Nabijanie baterie
i30mpact
Re: Nabijanie baterie
Příspěvek od i30mpact »
Má rok, za necelej měsíc půjdu na garančku, tak jsem zvědavej. Starám se o ní jen tak, že jí občas (jednou za pár měsíců) dobiju do plna. V autě se jízdou do plna asi nikdy nenabila.
adal
Příspěvek od adal »
Je zde vůbec někdo, komu odešla baterie za 3-4 roky? Nebo je to jedna paní povídala?
Moje poznatky: V obou režimech měřeno multimetrem na baterii, minimálně 15 hod. po jízdě. Každý režim cca po dobu dvou měsíců.
1. režim - auto na denní svícení - na baterii cca 12,5 V.
2. režim - s rozsvícenými potkávacími světly (halogeny) - na baterii cca 12,4 V (jednou po ujetí 400 km 12,7 V)
Při nabití externí nabíječkou na 100% a následném ujetí 20 km je druhý den na baterii opět 12,5 V.
S odpojeným konektorem, popř. pojistkou jsem to nezkoušel a asi nebudu.
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
rs0158
Příspěvek od rs0158 »
Není to "jedna paní povídala"
oba systémy ( stop/start i inteligentní nabíjení dávají baterce pěkně "na prdel" )
stop/start častým startováním ( vysokými proudy startéru)
inteligentní nabíjení takzvanou "rekuperací energie"
Oboje slouží k "papírové" úspoře paliva.
máš li v zásuvce auta voltmetr, zjistíš, že když dáš nohu z plynu, palubní napětí skočí z nějakých 12,2V hned na 14,7V
a ze začátku "dobíjí" baterku vysokým proudem ( já naměřil plný rozsah = 20ampér - ale bylo to víc, jen můj měřák víc neumí )
pokus : dej baterku na nabíječku = jestli napětí hned vyskočí na 14,7V ?
A proto používáš "drahou" AGM baterku, - ale stejně nevydrží těch cca 10let co vydržely "obyčejné" baterky dříve.
A nejhorší je , že se baterka často "posere" znenadání, během jízdy , prostě na nějaké křižovatce už nenastartuješ
proto všichni vypínáme stop/start a odpojujeme inteligentní nabíjení
I30 kombi Comfort 1.5DPI 6st man. 11/2021
adal píše: 14 srp 2022, 11:06 Je zde vůbec někdo, komu odešla baterie za 3-4 roky? Nebo je to jedna paní povídala?
ANO! Vlastní zkušenost se dvěma vozidly- vlastní i30 PDe- 1,4T- GDi- 3 roky a Kia Ceed diesel- 4 roky, obě auta s nájezdem 100tis+, vypínaný start stop při každé jízdě, do managementu dobíjení jsem nezasahoval. Baterie 1x za měsíc/dva na nabíječce. Na benzinu neodešla, ale na diagnostice baterie už byla slabá. Preventivní výměna. Na dieslu odešla úplně ze dne na den.
A v mém okolí, známí a kamarádi s využívanými vozy- vyšší nájezdy km nikomu baterie nevydržela víc jak 4 roky.
Vše u vozidel s "inteligentním" ](*,) ](*,) ](*,) dobíjením. Pozor- napříč značkami! Nejedná se jen o vozidla H/K.
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Nestraš!
Má 4 roky a ešte chcem aby slúźila.🙏
Tiež som chcel... :-k :wink:
Nicméně náhlá smrt AGM baterií není nic, co bych si na cestách mohl dovolit... :? :idea:
Ony ty dnešní testery akumulátorů umí docela solidní věci.
Ale tu rok starou Yuasu jsem v autě při prodeji nenechal :-# :-$
A původní baterie ještě půl roku po prodeji fungovala, dál nemám zprávy :-k
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
Budem veriť. 8-[
JoKo
Příspěvek od JoKo »
pisal som zopar stran dozadu.
ja som predaval auto, ked malo takmer styri roky a styri mesiace {85 000km}. baterka povodna, pri poslednej servisnej prehliadke bola v poriadku. posledny rok auto stalo, z toho 2 mesiace bolo nastartovane len parkrat a trasy do cca 10km. co viem, tak baterka este polroka po predaji bola povodna, potom uz nemam info.
start-stop som nevypinal, inteligentne dobijanie som nevypinal... jednoducho bezny pouzivatel a napriek niektorym internetovym predpovediam baterka drzala :D
adal
Příspěvek od adal »
Možná také záleží na nájezdu. Pokud někdo najede 100 000 km za 3 roky, je to x škodlivých cyklů pro baterku a baterka končí za 3-4 roky. Pokud najede 100 000 km za deset let, je to cca stejný počet fuj cyklů a baterka vydrží třeba 8 let.
i20 1,2 - 2010
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Naopak, pokud auto nejezdi a baterku nikdo v mezidobi nenabiji, vydrzi min, protoze je neustale vybita, coz ji vadi.
adal
Příspěvek od adal »
Dle mého měření se při int. nabíjení baterie na 100% (AGM 12.8 V) nenabije nikdy. Můžeš se ujezdit, nebo unabíjet externí nabíječkou. Leda nabít externí nabíječkou a nevyjíždět :-).
adal píše: 14 srp 2022, 11:06 V obou režimech měřeno multimetrem na baterii, minimálně 15 hod. po jízdě. Každý režim cca po dobu dvou měsíců.
2. režim - s rozsvícenými potkávacími světly (halogeny) - na baterii cca 12,4 V.
i20 1,2 - 2010
rs0158
mimochodem
pro I30 ( i modelové řady II ) jsou na tomto fóru příspěvky ( "vlákna" ) s názvy :
- Náhlá smrt baterie
- Vybitý akumulátor
- Jak na novou autobaterii?
- Kolísání napětí v palubní síti
- Problémy s baterií u I30
- Dobíjení
......... a spousta dalších
To je témat kolem autobaterie a dobíjení - a proč asi?
:-k :-k :-k
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Zapomínáte asi na jednu věc, že baterii škodí i teplota, to znamená kromě mrazu také vysoká teplota, je to třeba delší jízdy v létě, stání pod sluncem. Takže pokud kroužíte hodiny v kuse po městě (třeba taxikáři), pak parkujete přes den někde venku a treba k tomu vůz v černé barvě, určitě nemáte vyhráno ikdyž máte ji pořád nabitou.
Ohledně teploty pak je nejlepší v zimě přes noc v garáži, v létě přes den aspoň pod střechou, nepříliš dlouhé jízdy v létě
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
JoKo
Příspěvek od JoKo »
rs0158 píše: 17 srp 2022, 14:28 mimochodem
- Vybitý akumulátor
- Dobíjení
:-k :-k :-k
no, pretoze vacsina i30 1. a 2. generacie nemali start-stop a ani inteligentne dobijanie, tak by ma zaujimalo preco su tie temy :-k
i30mpact
thaischumi píše: 17 srp 2022, 15:09 Zapomínáte asi na jednu věc, že baterii škodí i teplota, to znamená kromě mrazu také vysoká teplota, je to třeba delší jízdy v létě, stání pod sluncem. Takže pokud kroužíte hodiny v kuse po městě (třeba taxikáři), pak parkujete přes den někde venku a treba k tomu vůz v černé barvě, určitě nemáte vyhráno ikdyž máte ji pořád nabitou.
No říká se, že baterku zničí vedro v létě, ale pozná se to až v zimě, kdy jsou požadavky na odběry při startech mnohem větší.
