně vyšší) a Hyundai. Ideální dálniční rychlost: 110 km/h, pro hluk, spotřebu, časový dojezd (v rámci průměrných cest oo Česku) a snad i bezpečnost.
Řečem o ztichnutí a snížení spotřeby po 5 tis. km nevěřím. Už jen z mechanického pohledu. Jedině bych fakt věřil nejakému softwarovému škrcení, ale že by se o něm více nemluvilo...? Podle mě nejde o nic jinýho, než o vyblbnutí se úvodní, cacné cesty každodenní i kolem komína, ale především zvyk a adaptaci. Už jsem tu o tom i mluvil. Pochybuju, že by tu někdo s 20 tis. km sedl do mojí 1.5ky s 3 tis. a řekl: to je hlučný, líný a žere to.
A ještě jeden detail mimo motor, nadšení ze sedaček z recenze bych přeci jen mírnil, nebo jsem sám, komu se musí adaptovat mírně i záda při delších výletech? :)...
Hyundai i30 HB 1.5 DPi, MY22, comfort.
Pjotr1
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Pjotr1 »
Taky se bráním myšlence ztichnutí po zajetí, ale pocitově to u mého kousku pozoruju. Buď hůř slyším nebo já si to vysvětluju tím, že hluk je mj. tvořený rezonancí karoserie a po zajetí si silentbloky sedly (guma si sedla do pouzder) a lépe absorbují mikro vibrace.
ex : Nissan Primera 2.0i
Re: Motor 1.5DPi
ono je to casto sposobene aj tym, ze sa s tym auto clovek "zzije" 8)
prekvapilo ma ze o 1,5 DPi doporucuje vyrobca hustit pneu ma 2.2. Ja u 195/55 (u accenta 15", u Stonica 16") fukam podla domaceho meraca na 2,4 pretoze kedysi som zistil, ze u 2.2 mi viac mizli boky ako stred. Je to o tom najst si tu svoju optimalnu hodnotu (aby to z cloveka nevyklepalo dusu) a najma pouzivat idealne jeden merac
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
A pozoruješ na Accentu ve 160 nějakou směrovou nestabilitu? :D
Re: Motor 1.5DPi
Accentom moc 160 nejazdim. Dovody su najma dva:
-> nevidim v tom pridanu hodnotu (usetrenie casu)
-> nevidim v tom benefit pre motor ktory ma 380 000km
rychlosti nad 160 som vsak jazdieval bezne na A2 od Lipska smer Magdeburg a spravalo sa to tak-nejak predvidatelne. Samozrejme to nebol zazitok, ktory by som si chcel nechat dopriavat dlhodobo, pri tych 150-160 tacho to este akusticky slo ale vsetko nad to bol len taky ten pocit "uvidime ako to poleti
https://www.youtube.com/watch?v=Y1_57H0 ... =pancuha82
realne maximum podla GPS som dal na tej istej dialnici, navi hovorila realne 194km/h. Ale ako som pisal vyssie, na nejake dlhodobejsie cestovanie to nebolo. Bezne jazdim dialnice 120 tacho (optimum rychlost/pohoda na palube / spotreba
csgut
Re: Motor 1.5DPi
Mně prodejce řekl, ať nekoukám na tabulky, že mají odzkoušené nejlepší chování při průměrném provozu při tlaku 2.5. Byla skoro jediná informace při předání vozidla.
(205/55/R16)
milda h
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od milda h »
Tak s tím souhlasím. já foukám taky na 2,5. To sjíždění boků oproti středu jsem taky pozoroval, proto jsem začal takto foukat. Nestabilitu - uskakování nepociťuji.
Martinsp
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Martinsp »
Také souhlas s 2,5. Doufám s tím všechny auta a problém žádný. Max bude auto tvrdší a bude míň papat.
Zdeněk25
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Zdeněk25 »
Při koupi vozu bylo od prodejce nafoukáno na 2.2 (195/65 R15 HB) a to se mi zdálo málo. Při plném zatížení vozu jsem to změnil na 2.5 a bylo to naprosto ok jak jízdními vlastnostmi, tak pohodlím. V nezatíženém voze jsem potom pozoroval při těch 2.5 drobnější snížení komfortu (trošku tvrdší
na nerovnostech, ale nic tragického), takže bych řekl kompromisně foukat na 2.4 s ohledem na pohodlí, jízdní vlastnosti a sjíždění pneumatik.
Cecil67
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Cecil67 »
Hm, já myslel, že tohle vlákno je o motoru 1.5DPI a ono je o gumách.... :mrgreen:
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Re: Motor 1.5DPi
Jj - Durex, Pepino, ... :mrgreen:
JackK78
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od JackK78 »
Popravdě jsem nečekal, že by se v tom dlouhodobém testu objevilo něco nového. Mají najeto ještě málo na to, aby se nějaké ty závady projevili. Chování motoru odpovídá běžnému stavu. Řada z nás v tom turbo světě už zapomněla, že atmosféry jsou z principu hlučnější než turbo, které hluk motoru tlumí. Diváci formule 1 o tom ví své. A že je naše 1.5 DPi hlučná? Tak potom nevím, jak by se označil hluk třeba v takovém Lamborghini, které je hlučné už při volnoběhu. A není to jenom o sportovním výfuku, protože ten hluk jde z 12 válcové atmosféry.
Jako netvrdím, že třeba při 130 km/h to auto je pocitově asi nejhlučnější, ale není to nic, co by se nedalo přežít. Dříve atmosféry při 130 km/h točili i přes 4000 tis.
A co se týče výkonu, tak je na běžné ježdění dostatečný. A horské zatáčky na dvojku? To jako vážně? Ještědské serpentiny jezdím na 3 to ještě s lehkou nohou, protože jinak by mě ty vracečky v 50 km/h vykopli ven. Takže optimální průjezd ve 40 km/h na trojku jak nic.
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart, Silky bronze
Tucson 2015, 1.7 CRDi
Opel Astra Caravan 1.7 Dti
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
To jsou takové ty slovní obraty hlavně Vaculíka, když něco záměrně přežene, nebo zdůrazní. Mám možnost jezdit s několika a v několika autech a motor u 1.5 DPi je v porovnání velmi tichý a na atmo tohoto objemu i výkonný a úsporný. Porovnávám s Honda Civic 8G UFO 1.8 benzín, Renault Thalia 1.4 benzín, Honda Jazz 1.4 benzín tam hlavně v rychlostech nad 100 je jazz značně hlučnější i protože je pětikvalt. Dále pak nějaké dízly, to už ani nemá smysl zmiňovat, zvlášť ne ty starší traktory od VW koncernu.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
